Текущее время: 07 ноя 2026, 03:32
 Заголовок сообщения: ASUS X555U (X555UJ) Вместо выкл уходит в спячку
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 10:17
Здравствуйте, принесли ASUS X555U,мать X555UJ попала жидкость в районе мульта и питания юсб 3.0, и клава тоже ушла, помыл пропаял все норм. Прошло пол года принесли с диагнозом не выходит из спящего режима, ноут полностью рабочий но, делаем завершение работы индикатор вкл и индикатор зарядки не тухнут, матрица и кулер выключаются но вкл уже потом ноут не получается, только удержанием кнопки вкл секунд-10 но включается он сразу как отпустишь кнопку. С батарейкой или без тоже самое, биос прошил, все просмотрел, подскажите пжл куда копать, что глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X555U (X555UJ) Вместо выкл уходит в спячку
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 10:54
-- посмотрите внимательно еще раз.
попробуйте поменяв жесткий диск, установить ОС. может проблема в ОС.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 11:09
На другом ssd и на другой винде тоже самое, под микроскопом смотрел
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 14:02
ну вся эта чехорда в мульте.... - поднимать, вымывать... нет, - менять...
чистый шьётся сам...
яб так и сделал для начала.... стёр и включил... если нет, тогда и за фен\паяльник
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 11:01
так и оказалось, поднял мульт а там прогнили дорожки
кинул перемычки,поставил назад мульт, все работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555u (x555uj) помогите определить мосфет
Roma777
14
4081
14 сен 2018, 18:40
Roma777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555U (x555uj rev 2.0) Порты USB 3.0 не видят устройства USB 2.0
Ejikus77
11 фев 2021, 21:09
Ejikus77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555U (X555UJ) отсуствуют PM_SUSC# PM_SUSB#
vetzit
909
15 авг 2025, 09:25
vetzit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555U (X555UJ) нет дежурного питания
SilverSS87
4071
03 янв 2018, 07:13
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555U (X555UJ) Отсутствуют элементы
sniptex
04 июл 2022, 18:34
SimbA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
