Текущее время: 20 ноя 2026, 12:34
 Заголовок сообщения: Gigabyte gv-n960g1 GAMING-4GD помогите распознать элемент
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 20:22
Доброго времени суток. Досталась в ремонт видеокарта, якобы не копаная. В итоге оказалось что без элемента U10. Это микросхема биоса или какой то преобразователь? Подскажите маркировку, пожалуйста, и(или) возможные варианты замены. Заранее спасибо всем кто желает помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n960g1 GAMING-4GD помогите распознать элемент
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 20:30
This is not a bios, bios does not have a bottom pad for dissipating heat. It is either LDO or PWM.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n960g1 GAMING-4GD помогите распознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 00:00
GS7103, питание PEXVDD.
вероятно там кз по этому питанию, питатель грелся и его сняли в процессе поиска неисправности (или попросту тупанули и подумали что он вышел из строя :hi_hi_hi: ).
какое сопротивление на 6й ноге?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 17:34
по кругу против часовой стрелки, если считать от ключа, 400 Ом примерно. Судя по всему это нормально ведь?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 18:07
пациент скорее жив, чем мертв ))
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 13:49
Долго я искал донора, нашел сапфир 480й, выпаял микросхему, запаял. Изображение дала. Но... с установкой драйверов розовые квадраты и в систему не заходит, зависает. Матс прогоняю на 100 процентов памяти, все отлично, ошибок 0. Раньше когда чип умирал дак и матс показывал ошибки по все каналам или части из них. Есть идеи? или все таки ГПУ умер?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 12:37
используйте модс
тест 94, 143, 144, 178
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 10:05
Добрый день.снова вернулся к этой карточке, mods ни на одном тесте я никак не смог запустить, сотни раз писал эти команды. то он вообще висит на версии софта и где определяется информация гпу, либо фэйл. Что я делаю не так? всяко менял комбинации, упрощал, менял проценты, писал в герцах, тест и -oqa и -mfg, не меняю только файл репорт, точнее его название. что за напасть такая, у всех все работает, у меня нихрена не работает. помогите разобраться. Может ли матс быть старым? где найти образ для записи тогда нового? с форума зип архивы качал, заменять пытался, ничего не меняется
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte N960G1 Gaming 2GB пищит дроссель
SergSV
06 май 2022, 22:28
SergSV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-R929OC-4GD Rev 1.0 помогите опознать элемент.
Eskariot
10 июн 2020, 11:42
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите определить сгоревший элемент gigabyte GV-RX560OC-4GD
kolbaser-zzz
30 июн 2021, 22:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte R9 380 4gb GV-R938G1 Gaming-4GD опознание элемента
kelevra_1408
22 ноя 2017, 16:24
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития
phix
3532
31 июл 2019, 17:44
phix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EduardSh, Joke®, mutrall, sashok289 и гости: 97
