Текущее время: 29 май 2024, 14:23
_Рустам_
Заголовок сообщения: GA502DU-AL041T (GU502DU rev: 2.0) нужен видеобиос Добавлено: 13 май 2022, 16:07 |
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 348 Откуда: Москва
Здравствуйте! нужен дамп на флешку видео ноутбук пришел без неё, изо есть и грузится. поставил флешку с несколькими прошивками и нет изо Вложение: GU502DU.rar может есть у кого проверенный?
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: GA502DU-AL041T (GU502DU rev: 2.0) нужен видеобиос Добавлено: 14 май 2022, 13:49 |
bass писал(а): пробуйте
Вложения: GU502DU_VBIOS_90.16.25.00.FF.zip [541.17 КБ] Скачиваний: 1 запуск появился, видео с ошибкой 43 система охлаждения почти не касалась кристалла видеочипа чип есть, подкину и закажу сист охлаждения
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: GA502DU-AL041T (GU502DU rev: 2.0) нужен видеобиос Добавлено: 31 май 2022, 20:43 |
bass писал(а): сам гпу у вас запитан ? все напряжения присутствуют ? вернулся к нему. питание чипа 0,73, на памяти 1,2 bios и vbios инженерные k4z80325bс поменяю еще посмотрим
