Текущее время: 11 июн 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: GA502DU-AL041T (GU502DU rev: 2.0) нужен видеобиос
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 16:07
Здравствуйте!
нужен дамп на флешку видео
ноутбук пришел без неё, изо есть и грузится.
поставил флешку с несколькими прошивками и нет изо
GU502DU.rar
может есть у кого проверенный?
 Заголовок сообщения: Re: GA502DU-AL041T (GU502DU rev: 2.0) нужен видеобиос
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 11:36
пробуйте
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 13:49
bass писал(а):
пробуйте
GU502DU_VBIOS_90.16.25.00.FF.zip [541.17 КБ]
запуск появился, видео с ошибкой 43
система охлаждения почти не касалась кристалла видеочипа
чип есть, подкину и закажу сист охлаждения
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 14:11
с другим чипом драйвер встал, но при нагрузке не переключался на него.
в дампе может быть проблема?
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
после опять код 43
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 10:49
дамп сервисный , под вашу модель.
после каждой манипуляции вин 10 обязательно перезагружать, не выключение, а именно перезагрузка, т.к. по умолчанию используется "быстрое включение" винда при выключении тупо в гибернацию уходит и соответственно устройства могут работать не корректно.
сам гпу у вас запитан ? все напряжения присутствуют ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 20:43
вернулся к нему. питание чипа 0,73, на памяти 1,2
bios и vbios инженерные
k4z80325bс поменяю еще посмотрим
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 16:56
видимо не успею доделать ремонт.
клиент не хочет ждать, по МСК банки не смог найти
тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG Zephyrus G GA502 (gu502du rev 2.0) ищу дамп биоса
mihha
1950
14 апр 2020, 09:51
mihha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определить элемент на плате Asus ROG Zephyrus GA502DU
Strannik
14
2303
12 май 2022, 18:29
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1028sr (DA0R22MB6D0 rev D) Нужно добавить в биос видеобиос от HD6430
FSergey
15
7157
23 дек 2015, 19:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (DABKXDMB8F0 rev F) Частота gpu 300 MHz, нужен видеобиос
Mosfet_HM
07 июн 2023, 14:35
Mosfet_HM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1215N (1215N) видеобиос
kissa
30 мар 2016, 17:12
kissa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, Garfield1994, samsonov54 и гости: 14
