Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения |
MoneyBot
Remlevsha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения  Добавлено: 22 мар 2021, 12:25 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 14 Откуда: Mogilev
sanstorm писал(а): Чем история закончилась? Аналогичная проблема. повторная замена мульта решила вопрос?
Razval
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения  Добавлено: 23 мар 2021, 15:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 10:21 Наличности на руках: 202.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
Remlevsha писал(а): что после правильно выключения через винду , ноутбук больше с кнопки не включаеться Не совсем понятно, а как он тогда включается, только после неправильного выключения что-ли?
Remlevsha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения  Добавлено: 06 апр 2021, 11:10 |
| Я тут случайно |
Razval писал(а): Не совсем понятно, а как он тогда включается, только после неправильного выключения что-ли? да, только если выдернуть зарядку, тогда при подключении з. у. обратно, он автостартует и включается. до сих пор лежит и идей как ркроме той что бы махнуть проц я не вижу. но стоимость проца привышает стоимости платы.
dastali
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения  Добавлено: 06 апр 2021, 20:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 17:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Remlevsha писал(а): как ркроме той что бы махнуть проц я не вижу. как проц делает автостарт? может что-то другое )
seven77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения  Добавлено: 06 апр 2021, 21:27 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,389.65
Сообщения: 1761 Откуда: moscow
Remlevsha писал(а): пришёл ноутбук Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается, небыло подсветки, отсутствовал сигнал BKOFF# из мультиконтроллера. заменил it8586e fxa, подсветка появилась , но остался дефект что после правильно выключения через винду , ноутбук больше с кнопки не включаеться. bios шил из update с сайта, просле прошивки ещё обновил до актуальной. 2 мульта пробовал. клавиатуры 2 штуки лежит тоже. на борту i3 6300, без видика. идеи куда копать кончались мульт определяется как именно как 8586? обычно такое поведение когда ставится перекрашеный 8587e в 8586
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения  Добавлено: 07 апр 2021, 08:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 12:53 Наличности на руках: 63.09
Сообщения: 37 Откуда: Набережные Челны
Remlevsha писал(а): да, только если выдернуть зарядку, тогда при подключении з. у. обратно, он автостартует и включается. до сих пор лежит и идей как ркроме той что бы махнуть проц я не вижу. но стоимость проца привышает стоимости платы. Привет,а если отсоеденить батарею как себя ведет? У меня подобная проблема с NM-B452, выключишь, больше не стартует, если убрать батарею то нормально. Но без батареи это уже не бук...
Razval
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения  Добавлено: 07 апр 2021, 08:05 |
| Интересующийся |
Remlevsha писал(а): а, только если выдернуть зарядку, тогда при подключении з. у. обратно, он автостартует и включается. до сих пор лежит и идей как ркроме той что бы махнуть проц я не вижу. но стоимость проца привышает стоимости платы. О, уже и автостарт появился ) Но все равно непонятно, что у вас происходит. Т.е если выключить "нормально" и потом ЗУ передернуть он включается? Вы, если не очень в терминах разбираетесь, своими словами опишите подробно. И отделите мух от котлет железо от софта (отключите уже диск). Пока я догадываюсь, что видимо у вас плата просто НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ от кнопки и только от автостарта. Тогда надо смотреть в условия старта ну и про проц уже выше высказались.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения  Добавлено: 07 апр 2021, 08:45 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2031 Откуда: Vladivostok
Remlevsha писал(а): да, только если выдернуть зарядку, тогда при подключении з. у. обратно, он автостартует и включается. Такой признак при отсутствии напряжения Vrtc . Если есть батарейка биоса и проц рабочий - автостарт только один раз . К этим процессорам все больше вопросов брака накапливается )
