Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12 Сообщения: 348 Откуда: Москва
Здравствуйте! нужен дамп на флешку видео ноутбук пришел без неё, изо есть и грузится. поставил флешку с несколькими прошивками и нет изо
GU502DU.rar
может есть у кого проверенный?
с другим чипом драйвер встал, но при нагрузке не переключался на него. в дампе может быть проблема? ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- после опять код 43
дамп сервисный , под вашу модель. после каждой манипуляции вин 10 обязательно перезагружать, не выключение, а именно перезагрузка, т.к. по умолчанию используется "быстрое включение" винда при выключении тупо в гибернацию уходит и соответственно устройства могут работать не корректно. сам гпу у вас запитан ? все напряжения присутствуют ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
