Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: K52JR (K52JR rev 2.0) Прыгают дежурные напряжения
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 08:20
Доброго всем времени. Принесли данный аппарат в ремонт, с диагнозом не включается. При включении платы происходим циклическое промаргивание светодиодов. С каждым таким циклом напряжения дежурки +3V0 и +5V0 также начинают подниматься и опускаться. Сигнал ENBL на 14 ноге шим RT8296a также прыгает. Проследил сигнал, он приходит от мульта SUSB_EC#_C 97 нога. В чем может быть причина, биос шил, не помогло. Короткого на дросселях нет.
 Заголовок сообщения: Re: K52JR (K52JR rev 2.0) Прыгают дежурные напряжения
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 09:25
добрый. сопротивление на дроселях замерти. оставьте включеным проверьте что греется
Знание — прежде слов и дел
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 09:53
VS-ы разные есть.. по ним может быть трабл, пока наиболее актуальны +3V +5V +3VS +5VS (Q9101...Q9105)
Если хакей всё там CE8101 CE8102 меняйте.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 13:40
Оставлял, греется только процессор и немного видео. Смотрел тепловизором. Сопротивления попозже замерю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Я так понял, ключи только заменой можно проверить?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 16:30
Не менять, а делать диагностику.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 02:20
Ключи заменил с платы донора от другой платформы, она запускалась, ёмкости подкинул обычные для проверки. Ни чего не поменялось.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Подскажите как? Осциллографом?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 14:47
Начинать мерять просадку напряжений с зарядки и дальше.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 06:27
Напряжения по цепи 19в стабильное (прыгает на 0.02в), дошел до цепи питания VIN контроллера RT8206A. Питание контроллера стабильное 19.7в. Напряжение на выводе 7 LDO (+5VA0) почти стабильное (скачки на 0.1в). Питание мульта через стабилизатор - 3.33в. Прыгают управляющие напряжения на затворах ключей Q8101-Q8104 и Q9101-Q9104. Также как и писал прыгают ENBL и SUS_PWRGD. Еще не проверял, только генерацию на кварце ХАБА, осциллографа нет под рукой. К стате питание ХАБА +3VS_VCC3_3 тоже прыгает, может сам ХАБ под замену? Напряжение с батарейки cmos доходит до ХАБА. Прошивки все перепробовал.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 11:45
Снял шим контроллер и силовые ключи питания видео чипа (RT8202, Q8502, Q8501). И при это сильно стал греться видеочип, без питания, это как понимать? Подскажите, возможно дело в видеочипе. Возможно что он пробит по +3VSG? Оно тоже скачет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 12:04
Видеочип отпаял, тоже самое. Мультика нет подкинуть, хаба тоже. Подскажите плиз!!!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 02:35
Снял диаграммы осликом на шим RT8206A. Генерация на кварце 32Кгц есть.
Распаял перемычку JP8103 по +3VSUS. Напряжение перестало скакать.
Запаял все наместо, кроме видеочипа и его контроллера
, распаял перемычку JP2703 (сигнал +3VSUS_ORG), напряжения не скачут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K52JR rev 2.0) Прыгают дежурки
TSARIVAN
2697
18 фев 2019, 22:35
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LN (X751LD rev. 2.0) Прыгают напряжения
Raider01
11 июн 2017, 19:05
Raider01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp proBook4740s (rocky 48.4si01.011) Прыгают напряжения на чарджере
alex.boldyrev888
3750
25 янв 2017, 17:56
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on
[ На страницу: 1, 2 ]
submitred
35
15747
02 мар 2019, 20:09
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2159 (820-01598) Не поднимается 20В, прыгают напряжения
в форуме Apple
NymVetamin
18
2790
17 янв 2025, 09:40
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 194
