Текущее время: 20 июн 2024, 16:16
Sandu
Заголовок сообщения: SFX-250VS Chieftec уходит в защиту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2021, 15:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55451_1539373079.jpg) |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 12:11 Наличности на руках: 12.66 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 312 Откуда: Chisinau
Всем привет , имеется 4 блока SFX-250VS Chieftec которые уходят в защиту ,сразу принесли после новых собраных сборок , заменил все конденсаторы кроме входного , теперь блок с снятьм куллером включается , если поставить куллер уходит в защиту . Что можно проверить ?Видимо это типичная проблема , в чем может быть проблема ? Спасибо.
1.Супервизор WT7502R 2.Дежурка EM85690 FMH5088 3.PFC CM6806
Последний раз редактировалось Sandu 25 май 2021, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: SFX-250VS Chieftec уходит в защиту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2021, 11:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61996_1480388110.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Sandu писал(а): сразу принесли после новых собраных сборок То есть бп новый? Тогда прямяком переворачиваем плату и ищем наличия заводских соплей вокруг супервизора или смотрим целиком на цепи вторички ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- RsM писал(а): так стоит для начала может другой вентилятор подкинуть и этот в другое место. + согласен ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- mia писал(а): Вы бы разделили проблемы материнок и блоков питания, а так ребус получается +согласен ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Sandu писал(а): с подключенным куллером от самого блока питания уходит в защиту а без него стартует Проблема может кроится в цепи кулера, редко но бывает транзистор кулера в утечке там обычно что то типа А928 стоит
mia
Заголовок сообщения: Re: SFX-250VS Chieftec уходит в защиту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2021, 14:10 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Sandu писал(а): заменил все конденсаторы На какие? Фото?
