Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: Поиск аналога LDO |
MoneyBot
DenB
Заголовок сообщения: Re: Поиск аналога LDO  Добавлено: 24 авг 2022, 10:01 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 11:42 Наличности на руках: 77.07
Сообщения: 19 Откуда: Москва
Paylik1987@mail.ru писал(а): колхозный вариант поставить хренку 5в, при наличии посадочного места, а оно скорее всего есть, но тогда бэкплэйт не становится ровно, придется хренку пилить, чтобы сделать его профиль ниже, ну и хренка должа быть в корпусе TO-252 Спасибо. Проблему решил по этому варианту.
kelvin_94
Заголовок сообщения: Re: Поиск аналога LDO  Добавлено: 01 ноя 2022, 14:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 13:13 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 95 Откуда: Krivoy
Ребят помогите с решением. Какую кренку ставили?Не могу найти родную микруху! Спасибо ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- DenBРебят помогите с решением. Какую кренку ставили?Не могу найти родную микруху! Спасибо ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- Paylik1987@mail.ru писал(а): колхозный вариант поставить хренку 5в, при наличии посадочного места, а оно скорее всего есть, но тогда бэкплэйт не становится ровно, придется хренку пилить, чтобы сделать его профиль ниже, ну и хренка должа быть в корпусе TO-252 Спасибо. Проблему решил по этому варианту.
