Текущее время: 18 ноя 2026, 07:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки |
MoneyBot
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки  Добавлено: 28 июн 2022, 15:47 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Remonter047 писал(а): Купил чип уже с накатанными шариками. Вы купили убитый чип. Их рабочих уже давно нет.
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки  Добавлено: 28 июн 2022, 16:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 11:51 Наличности на руках: 161.37
Сообщения: 134 Откуда: Крым
Ciber SLasH писал(а): Вы купили убитый чип. Их рабочих уже давно нет.
Получается что купить живой чип нереально?
_________________ Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки  Добавлено: 28 июн 2022, 23:35 |
Верить комментарию по ссылке?
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки  Добавлено: 29 июн 2022, 10:28 |
| Интересующийся |
Ciber SLasH писал(а): Нет. Некоторые сервисы даже не берут в ремонт ноутбуки на 2001 севере. Получается что я просто попал на чипе
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки  Добавлено: 29 июн 2022, 11:42 |
Бывает. Как вариант, смотреть по проверенным магазинам, что из RS880 есть реально новое в продаже, делать мод. биос под этот чип (или найти готовое). Правда плата станет UMA (если есть дискретка на плате), зато работать будет. Все равно дискретное видео, если и работает еще, то в режиме зомби.
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки  Добавлено: 29 июн 2022, 11:44 |
| Интересующийся |
igils писал(а): делать мод. биос под этот чип Это как объясните, если не сложно
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки  Добавлено: 29 июн 2022, 13:00 |
| Интересующийся |
igils писал(а): BIOS: распаковка/правка Замена видеомодулей в Insyde
Спасибо, буду смотреть ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 55 секунд: ---------- REM писал(а): https://aliexpress.ru/item/32827561191. ... 2fafj6uYle по датакоду LRF верить думаю можно... Долго ждать придется с aliexpress
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки  Добавлено: 29 июн 2022, 16:59 |
Вы отзывы не читаете по ссылке? Чип - бу. Т.е. по умолчанию - дохлый, ибо даже если заведется, никто не знает, сколько он отработал и сколько проживет еще, и не результат ли прогрева его работоспособность.
REM
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки  Добавлено: 29 июн 2022, 18:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
igilshttps://hklrf.com/ProductsSearch.html?s ... 52001&sm=1тоже не сильно нравятся посредники. тут какбы .... вот новый... а вот какашко.... -:)
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки  Добавлено: 11 авг 2022, 09:10 |
| Интересующийся |
Damson писал(а): Не забудьте видеочип 216-0810001(0005) Работает в режиме UMA
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки |
