Текущее время: 13 май 2024, 06:38
alexmorpeh
Заголовок сообщения: ASUS X555U (X555UJ) Вместо выкл уходит в спячку Добавлено: 02 ноя 2021, 11:17 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 11:59 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 29 Откуда: Донецк
Здравствуйте, принесли ASUS X555U,мать X555UJ попала жидкость в районе мульта и питания юсб 3.0, и клава тоже ушла, помыл пропаял все норм. Прошло пол года принесли с диагнозом не выходит из спящего режима, ноут полностью рабочий но, делаем завершение работы индикатор вкл и индикатор зарядки не тухнут, матрица и кулер выключаются но вкл уже потом ноут не получается, только удержанием кнопки вкл секунд-10 но включается он сразу как отпустишь кнопку. С батарейкой или без тоже самое, биос прошил, все просмотрел, подскажите пжл куда копать, что глянуть?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555U (X555UJ) Вместо выкл уходит в спячку Добавлено: 02 ноя 2021, 11:54 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,165.85
Сообщения: 5749 Откуда: Чебоксары
alexmorpeh писал(а): помыл пропаял все норм. -- посмотрите внимательно еще раз. попробуйте поменяв жесткий диск, установить ОС. может проблема в ОС.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
