Текущее время: 21 ноя 2026, 04:58
| Автор |
DarkDaemon
Заголовок сообщения: 3Q Shell не включается  Добавлено: 19 апр 2022, 14:29 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 24 май 2019, 00:14 Наличности на руках: 18.07
Сообщения: 12 Откуда: Екатеринбург
Неттоп 3Q Shell не стартует, лампочка питания загорается, вентилятор не крутится Проц хз какой Материнка T847-SM Rev. 1.2
PSU = 19,6V CPU = 0V (на твердотельных конденсаторах возле проца номинала 2,5V, но радиатор на процессоре теплый) 5V = 5,04V 3,3V = 3,38V Vbat = 3,2V RAM = 1,6V
Биос сбрасывал, не помогло. Шить биос?
MoneyBot
Заголовок сообщения: 3Q Shell не включается |
MoneyBot
DarkDaemon
Заголовок сообщения: Re: 3Q Shell не включается  Добавлено: 20 апр 2022, 14:09 |
| Я тут случайно |
RsM писал(а): огласите состав платы Под радиатором на материнке маркировка WBNM70T1 Процессор Celeron Processor 847 SR08N Мульт IT8772E Мосфеты AP6902GH RT8167A вроде как шим контроллер Восьминог GS358S Восьминог UP0109P вроде как шим для RAM Восьминог RT8120A Восьминог NCT3941S драйвер вентилятора Под радиатором проц и мост, видимо мост его нагревал а на проце действительно питания нет На конденсаторах возле проца сопротивление 23Ом, 13Ом, 13Ом, 45Ом и 23Ом | ! | RsM писал(а): | | Мост G11333 01 YF16 - это не то, на нем есть или имя или такой же SSPEC -код как SR08N |
DarkDaemon
Заголовок сообщения: Re: 3Q Shell не включается [РЕШЕНО]  Добавлено: 20 апр 2022, 23:53 |
| Я тут случайно |
seven77 писал(а): на 38 ноге RT8167 какой уровень? Было 0V. Когда отцепил от платы шлейф питания SATA - материнская плата запустилась. Глянул - а на диске контакты подгорели и на шлейфе 12V замыкает с GND. Причем я измерял с подключенным шлейфом на плате 12V и реально звонилось на землю, но я подумал, что тут 12V вроде как нигде не используется (диску 2/5" 12V не надо) и может так специально посадили этот контакт на GND. В общем, отрезал я желтый провод, мать стартует, диск работает прекрасно. Спасибо всем за участие :) | ! | RsM писал(а): | | Осталось научиться закрывать за собой тему. Это ваша обязанность. Кнопка для этого есть под сообщением "закрыть тему" и "Решено" |
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
DEXP Aquilon o107 (6-71-W54T0-D03) EFI shell
в форуме Clevo
evgeny1256 |
6 |
5430 |
17 дек 2016, 20:48
evgeny1256
Bios на неттоп 3Q Shell 8Mb
yllymah |
3 |
1200 |
23 май 2024, 09:20
den2
FreeDOS, HDAT2, MHDD, memtest86+, UEFI memtest86, UEFI Shell для загрузки в Ventoy
в форуме Программное обеспечение | Software
gumanzoy |
8 |
2425 |
02 мар 2025, 15:06
Away
Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается.
mmavka |
5 |
8904 |
21 апр 2017, 18:30
DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается
в форуме Dell
visios |
6 |
3699 |
18 июн 2017, 14:56
visios
