Текущее время: 19 ноя 2026, 08:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte gv-n960g1 GAMING-4GD помогите распознать элемент |
MoneyBot
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n960g1 GAMING-4GD помогите распознать элемент [РЕШЕНО]  Добавлено: 07 дек 2021, 00:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
GS7103, питание PEXVDD. вероятно там кз по этому питанию, питатель грелся и его сняли в процессе поиска неисправности (или попросту тупанули и подумали что он вышел из строя  ). какое сопротивление на 6й ноге?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n960g1 GAMING-4GD помогите распознать элемент  Добавлено: 08 дек 2021, 18:07 |
massimko писал(а): Судя по всему это нормально ведь? пациент скорее жив, чем мертв ))
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n960g1 GAMING-4GD помогите распознать элемент  Добавлено: 17 дек 2021, 12:37 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
massimko писал(а): Матс прогоняю на 100 процентов памяти, все отлично, ошибок 0. используйте модс тест 94, 143, 144, 178
massimko
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n960g1 GAMING-4GD помогите распознать элемент  Добавлено: 31 янв 2022, 10:05 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 13:25 Наличности на руках: 373.31
Сообщения: 229 Откуда: Киров
Добрый день.снова вернулся к этой карточке, mods ни на одном тесте я никак не смог запустить, сотни раз писал эти команды. то он вообще висит на версии софта и где определяется информация гпу, либо фэйл. Что я делаю не так? всяко менял комбинации, упрощал, менял проценты, писал в герцах, тест и -oqa и -mfg, не меняю только файл репорт, точнее его название. что за напасть такая, у всех все работает, у меня нихрена не работает. помогите разобраться. Может ли матс быть старым? где найти образ для записи тогда нового? с форума зип архивы качал, заменять пытался, ничего не меняется
