Текущее время: 19 ноя 2026, 18:14
MoneyBot
Заголовок сообщения: При попытке активировать, ошибка - ключ не верный |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: При попытке активировать, ошибка - ключ не верный  Добавлено: 24 окт 2021, 10:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1482 Откуда: Москва
Level2 писал(а): Но при попытке активировать Виндовс этим ключом, ошибка -ключ не верный. А зачем ты пытаешься активировать винду ключом из bios? Это так не работает. Ключ должен находиться в MSDN-таблице bios. Верни его в дамп обратно и прошей, тогда для активации Windows 10 всего лишь нужно будет войти в интернет. С серверов майков прилетит цифровая лицензия по HWID. Level2 писал(а): Предполагаю что возможно это ключ от Виндовс 8 ShowKeyPlus обычно четко пишет что за ключ вшит в bios, если он там есть
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: При попытке активировать, ошибка - ключ не верный  Добавлено: 25 окт 2021, 00:04 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 21:44 Наличности на руках: 1,004.72
Сообщения: 805 Откуда: Москва
Level2 писал(а): Если ничего не путаю, то одно время Виндовс 8 (или Виндовс 7) можно было официально обновить до Виндовс 10... И если сейчас вписать ключ Виндовс 8 в биос, то теоретически может ли Виндовс 10 активироваться ключом от Виндовс 8 или это исключено ? Активировать Windows 10 можно лишь ключом от Windows 7 и 8.1, от при попытке активации ключом от Windows 8 будете получать ошибку.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: При попытке активировать, ошибка - ключ не верный  Добавлено: 25 окт 2021, 05:14 |
Level2 писал(а): И если сейчас вписать ключ Виндовс 8 в биос, то теоретически может ли Виндовс 10 активироваться ключом от Виндовс 8 или это исключено ? Может, я же сказал, если в bios есть MSDN-таблица с ключом, при подключении к интернету вам выдадут цифровую лицензию по HWID. Даже с ключом от windows 8.
kmk
Заголовок сообщения: Re: При попытке активировать, ошибка - ключ не верный  Добавлено: 13 ноя 2021, 12:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 17:44 Наличности на руках: 167.07
Сообщения: 71 Откуда: RU
Level2 писал(а): В новом биосе, который я прошил и с которым ноутбук запустился, нет этой строки Ничего удивительного. Чужой БИОС, другая версия, возможно зашифрованный.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: При попытке активировать, ошибка - ключ не верный  Добавлено: 13 ноя 2021, 12:56 |
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 23:07 Наличности на руках: 1,606.80
Сообщения: 1839 Откуда: Санкт-Петербург
DeathBringer писал(а): попытке активации ключом от Windows 8 будете получать ошибку DeathBringerВозможно на каких-то отдельных моделях, но не на всех...
klopesok
Заголовок сообщения: Re: При попытке активировать, ошибка - ключ не верный  Добавлено: 13 ноя 2021, 13:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 10:32 Наличности на руках: 27.21
Сообщения: 110 Откуда: Тверь
Level2 писал(а): В новом биосе, который я прошил и с которым ноутбук запустился, нет этой строки 010000000000000001000000000000001D000000. Во-первых - Значит в новом БИОСе нету ключа. Во вторых - почитай тему: viewtopic.php?p=233583В третьих - после записи ключа из бекапа в новый биос, попробуй установить Win 8 для одного языка, как правило вшитые ключи работают именно с версиями для одного языка.
