Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
| Автор |
Sandu
Заголовок сообщения: SFX-250VS Chieftec уходит в защиту  Добавлено: 25 май 2021, 14:42 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 11:11 Наличности на руках: 12.66
Сообщения: 312 Откуда: Chisinau
Всем привет , имеется 4 блока SFX-250VS Chieftec которые уходят в защиту ,сразу принесли после новых собраных сборок , заменил все конденсаторы кроме входного , теперь блок с снятьм куллером включается , если поставить куллер уходит в защиту . Что можно проверить ?Видимо это типичная проблема , в чем может быть проблема ? Спасибо.
1.Супервизор WT7502R 2.Дежурка EM85690 FMH5088 3.PFC CM6806
Последний раз редактировалось Sandu 25 май 2021, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: SFX-250VS Chieftec уходит в защиту |
MoneyBot
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: SFX-250VS Chieftec уходит в защиту  Добавлено: 27 май 2021, 10:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 16:45 Наличности на руках: 106.48
Сообщения: 1090 Откуда: Ташкент
Sandu писал(а): сразу принесли после новых собраных сборок То есть бп новый? Тогда прямяком переворачиваем плату и ищем наличия заводских соплей вокруг супервизора или смотрим целиком на цепи вторички ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- RsM писал(а): так стоит для начала может другой вентилятор подкинуть и этот в другое место. + согласен ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- mia писал(а): Вы бы разделили проблемы материнок и блоков питания, а так ребус получается +согласен ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Sandu писал(а): с подключенным куллером от самого блока питания уходит в защиту а без него стартует Проблема может кроится в цепи кулера, редко но бывает транзистор кулера в утечке там обычно что то типа А928 стоит
mia
Заголовок сообщения: Re: SFX-250VS Chieftec уходит в защиту  Добавлено: 27 май 2021, 13:10 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Sandu писал(а): заменил все конденсаторы На какие? Фото?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: SFX-250VS Chieftec уходит в защиту |
