Текущее время: 21 ноя 2026, 09:14
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 13:51
стоит на свежем clevo - что и как после замены с ним делать - решительно непонятно.
 Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 14:11
С Вертьяновым не трендел?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 14:30
ничего вразумительного от него не услышал.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 15:04
Светлая память
Светлая память
Он же вчера только по ним в своей теме отписался? Вроде все четко - будет у него плата и чип - будет работать над ними.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 09:34
а что я должен был ответить "вразумительного"?
Все стандартно. Делаем строку, проверяем питание на EC и пробуем.
Женя, ну ты ж не чайник, чтобы эти манипуляции не проделать, но вопрос задал.
Строку то хоть сделал?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 19:34
все что по идее должно помогать, сделал. нет коннекта.
появилось желание снять дроссель с +3vs которое отдельно идёт куда то там на мульт и подать отдельно но, кмк это такой себе бред.
Пост этот не ставил целью чего-то добиться от тебя , Серёг, или куда-то толкать.
Так, просто, интересно стало.
Есть ведь, в конце-концов тёмная сторона силы , ну и мало ли, мб кто-то прошивал на чем-нить вообще дендрофекальном.
Всё же это , на минуточку , ВСЕ свежие Clevo.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 19:47
jocker
строку то покажи ... да и MB написать полезно
PS Хотя ... офтопик же - давайте просто поговорим ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 20:33
nh50af1 оно.
скриншот из свод-а могу сделать, а надо ли ? :-)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 08:40
jocker писал(а):
из свод-а
На ум пришла фраза ...
Цитата:
У свуда спросить могут не только лишь все, мало кто может это делать
:ps_ih:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 11:53
да, как всегда это я ленивая задница.
шьётся и читается оно. строка совпадает с последними клево - NH50AF1 KB_pins=26 (J_KB2) PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
после перезапуска платы почему-то по смещению 4d меняется 7F на 00, но это наверное фича а не баг.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 19:42
jocker, подскажите, что вы шили в it5570e в вашем случае? Прошивка с донора, вырезанная из основного БИОС или от производителя отдельным файлом?
Я хочу понять для своего случая - замены мульта it5570e-256 в свежем HP Omen 15 - что делать после установки.
У меня только имеется код этого EC в основном БИОСЕ по определенному смещению (несколько банков).
Означает ли это, что мне не придется его прошивать?
Как я понял из даташитов на похожие по распиновке (it8570e, например), они могут делить флэшку БИОС с хостом и грузить прошивку оттуда.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 21:11
jocker
у тебя IT5570E-128 или -256?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 06:15
у меня 128.
прошивка EC в апдейте у клево отдельно есть.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 16:45
jocker
Спасибо за информацию.
Есть надежда, что мой не требует прошивки.
Он в этом HP подключен своим SPI к биосовской флэшке (ноги 102(mosi), 103(miso) - звенят на соотв. ноги биоса).
Вас эту связь на клево не затруднит проверить?
Мать - Quanta G3EF, DAG3EFMBEE0 REV:E.
Ноль по ней инфы гуглится.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 16:56
для чего ?
У jocker CLEVO - вот в них больше шансов, что прошивка подтянется, нежели в Quanta.
Опять же, схема на клево есть. Зачем тестером там что-то проверять?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 00:02
Я не спец, разбираюсь с собственным ноутом. Могу задавать наивные вопросы.
Спасибо за наводку на схему. Здесь скачать я не могу, но нашел в свободном доступе сервис мануал (c. 105) от ноута на такой же материнке nh50af1, что CLEVO у jocker'а.
Из мануала видно, что мульт имеет собственную флэшку на 1мбит. И от производителя можно найти апдейт с прошивкой EC отдельно.
Получается, в случае nh50af1 прошивается эта флэшка?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 07:48
а непонятно с этим двоефлешием .
плату если запущу нормально, проверю еще.
но на данный момент плате пофиг на внешнюю флешь.
могу предположить что оно нужно только на заводе, когда запаян чистый мульт.
возможно, ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 10:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У Клевы мульты пошитые в ленте приходили
Те перед пайкой.
Их шьют и обратно в ленту пакуют
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 18:22
Отчитываюсь.
Заменил мульт it5570e-256 на новый, заказанный с Али.
Компьютер сразу заработал, прошивка мульта не потребовалась.
Высоко вероятно, что никакой флэшки в нем нет (ориентировался во время диагностики на доступный даташит на it8570, они очень похожи, про флэшку речи в доке нет).
Еще раз напомню:
Мать: Quanta G3EF, DAG3EFMBEE0 REV:E
Ноут: HP Omen 15-en1003 (на Райзене 5800)
Мульт подключен к общей флэшке BIOS.
Может кому информация будет полезной.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 11:03
Повезло, что дамп совпал более-менее ...
100 % ЕСТЬ (e-FLASH)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 23:52
Как вы себе это представляете?
Десятки моделей материнок с этим мультом, у каждой может быть свое назначение GPIO.
Я покупаю у рандомного китайца мульт и он приезжает с совместимой прошивкой, которая по всем проявлениям корректно работает?
У меня два аргумента к тому, что прошивку он в моем случае загрузил старую из БИОС:
1) Читается тот же номер версии ПО мульта (75.31)
2) Новый мульт имеет, среди прочей, маркировку 1933-CXA, что означает 2019г. выпуска, 33 неделя (расшифровку можно посмотреть в любом итешном даташите).
В то время как родной имел маркировку 2048-CXA, что, соответственно, указывает на 2020г.
То есть, в момент выпуска нового мульта мой ноут (он 2021 года) в принципе не выпускался. И даже не выпускался его первый вариант 2020 года на предыдущем Райзене 4800.
Соответственно, мульт 19 года никак не может содержать подходящую прошивку.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 08:59
AVE2021
Вы мне подробнее, пожалуйста, распишите про маркировку чипов (год, неделя), про буквы в конце ... я то ведь не знаю этого ))
Мой ответ был простым - ЕСТЬ в этом EC FLASH и всёоооо ))
Запросто мог содержать такой-же загрузчик и втянуть из ВНЕШНЕЙ флешки при несовпадении версий EC_CODE ...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 23:20
Я в посте по ссылке вижу только то же самое утверждение. И, что у меня нет прав для просмотра вложений - наверное это причина непонимания и там есть какой-то пруф.
Интересный вариант. Согласитесь, это совсем другая история, нежели совпадение прошивки.
Вообще, изначально у меня был вопрос, что делать с мультом после перепайки. Я ответ получил - ничего.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 23:50
В случае с HP Сергей всё верно описал. Если загрузчик совпадает более-менее, то при первом же запуске прошивка EC обновляется из основной. И только после происходит полноценный старт бука.
Но, опять же - это справедливо именно для HP.
Clevo прошивку мульта, насколько знаю, автоматически не обновляет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 19:40
этот ноутбук 14-ce 3000 i5 1035g1 с этим it5570e ноутбук cxa был мертв, заменен it5570 с другой такой же платы (работает нормально 3.3v ldo был в порядке) сначала ноутбук запускался нормально, но долго страдала и проблема с dmi, попробовал очистить меня, phcm, pcm и ноутбук не запускался, вернемся к BIOS, которая работала до того, как ноутбук не запустился
только 3.3v, 5v, 1.8v primary pch и 1.8v aux_vcc появляются на led 6 bios chip 2.7v вместо 3.3
странный???
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 21:33
странный???
странный, да... так-же как и ваш пост... осенние обострение?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 00:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Очевидный гуглопереводчик же. Хотя якобы в Москве живёт :-)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 11:26
совсем забыл про эти it5570e и клево nh50af отписать.
какая-то странная закавыка с мультами.
мульт номер раз - как бы шьётся , как бы всё хорошо. но по поведению платы видно, что работает этот мульт как не пришей одному месту рукав.
не особо надеясь на успех, заказал у другого продавца и произошло чудо - вот теперь плата стала себя вести вполне адекватно.
не знаю, как это всё объяснить. возможно тем, что первый мульт был новый и как-то не сконфигурирован нормально, хз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 12:26
этот EC шил или просто впаял?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 16:14
не шил.
да и не шьётся оно. не хочет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI cx70 2od (ms-17581 rev1.1) Успешно передал на встроенную графику
в форуме MSI
Poslanets
14 май 2017, 21:47
Poslanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка GTX470 в GTX580 прошла успешно.Прошу помощи с модернизацией биоса для нормальной работы кулеров!
URAN06
10 мар 2018, 04:54
URAN06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P53E (K53SD rev2.3) При включении 3 раза ребутится, на 4 раз успешно стартует
Фазинур
3036
22 окт 2018, 13:14
Фазинур Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N670WF2-2GD видеодрайвер откл-ся и бы успешно восст-ен
rprman
1705
08 янв 2022, 00:14
rprman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-eq2063ur (DA0P5JMB6B0) прошивка мульта IT5570E-128
ilya_nikiforov
14 авг 2024, 09:57
topbg_pkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
