Текущее время: 17 июн 2024, 08:13
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n960g1 GAMING-4GD помогите распознать элемент [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2021, 01:00 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
GS7103, питание PEXVDD. вероятно там кз по этому питанию, питатель грелся и его сняли в процессе поиска неисправности (или попросту тупанули и подумали что он вышел из строя ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) ). какое сопротивление на 6й ноге?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n960g1 GAMING-4GD помогите распознать элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2021, 19:07 |
massimko писал(а): Судя по всему это нормально ведь? пациент скорее жив, чем мертв ))
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n960g1 GAMING-4GD помогите распознать элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2021, 13:37 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
massimko писал(а): Матс прогоняю на 100 процентов памяти, все отлично, ошибок 0. используйте модс тест 94, 143, 144, 178
massimko
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n960g1 GAMING-4GD помогите распознать элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2022, 11:05 |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 384.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 220 Откуда: Киров
Добрый день.снова вернулся к этой карточке, mods ни на одном тесте я никак не смог запустить, сотни раз писал эти команды. то он вообще висит на версии софта и где определяется информация гпу, либо фэйл. Что я делаю не так? всяко менял комбинации, упрощал, менял проценты, писал в герцах, тест и -oqa и -mfg, не меняю только файл репорт, точнее его название. что за напасть такая, у всех все работает, у меня нихрена не работает. помогите разобраться. Может ли матс быть старым? где найти образ для записи тогда нового? с форума зип архивы качал, заменять пытался, ничего не меняется
