Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: 3Q Shell не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 14:29
Неттоп 3Q Shell не стартует, лампочка питания загорается, вентилятор не крутится
Проц хз какой
Материнка T847-SM Rev. 1.2
PSU = 19,6V
CPU = 0V (на твердотельных конденсаторах возле проца номинала 2,5V, но радиатор на процессоре теплый)
5V = 5,04V
3,3V = 3,38V
Vbat = 3,2V
RAM = 1,6V
Биос сбрасывал, не помогло. Шить биос?
 Заголовок сообщения: Re: 3Q Shell не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 20:37
Хотите помощи, так и огласите состав платы, сопротивления по питаниям, толку шить, если не поднимается питание проца?Внешний осмотр, замеры и фото в качестве.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 14:09
Под радиатором на материнке маркировка WBNM70T1
Процессор Celeron Processor 847 SR08N
Мульт IT8772E
Мосфеты AP6902GH
RT8167A вроде как шим контроллер
Восьминог GS358S
Восьминог UP0109P вроде как шим для RAM
Восьминог RT8120A
Восьминог NCT3941S драйвер вентилятора
Под радиатором проц и мост, видимо мост его нагревал а на проце действительно питания нет
На конденсаторах возле проца сопротивление 23Ом, 13Ом, 13Ом, 45Ом и 23Ом
 ! RsM писал(а):
Мост G11333 01 YF16 - это не то, на нем есть или имя или такой же SSPEC -код как SR08N
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 20:43
Мост BD82NM70 (SLJTA)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 20:48
на 38 ноге RT8167 какой уровень?
 Заголовок сообщения: Re: 3Q Shell не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 23:53
Было 0V.
Когда отцепил от платы шлейф питания SATA - материнская плата запустилась. Глянул - а на диске контакты подгорели и на шлейфе 12V замыкает с GND. Причем я измерял с подключенным шлейфом на плате 12V и реально звонилось на землю, но я подумал, что тут 12V вроде как нигде не используется (диску 2/5" 12V не надо) и может так специально посадили этот контакт на GND. В общем, отрезал я желтый провод, мать стартует, диск работает прекрасно. Спасибо всем за участие :)
 ! RsM писал(а):
Осталось научиться закрывать за собой тему. Это ваша обязанность. Кнопка для этого есть под сообщением "закрыть тему" и "Решено"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Aquilon o107 (6-71-W54T0-D03) EFI shell
в форуме Clevo
evgeny1256
5429
17 дек 2016, 20:48
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios на неттоп 3Q Shell 8Mb
yllymah
23 май 2024, 09:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FreeDOS, HDAT2, MHDD, memtest86+, UEFI memtest86, UEFI Shell для загрузки в Ventoy
в форуме Программное обеспечение | Software
gumanzoy
2425
02 мар 2025, 15:06
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается.
mmavka
21 апр 2017, 18:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается
в форуме Dell
visios
3699
18 июн 2017, 14:56
visios Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
