Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: Поиск аналога LDO
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 23:26
Господа, кто то сталкивался с аналогами LDOшки NCP718AMTADJTBG ?
Стоит на 5v линии Gigabyte RX5500XT. По России хоть убей не нахожу, у китайцев тоже. С донора снять не вариант, ибо нет под рукой подходящего.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск аналога LDO
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 23:40
а 500 (или сколько там) вместо ADJ? с соотв. правками.
надо прям "по заводу"?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 00:30
Я думаю, там и фиксированная вместо adjustable подойдёт (снять делитель не проблема) и возможно даже BMT, вместо AMT. Вот только не нахожу в продаже. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 22:38
Если у кого то есть на продажу, готов обсудить.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 10:01
колхозный вариант поставить хренку 5в, при наличии посадочного места, а оно скорее всего есть, но тогда бэкплэйт не становится ровно, придется хренку пилить, чтобы сделать его профиль ниже, ну и хренка должа быть в корпусе TO-252
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 08:01
https://eicom.ru/product/NCP718ASNADJT1G/
ну а так можно искать аналог по этому сайту
https://hu.mouser.com/c/semiconductors/ ... &instock=y
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 10:01
Спасибо. Проблему решил по этому варианту.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 14:04
Ребят помогите с решением. Какую кренку ставили?Не могу найти родную микруху! Спасибо
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
DenB
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск аналога транзистора WP9K SOT-23
Oviraptor
3275
21 май 2021, 13:24
AlexSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba p50t-bst2n01 (vg20sqg/20cqg mb rev 2.1) неисправный аудиокодек, поиск аналога
в форуме Toshiba
maksym.turkin@gmail.com
05 июн 2020, 15:25
maksym.turkin@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B650M K. AM5 Битая флешка биоса. Поиск аналога
в форуме Gigabyte
Sanches524
13
3683
04 мар 2024, 03:24
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поиск аналога схемы БП ATX " DELL HP-P2507FWP"
[ На страницу: 1, 2 ]
moeller33
51
7896
15 май 2024, 15:18
moeller33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена rtd2167,поиск аналога.
den2
936
13 ноя 2024, 21:42
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 102
