Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
MoneyBot
Заголовок сообщения: K52JR (K52JR rev 2.0) Прыгают дежурные напряжения |
MoneyBot
Черномор
Заголовок сообщения: Re: K52JR (K52JR rev 2.0) Прыгают дежурные напряжения  Добавлено: 18 фев 2022, 09:53 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
Sergey0105 писал(а): Короткого на дросселях нет VS-ы разные есть.. по ним может быть трабл, пока наиболее актуальны +3V +5V +3VS +5VS (Q9101...Q9105) Если хакей всё там CE8101 CE8102 меняйте.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: K52JR (K52JR rev 2.0) Прыгают дежурные напряжения  Добавлено: 18 фев 2022, 13:40 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 02:04 Наличности на руках: 318.30
Сообщения: 216 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
ekibastuz2015 писал(а): добрый. сопротивление на дроселях замерти. оставьте включеным проверьте что греется Оставлял, греется только процессор и немного видео. Смотрел тепловизором. Сопротивления попозже замерю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Черномор писал(а): +3V +5V +3VS +5VS (Q9101...Q9105) Я так понял, ключи только заменой можно проверить?
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: K52JR (K52JR rev 2.0) Прыгают дежурные напряжения  Добавлено: 19 фев 2022, 02:20 |
| Начинающий |
Черномор писал(а): VS-ы разные есть.. по ним может быть трабл, пока наиболее актуальны +3V +5V +3VS +5VS (Q9101...Q9105) Если хакей всё там CE8101 CE8102 меняйте. Ключи заменил с платы донора от другой платформы, она запускалась, ёмкости подкинул обычные для проверки. Ни чего не поменялось. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Не менять, а делать диагностику. Подскажите как? Осциллографом?
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: K52JR (K52JR rev 2.0) Прыгают дежурные напряжения  Добавлено: 22 фев 2022, 06:27 |
| Начинающий |
leopold1112 писал(а): Начинать мерять просадку напряжений с зарядки и дальше. Напряжения по цепи 19в стабильное (прыгает на 0.02в), дошел до цепи питания VIN контроллера RT8206A. Питание контроллера стабильное 19.7в. Напряжение на выводе 7 LDO (+5VA0) почти стабильное (скачки на 0.1в). Питание мульта через стабилизатор - 3.33в. Прыгают управляющие напряжения на затворах ключей Q8101-Q8104 и Q9101-Q9104. Также как и писал прыгают ENBL и SUS_PWRGD. Еще не проверял, только генерацию на кварце ХАБА, осциллографа нет под рукой. К стате питание ХАБА +3VS_VCC3_3 тоже прыгает, может сам ХАБ под замену? Напряжение с батарейки cmos доходит до ХАБА. Прошивки все перепробовал.
