Текущее время: 03 июн 2024, 09:54
igils
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 22 июн 2021, 16:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Он же вчера только по ним в своей теме отписался? Вроде все четко - будет у него плата и чип - будет работать над ними.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 24 июн 2021, 10:34 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
jocker писал(а): ничего вразумительного от него не услышал. а что я должен был ответить "вразумительного"? Все стандартно. Делаем строку, проверяем питание на EC и пробуем. Женя, ну ты ж не чайник, чтобы эти манипуляции не проделать, но вопрос задал. Строку то хоть сделал?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
jocker
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 24 июн 2021, 20:34 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,908.42
Сообщения: 1800 Откуда: Екатеринбург
все что по идее должно помогать, сделал. нет коннекта. появилось желание снять дроссель с +3vs которое отдельно идёт куда то там на мульт и подать отдельно но, кмк это такой себе бред.
Пост этот не ставил целью чего-то добиться от тебя , Серёг, или куда-то толкать. Так, просто, интересно стало.
Есть ведь, в конце-концов тёмная сторона силы , ну и мало ли, мб кто-то прошивал на чем-нить вообще дендрофекальном.
Всё же это , на минуточку , ВСЕ свежие Clevo.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 25 июн 2021, 09:40 |
jocker писал(а): из свод-а На ум пришла фраза ... Цитата: У свуда спросить могут не только лишь все, мало кто может это делать
AVE2021
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 26 июн 2021, 17:45 |
Сообщения: 0 Откуда: РФ
jocker писал(а): прошивка EC в апдейте у клево отдельно есть. jockerСпасибо за информацию. Есть надежда, что мой не требует прошивки. Он в этом HP подключен своим SPI к биосовской флэшке (ноги 102(mosi), 103(miso) - звенят на соотв. ноги биоса). Вас эту связь на клево не затруднит проверить? Мать - Quanta G3EF, DAG3EFMBEE0 REV:E. Ноль по ней инфы гуглится.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 26 июн 2021, 17:56 |
AVE2021 писал(а): Вас эту связь на клево не затруднит проверить? для чего ? У jocker CLEVO - вот в них больше шансов, что прошивка подтянется, нежели в Quanta. Опять же, схема на клево есть. Зачем тестером там что-то проверять?
AVE2021
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 27 июн 2021, 01:02 |
Vertyanov_SS писал(а): Опять же, схема на клево есть. Зачем тестером там что-то проверять?
Я не спец, разбираюсь с собственным ноутом. Могу задавать наивные вопросы. Спасибо за наводку на схему. Здесь скачать я не могу, но нашел в свободном доступе сервис мануал (c. 105) от ноута на такой же материнке nh50af1, что CLEVO у jocker'а. Из мануала видно, что мульт имеет собственную флэшку на 1мбит. И от производителя можно найти апдейт с прошивкой EC отдельно. Получается, в случае nh50af1 прошивается эта флэшка?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 27 июн 2021, 11:51 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
У Клевы мульты пошитые в ленте приходили Те перед пайкой. Их шьют и обратно в ленту пакуют
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 18 июл 2021, 12:03 |
AVE2021 писал(а): сразу заработал, прошивка мульта не потребовалась. Повезло, что дамп совпал более-менее ... AVE2021 писал(а): Высоко вероятно, что никакой флэшки в нем нет 100 % ЕСТЬ (e-FLASH)
AVE2021
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 19 июл 2021, 00:52 |
Vertyanov_SS писал(а): Повезло, что дамп совпал более-менее ... Как вы себе это представляете? Десятки моделей материнок с этим мультом, у каждой может быть свое назначение GPIO. Я покупаю у рандомного китайца мульт и он приезжает с совместимой прошивкой, которая по всем проявлениям корректно работает? У меня два аргумента к тому, что прошивку он в моем случае загрузил старую из БИОС: 1) Читается тот же номер версии ПО мульта (75.31) 2) Новый мульт имеет, среди прочей, маркировку 1933-CXA, что означает 2019г. выпуска, 33 неделя (расшифровку можно посмотреть в любом итешном даташите). В то время как родной имел маркировку 2048-CXA, что, соответственно, указывает на 2020г. То есть, в момент выпуска нового мульта мой ноут (он 2021 года) в принципе не выпускался. И даже не выпускался его первый вариант 2020 года на предыдущем Райзене 4800. Соответственно, мульт 19 года никак не может содержать подходящую прошивку.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 19 июл 2021, 09:59 |
AVE2021Вы мне подробнее, пожалуйста, распишите про маркировку чипов (год, неделя), про буквы в конце ... я то ведь не знаю этого )) Мой ответ был простым - ЕСТЬ в этом EC FLASH и всёоооо )) AVE2021 писал(а): мульт 19 года никак не может содержать подходящую прошивку. Запросто мог содержать такой-же загрузчик и втянуть из ВНЕШНЕЙ флешки при несовпадении версий EC_CODE ...
AVE2021
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 20 июл 2021, 00:20 |
Vertyanov_SS писал(а): Мой ответ был простым - ЕСТЬ в этом EC FLASH и всёоооо )) Vertyanov_SS писал(а): Я в посте по ссылке вижу только то же самое утверждение. И, что у меня нет прав для просмотра вложений - наверное это причина непонимания и там есть какой-то пруф. Vertyanov_SS писал(а): Запросто мог содержать такой-же загрузчик и втянуть из ВНЕШНЕЙ флешки при несовпадении версий EC_CODE ...
Интересный вариант. Согласитесь, это совсем другая история, нежели совпадение прошивки. Вообще, изначально у меня был вопрос, что делать с мультом после перепайки. Я ответ получил - ничего.
Sashamarzor
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 09 окт 2021, 20:40 |
Зарегистрирован: 18 сен 2020, 22:47 Наличности на руках: 40.05
Сообщения: 68 Откуда: Moscow
этот ноутбук 14-ce 3000 i5 1035g1 с этим it5570e ноутбук cxa был мертв, заменен it5570 с другой такой же платы (работает нормально 3.3v ldo был в порядке) сначала ноутбук запускался нормально, но долго страдала и проблема с dmi, попробовал очистить меня, phcm, pcm и ноутбук не запускался, вернемся к BIOS, которая работала до того, как ноутбук не запустился только 3.3v, 5v, 1.8v primary pch и 1.8v aux_vcc появляются на led 6 bios chip 2.7v вместо 3.3 странный???
merlin
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 10 окт 2021, 22:33 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 106.18
Сообщения: 334 Откуда: 2:5020
Sashamarzor писал(а): этот ноутбук 14-ce 3000 i5 1035g1 с этим it5570e ноутбук cxa был мертв, заменен it5570 с другой такой же платы (работает нормально 3.3v ldo был в порядке) сначала ноутбук запускался нормально, но долго страдала и проблема с dmi, попробовал очистить меня, phcm, pcm и ноутбук не запускался, вернемся к BIOS, которая работала до того, как ноутбук не запустился только 3.3v, 5v, 1.8v primary pch и 1.8v aux_vcc появляются на led 6 bios chip 2.7v вместо 3.3 странный??? странный, да... так-же как и ваш пост... осенние обострение?
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 12 окт 2021, 13:26 |
jocker писал(а): и произошло чудо - вот теперь плата стала себя вести вполне адекватно. этот EC шил или просто впаял?
