Текущее время: 07 ноя 2026, 01:15
| Автор |
alexmorpeh
Заголовок сообщения: ASUS X555U (X555UJ) Вместо выкл уходит в спячку  Добавлено: 02 ноя 2021, 10:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 10:59 Наличности на руках: 38.01
Сообщения: 36 Откуда: Донецк
Здравствуйте, принесли ASUS X555U,мать X555UJ попала жидкость в районе мульта и питания юсб 3.0, и клава тоже ушла, помыл пропаял все норм. Прошло пол года принесли с диагнозом не выходит из спящего режима, ноут полностью рабочий но, делаем завершение работы индикатор вкл и индикатор зарядки не тухнут, матрица и кулер выключаются но вкл уже потом ноут не получается, только удержанием кнопки вкл секунд-10 но включается он сразу как отпустишь кнопку. С батарейкой или без тоже самое, биос прошил, все просмотрел, подскажите пжл куда копать, что глянуть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS X555U (X555UJ) Вместо выкл уходит в спячку |
MoneyBot
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555U (X555UJ) Вместо выкл уходит в спячку  Добавлено: 02 ноя 2021, 10:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 13:51 Наличности на руках: 36,129.37
Сообщения: 6062 Откуда: Чебоксары
alexmorpeh писал(а): помыл пропаял все норм. -- посмотрите внимательно еще раз. попробуйте поменяв жесткий диск, установить ОС. может проблема в ОС.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
