Текущее время: 23 июн 2024, 05:33
Черномор
Заголовок сообщения: Re: K52JR (K52JR rev 2.0) Прыгают дежурные напряжения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2022, 10:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Sergey0105 писал(а): Короткого на дросселях нет VS-ы разные есть.. по ним может быть трабл, пока наиболее актуальны +3V +5V +3VS +5VS (Q9101...Q9105) Если хакей всё там CE8101 CE8102 меняйте.
![](images/spacer.gif) |
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: K52JR (K52JR rev 2.0) Прыгают дежурные напряжения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2022, 14:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=70667_1560122841.jpg) |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 346.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 210 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
ekibastuz2015 писал(а): добрый. сопротивление на дроселях замерти. оставьте включеным проверьте что греется Оставлял, греется только процессор и немного видео. Смотрел тепловизором. Сопротивления попозже замерю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Черномор писал(а): +3V +5V +3VS +5VS (Q9101...Q9105) Я так понял, ключи только заменой можно проверить?
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: K52JR (K52JR rev 2.0) Прыгают дежурные напряжения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2022, 03:20 |
Черномор писал(а): VS-ы разные есть.. по ним может быть трабл, пока наиболее актуальны +3V +5V +3VS +5VS (Q9101...Q9105) Если хакей всё там CE8101 CE8102 меняйте. Ключи заменил с платы донора от другой платформы, она запускалась, ёмкости подкинул обычные для проверки. Ни чего не поменялось. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Не менять, а делать диагностику. Подскажите как? Осциллографом?
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: K52JR (K52JR rev 2.0) Прыгают дежурные напряжения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2022, 07:27 |
leopold1112 писал(а): Начинать мерять просадку напряжений с зарядки и дальше. Напряжения по цепи 19в стабильное (прыгает на 0.02в), дошел до цепи питания VIN контроллера RT8206A. Питание контроллера стабильное 19.7в. Напряжение на выводе 7 LDO (+5VA0) почти стабильное (скачки на 0.1в). Питание мульта через стабилизатор - 3.33в. Прыгают управляющие напряжения на затворах ключей Q8101-Q8104 и Q9101-Q9104. Также как и писал прыгают ENBL и SUS_PWRGD. Еще не проверял, только генерацию на кварце ХАБА, осциллографа нет под рукой. К стате питание ХАБА +3VS_VCC3_3 тоже прыгает, может сам ХАБ под замену? Напряжение с батарейки cmos доходит до ХАБА. Прошивки все перепробовал.
