Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: SFX-250VS Chieftec уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 14:42
Всем привет , имеется 4 блока SFX-250VS Chieftec которые уходят в защиту ,сразу принесли после новых собраных сборок , заменил все конденсаторы кроме входного , теперь блок с снятьм куллером включается , если поставить куллер уходит в защиту . Что можно проверить ?Видимо это типичная проблема , в чем может быть проблема ? Спасибо.
1.Супервизор WT7502R
2.Дежурка EM85690 FMH5088
3.PFC CM6806
Последний раз редактировалось Sandu 25 май 2021, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: SFX-250VS Chieftec уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 14:55
Возможно, срабатывает защита из-за отсутствия одновременной нагрузки на все основные каналы напряжений
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 15:00
Что можно сделать в данном случае ?
---------- Добавлено спустя 15 минут 7 секунд: ----------
Asrock B365M-HDV с такой мамкой было собрано сборки , 8GB , процессор G5420 , ssd - m2 , dvd-rom , на другой материнке работает исправно
Последний раз редактировалось Sandu 25 май 2021, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 15:16
Нагрузить резисторами соответствующих мощности и сопротивления каналы +12, +5 и, возможно, 3.3 вольта хотя бы по 2 ампера
Возможно блок слишком слаб для такой материнки
https://ru.gecid.com/power/chieftec_sfx-250vs/
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 16:41
Не пойму почему с подключенным куллером от самого блока питания уходит в защиту а без него стартует .
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 19:53
так стоит для начала может другой вентилятор подкинуть и этот в другое место.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 09:15
просится входной конденсатор увеличить до сколько не жалко, до сколько влезет, например 220uF 400V,
ДГС вроде из говнопорошка №52, со временем скуксится
https://ru.gecid.com/data/power/2014110 ... -250vs.jpg
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 11:16
Блок на другой мамке с такими же компонентами работает без проблем,на данной мамке с другим блоком deepcool на 650W комп включается но при установке windows или перезагружается или останавливается на копирование файлов во время установки где то на 25% , по отдельности все работает (проц,память,ссд) , склоняюсь что проблема с совместимостью компонентов именно этих брендов (Проц - G5420 , Память - Apacer - 8GB 2400MHZ , ссд - transcend m2 128GB 830S и мамка - asrock B365M-HDV)
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 12:25
Если этот
Deepcool DN650 650W DP-230EU-DN650
https://www.1a.lv/p/deepcool-dn650-650w ... dn650/3eu9
то он вряд ли отличается по мощности, а если поюзанный то проседает ёмкость большой бочки
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 15:55
Поменяли ссд на 2.5 вместо M2 , все работает без глюков , посмотрим если вернуться те 6 из 10 которые были собраны.
Второй блок DA650
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 07:01
Вы бы разделили проблемы материнок и блоков питания, а так ребус получается. Тестировать блоки питания правильно на резистивной нагрузке, а не на реальном железе.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 10:10
То есть бп новый? Тогда прямяком переворачиваем плату и ищем наличия заводских соплей вокруг супервизора или смотрим целиком на цепи вторички
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
+ согласен
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
+согласен
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Проблема может кроится в цепи кулера, редко но бывает транзистор кулера в утечке там обычно что то типа А928 стоит
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 12:36
Кулер я поставил другой , тоже самое , транзистор менял которые управляет кулер там стойт 722 .
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 13:10
На какие? Фото?
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 13:13
На такие которые и были от Teapo .
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 13:35
ESR измеряли? В маломощный блок питания, который не сертифицирован, нужно ставить лучшие конденсаторы...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна схема CHIEFTEC SFX-450BS
wehr
21 апр 2025, 19:49
alex66p Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec CFT-850G-DF -УХОДИТ В ЗАЩИТУ БЕЗ НАГРУЗКИ ПО 12В
wwwxxx
28 сен 2024, 22:45
Igorek_51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту
[ На страницу: 1, 2 ]
SiriusED
48
8170
10 окт 2023, 21:33
SiriusED Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Winsis WMS-200 SFX
Recardo9999
19 фев 2018, 16:35
strict5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sfx-500 нет +5в - не могу найти где кз - диоды на dc целые - гари нет нигде.
D1abl0
18
4975
31 май 2024, 03:22
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
