Текущее время: 24 ноя 2026, 12:31
MoneyBot
Заголовок сообщения: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? |
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно?  Добавлено: 22 июн 2021, 15:04 |
Он же вчера только по ним в своей теме отписался? Вроде все четко - будет у него плата и чип - будет работать над ними.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно?  Добавлено: 24 июн 2021, 09:34 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 14:34 Наличности на руках: 858.09
Сообщения: 313 Откуда: Екатеринбург
jocker писал(а): ничего вразумительного от него не услышал. а что я должен был ответить "вразумительного"? Все стандартно. Делаем строку, проверяем питание на EC и пробуем. Женя, ну ты ж не чайник, чтобы эти манипуляции не проделать, но вопрос задал. Строку то хоть сделал?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
jocker
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно?  Добавлено: 24 июн 2021, 19:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 09:37 Наличности на руках: 1,853.17
Сообщения: 2216 Откуда: Екатеринбург
все что по идее должно помогать, сделал. нет коннекта. появилось желание снять дроссель с +3vs которое отдельно идёт куда то там на мульт и подать отдельно но, кмк это такой себе бред.
Пост этот не ставил целью чего-то добиться от тебя , Серёг, или куда-то толкать. Так, просто, интересно стало.
Есть ведь, в конце-концов тёмная сторона силы , ну и мало ли, мб кто-то прошивал на чем-нить вообще дендрофекальном.
Всё же это , на минуточку , ВСЕ свежие Clevo.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно?  Добавлено: 25 июн 2021, 08:40 |
| Инженер |
jocker писал(а): из свод-а На ум пришла фраза ... Цитата: У свуда спросить могут не только лишь все, мало кто может это делать
AVE2021
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно?  Добавлено: 26 июн 2021, 16:45 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 0 Откуда: РФ
jocker писал(а): прошивка EC в апдейте у клево отдельно есть. jockerСпасибо за информацию. Есть надежда, что мой не требует прошивки. Он в этом HP подключен своим SPI к биосовской флэшке (ноги 102(mosi), 103(miso) - звенят на соотв. ноги биоса). Вас эту связь на клево не затруднит проверить? Мать - Quanta G3EF, DAG3EFMBEE0 REV:E. Ноль по ней инфы гуглится.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно?  Добавлено: 26 июн 2021, 16:56 |
| Инженер |
AVE2021 писал(а): Вас эту связь на клево не затруднит проверить? для чего ? У jocker CLEVO - вот в них больше шансов, что прошивка подтянется, нежели в Quanta. Опять же, схема на клево есть. Зачем тестером там что-то проверять?
AVE2021
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно?  Добавлено: 27 июн 2021, 00:02 |
| Я тут случайно |
Vertyanov_SS писал(а): Опять же, схема на клево есть. Зачем тестером там что-то проверять?
Я не спец, разбираюсь с собственным ноутом. Могу задавать наивные вопросы. Спасибо за наводку на схему. Здесь скачать я не могу, но нашел в свободном доступе сервис мануал (c. 105) от ноута на такой же материнке nh50af1, что CLEVO у jocker'а. Из мануала видно, что мульт имеет собственную флэшку на 1мбит. И от производителя можно найти апдейт с прошивкой EC отдельно. Получается, в случае nh50af1 прошивается эта флэшка?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно?  Добавлено: 27 июн 2021, 10:51 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
У Клевы мульты пошитые в ленте приходили Те перед пайкой. Их шьют и обратно в ленту пакуют
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно?  Добавлено: 18 июл 2021, 11:03 |
| Инженер |
AVE2021 писал(а): сразу заработал, прошивка мульта не потребовалась. Повезло, что дамп совпал более-менее ... AVE2021 писал(а): Высоко вероятно, что никакой флэшки в нем нет 100 % ЕСТЬ (e-FLASH)
AVE2021
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно?  Добавлено: 18 июл 2021, 23:52 |
| Я тут случайно |
Vertyanov_SS писал(а): Повезло, что дамп совпал более-менее ... Как вы себе это представляете? Десятки моделей материнок с этим мультом, у каждой может быть свое назначение GPIO. Я покупаю у рандомного китайца мульт и он приезжает с совместимой прошивкой, которая по всем проявлениям корректно работает? У меня два аргумента к тому, что прошивку он в моем случае загрузил старую из БИОС: 1) Читается тот же номер версии ПО мульта (75.31) 2) Новый мульт имеет, среди прочей, маркировку 1933-CXA, что означает 2019г. выпуска, 33 неделя (расшифровку можно посмотреть в любом итешном даташите). В то время как родной имел маркировку 2048-CXA, что, соответственно, указывает на 2020г. То есть, в момент выпуска нового мульта мой ноут (он 2021 года) в принципе не выпускался. И даже не выпускался его первый вариант 2020 года на предыдущем Райзене 4800. Соответственно, мульт 19 года никак не может содержать подходящую прошивку.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно?  Добавлено: 19 июл 2021, 08:59 |
| Инженер |
AVE2021Вы мне подробнее, пожалуйста, распишите про маркировку чипов (год, неделя), про буквы в конце ... я то ведь не знаю этого )) Мой ответ был простым - ЕСТЬ в этом EC FLASH и всёоооо )) AVE2021 писал(а): мульт 19 года никак не может содержать подходящую прошивку. Запросто мог содержать такой-же загрузчик и втянуть из ВНЕШНЕЙ флешки при несовпадении версий EC_CODE ...
AVE2021
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно?  Добавлено: 19 июл 2021, 23:20 |
| Я тут случайно |
Vertyanov_SS писал(а): Мой ответ был простым - ЕСТЬ в этом EC FLASH и всёоооо )) Vertyanov_SS писал(а): Я в посте по ссылке вижу только то же самое утверждение. И, что у меня нет прав для просмотра вложений - наверное это причина непонимания и там есть какой-то пруф. Vertyanov_SS писал(а): Запросто мог содержать такой-же загрузчик и втянуть из ВНЕШНЕЙ флешки при несовпадении версий EC_CODE ...
Интересный вариант. Согласитесь, это совсем другая история, нежели совпадение прошивки. Вообще, изначально у меня был вопрос, что делать с мультом после перепайки. Я ответ получил - ничего.
Sashamarzor
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно?  Добавлено: 09 окт 2021, 19:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 сен 2020, 21:47 Наличности на руках: -11.94
Сообщения: 77 Откуда: Moscow
этот ноутбук 14-ce 3000 i5 1035g1 с этим it5570e ноутбук cxa был мертв, заменен it5570 с другой такой же платы (работает нормально 3.3v ldo был в порядке) сначала ноутбук запускался нормально, но долго страдала и проблема с dmi, попробовал очистить меня, phcm, pcm и ноутбук не запускался, вернемся к BIOS, которая работала до того, как ноутбук не запустился только 3.3v, 5v, 1.8v primary pch и 1.8v aux_vcc появляются на led 6 bios chip 2.7v вместо 3.3 странный???
merlin
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно?  Добавлено: 10 окт 2021, 21:33 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 18:58 Наличности на руках: 137.19
Сообщения: 361 Откуда: 2:5020
Sashamarzor писал(а): этот ноутбук 14-ce 3000 i5 1035g1 с этим it5570e ноутбук cxa был мертв, заменен it5570 с другой такой же платы (работает нормально 3.3v ldo был в порядке) сначала ноутбук запускался нормально, но долго страдала и проблема с dmi, попробовал очистить меня, phcm, pcm и ноутбук не запускался, вернемся к BIOS, которая работала до того, как ноутбук не запустился только 3.3v, 5v, 1.8v primary pch и 1.8v aux_vcc появляются на led 6 bios chip 2.7v вместо 3.3 странный??? странный, да... так-же как и ваш пост... осенние обострение?
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно?  Добавлено: 12 окт 2021, 12:26 |
| Инженер |
jocker писал(а): и произошло чудо - вот теперь плата стала себя вести вполне адекватно. этот EC шил или просто впаял?
