Текущее время: 20 ноя 2026, 20:07
 Заголовок сообщения: При попытке активировать, ошибка - ключ не верный
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 22:38
Подскажите пожалуйста.
Ноутбук DELL включился после прошивки биоса.
Из бекапа биоса извлёк ключ Виндовс.
Но при попытке активировать Виндовс этим ключом, ошибка -ключ не верный.
Предполагаю что возможно это ключ от Виндовс 8, а сейчас установлена Виндовс 10.
Решил узнать версию Виндовс по этому прочитанному из биоса ключу.
Программа ShowKeyPlus пишет Invalid Key.
Из биоса ключ прочитал программами :
SamsungBiosDownloader_1.0.0.5_final
WinKeyBIOS
и они обе показывают один и тот же ключ.
Почему тогда ShowKeyPlus пишет Invalid Key ?
Это может быть потому что родной биос повреждён и поэтому ключ повреждён ?
В чём разница активации Виндовс прочитанным ключом способом редактирования биоса и способом введения ключа при активации Виндовс ?
Если Виндовс слетит, то вшитый в биос ключ всё равно останется, только в этом разница или в чём то ещё ?
 Заголовок сообщения: Re: При попытке активировать, ошибка - ключ не верный
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 10:49
А зачем ты пытаешься активировать винду ключом из bios? Это так не работает. Ключ должен находиться в MSDN-таблице bios. Верни его в дамп обратно и прошей, тогда для активации Windows 10 всего лишь нужно будет войти в интернет. С серверов майков прилетит цифровая лицензия по HWID.
ShowKeyPlus обычно четко пишет что за ключ вшит в bios, если он там есть
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 17:05
Программа PIDKey версию Виндовс определила правильно.
Как я и предполагал- это Виндовс 8 (на ноуте есть такая наклейка).
Не понятно тогда почему ShowKeyPlus не смогла это определить.
Сейчас на ноуте Виндовс 10.
Возник вопрос. Если ничего не путаю, то одно время Виндовс 8 (или Виндовс 7) можно было официально обновить до Виндовс 10.
Как сейчас можно проверить делали именно так или просто скачали и установили Виндовс 10 ? Каким софтом и по какому параметру ?
И если сейчас вписать ключ Виндовс 8 в биос, то теоретически может ли Виндовс 10 активироваться ключом от Виндовс 8 или это исключено ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 23:57
Так-же нашёл этот ключ в бекапе с помощью HeX редактора после строчки
010000000000000001000000000000001D000000
В новом биосе, который я прошил и с которым ноутбук запустился, нет этой строки 010000000000000001000000000000001D000000.
Попробовал записать этот ключ с помощью программы WinKeyBIOS.
Она записала этот ключ в самое начало биоса .
При чтении программа этот ключ уже показывает в новом биосе.
Не понятен принцип записи.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 00:04
Level2 писал(а):
Если ничего не путаю, то одно время Виндовс 8 (или Виндовс 7) можно было официально обновить до Виндовс 10...
Активировать Windows 10 можно лишь ключом от Windows 7 и 8.1, от при попытке активации ключом от Windows 8 будете получать ошибку.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 05:14
Может, я же сказал, если в bios есть MSDN-таблица с ключом, при подключении к интернету вам выдадут цифровую лицензию по HWID. Даже с ключом от windows 8.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 12:37
Ничего удивительного. Чужой БИОС, другая версия, возможно зашифрованный.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 12:56
DeathBringer
Возможно на каких-то отдельных моделях, но не на всех...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 13:19
Во-первых - Значит в новом БИОСе нету ключа.
Во вторых - почитай тему: viewtopic.php?p=233583
В третьих - после записи ключа из бекапа в новый биос, попробуй установить Win 8 для одного языка, как правило вшитые ключи работают именно с версиями для
одного языка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA 48.4EM18.01) после замены 216-0752001 не верный параметр при попытке установи
в форуме Dell
seregapplk
22 мар 2019, 13:03
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdealPad S145-14API (nm-c511) При попытке загрузиться - ошибка acpi_bios_error
Size
28 сен 2023, 11:48
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHUWI CWI530 L15 прошит биос выключается при при попытке загрузится с любого устройства.
в форуме temp
kzverev
3986
10 дек 2020, 10:27
Dilovar.TJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5, не могу активировать после замены тройки.
в форуме iPhone
Vladimirovich
17
8609
11 янв 2018, 01:01
Vladimirovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как активировать ОС ключом, отличным от встроенного в BIOS
rin_kar
12
6641
01 авг 2018, 08:44
SX_911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
