Текущее время: 22 ноя 2024, 08:48
 Заголовок сообщения: 3Q Shell не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 15:29
Неттоп 3Q Shell не стартует, лампочка питания загорается, вентилятор не крутится
Проц хз какой
Материнка T847-SM Rev. 1.2
PSU = 19,6V
CPU = 0V (на твердотельных конденсаторах возле проца номинала 2,5V, но радиатор на процессоре теплый)
5V = 5,04V
3,3V = 3,38V
Vbat = 3,2V
RAM = 1,6V
Биос сбрасывал, не помогло. Шить биос?
 Заголовок сообщения: Re: 3Q Shell не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 21:37
Хотите помощи, так и огласите состав платы, сопротивления по питаниям, толку шить, если не поднимается питание проца?Внешний осмотр, замеры и фото в качестве.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 15:09
Под радиатором на материнке маркировка WBNM70T1
Процессор Celeron Processor 847 SR08N
Мульт IT8772E
Мосфеты AP6902GH
RT8167A вроде как шим контроллер
Восьминог GS358S
Восьминог UP0109P вроде как шим для RAM
Восьминог RT8120A
Восьминог NCT3941S драйвер вентилятора
Под радиатором проц и мост, видимо мост его нагревал а на проце действительно питания нет
На конденсаторах возле проца сопротивление 23Ом, 13Ом, 13Ом, 45Ом и 23Ом
 ! RsM писал(а):
Мост G11333 01 YF16 - это не то, на нем есть или имя или такой же SSPEC -код как SR08N
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 21:43
Мост BD82NM70 (SLJTA)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 21:48
на 38 ноге RT8167 какой уровень?
 Заголовок сообщения: Re: 3Q Shell не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 00:53
Было 0V.
Когда отцепил от платы шлейф питания SATA - материнская плата запустилась. Глянул - а на диске контакты подгорели и на шлейфе 12V замыкает с GND. Причем я измерял с подключенным шлейфом на плате 12V и реально звонилось на землю, но я подумал, что тут 12V вроде как нигде не используется (диску 2/5" 12V не надо) и может так специально посадили этот контакт на GND. В общем, отрезал я желтый провод, мать стартует, диск работает прекрасно. Спасибо всем за участие :)
 ! RsM писал(а):
Осталось научиться закрывать за собой тему. Это ваша обязанность. Кнопка для этого есть под сообщением "закрыть тему" и "Решено"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP aquilon O107 (6-71-w54t0-d03 w547tumb-0d) Не входит в Биос, EFI Shell version 2.31
в форуме DNS
sslavav
5713
05 июл 2016, 15:00
sslavav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3Q Shell. BIOS
stasdenis
18 ноя 2016, 11:31
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Aquilon o107 (6-71-W54T0-D03) EFI shell
в форуме Clevo
evgeny1256
4227
17 дек 2016, 21:48
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios на неттоп 3Q Shell 8Mb
yllymah
23 май 2024, 10:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17338
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
