Текущее время: 26 июн 2024, 09:04
Remlevsha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2021, 13:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104659_1616165157.jpg) |
Зарегистрирован: 02 авг 2019, 01:09 Наличности на руках: 4.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Mogilev
sanstorm писал(а): Чем история закончилась? Аналогичная проблема. повторная замена мульта решила вопрос?
Razval
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2021, 16:56 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
Remlevsha писал(а): что после правильно выключения через винду , ноутбук больше с кнопки не включаеться Не совсем понятно, а как он тогда включается, только после неправильного выключения что-ли?
Remlevsha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2021, 12:10 |
Razval писал(а): Не совсем понятно, а как он тогда включается, только после неправильного выключения что-ли? да, только если выдернуть зарядку, тогда при подключении з. у. обратно, он автостартует и включается. до сих пор лежит и идей как ркроме той что бы махнуть проц я не вижу. но стоимость проца привышает стоимости платы.
dastali
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2021, 21:04 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Remlevsha писал(а): как ркроме той что бы махнуть проц я не вижу. как проц делает автостарт? может что-то другое )
seven77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2021, 22:27 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP2/Bender.jpg) |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 649.79 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 706 Откуда: moscow
Remlevsha писал(а): пришёл ноутбук Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается, небыло подсветки, отсутствовал сигнал BKOFF# из мультиконтроллера. заменил it8586e fxa, подсветка появилась , но остался дефект что после правильно выключения через винду , ноутбук больше с кнопки не включаеться. bios шил из update с сайта, просле прошивки ещё обновил до актуальной. 2 мульта пробовал. клавиатуры 2 штуки лежит тоже. на борту i3 6300, без видика. идеи куда копать кончались мульт определяется как именно как 8586? обычно такое поведение когда ставится перекрашеный 8587e в 8586
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 09:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=119258_1617994738.jpg) |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 13:53 Наличности на руках: 63.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 37 Откуда: Набережные Челны
Remlevsha писал(а): да, только если выдернуть зарядку, тогда при подключении з. у. обратно, он автостартует и включается. до сих пор лежит и идей как ркроме той что бы махнуть проц я не вижу. но стоимость проца привышает стоимости платы. Привет,а если отсоеденить батарею как себя ведет? У меня подобная проблема с NM-B452, выключишь, больше не стартует, если убрать батарею то нормально. Но без батареи это уже не бук...
Razval
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 09:05 |
Remlevsha писал(а): а, только если выдернуть зарядку, тогда при подключении з. у. обратно, он автостартует и включается. до сих пор лежит и идей как ркроме той что бы махнуть проц я не вижу. но стоимость проца привышает стоимости платы. О, уже и автостарт появился ) Но все равно непонятно, что у вас происходит. Т.е если выключить "нормально" и потом ЗУ передернуть он включается? Вы, если не очень в терминах разбираетесь, своими словами опишите подробно. И отделите мух от котлет железо от софта (отключите уже диск). Пока я догадываюсь, что видимо у вас плата просто НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ от кнопки и только от автостарта. Тогда надо смотреть в условия старта ну и про проц уже выше высказались.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 09:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1310 Откуда: Vladivostok
Remlevsha писал(а): да, только если выдернуть зарядку, тогда при подключении з. у. обратно, он автостартует и включается. Такой признак при отсутствии напряжения Vrtc . Если есть батарейка биоса и проц рабочий - автостарт только один раз . К этим процессорам все больше вопросов брака накапливается )
