Текущее время: 18 ноя 2026, 07:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 15:33
Всем привет! Поменял AMD RS880M 216-0752001 перекатанный чип впаял но картинки нет, до этого прогрел немного картинка была. Купил чип уже с накатанными шариками. Куда смотреть дальше? Может не так припаял, легло ровно по углам
Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 15:47
Вы купили убитый чип. Их рабочих уже давно нет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 16:43
Получается что купить живой чип нереально?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 21:01
Нет. Некоторые сервисы даже не берут в ремонт ноутбуки на 2001 севере.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 22:01
https://aliexpress.ru/item/32827561191. ... 2fafj6uYle
по датакоду LRF верить думаю можно...
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 23:35
Светлая память
Светлая память
Верить комментарию по ссылке?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 10:28
Получается что я просто попал на чипе
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 11:42
Светлая память
Светлая память
Бывает. Как вариант, смотреть по проверенным магазинам, что из RS880 есть реально новое в продаже, делать мод. биос под этот чип (или найти готовое). Правда плата станет UMA (если есть дискретка на плате), зато работать будет. Все равно дискретное видео, если и работает еще, то в режиме зомби.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 11:44
Это как объясните, если не сложно
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 12:50
Светлая память
Светлая память
BIOS: распаковка/правка
Замена видеомодулей в Insyde
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 13:00
Спасибо, буду смотреть
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 55 секунд: ----------
Долго ждать придется с aliexpress
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 16:59
Светлая память
Светлая память
Вы отзывы не читаете по ссылке? Чип - бу. Т.е. по умолчанию - дохлый, ибо даже если заведется, никто не знает, сколько он отработал и сколько проживет еще, и не результат ли прогрева его работоспособность.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 18:50
igils
https://hklrf.com/ProductsSearch.html?s ... 52001&sm=1
тоже не сильно нравятся посредники.
тут какбы .... вот новый... а вот какашко.... -:)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 18:13
В общем не стал заморачиваться, предложил клиенту похожую мать на базе интел. На порядок мощнее и интереснее
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 12:42
Не забудьте видеочип 216-0810001(0005) оттуда выпилить или заменить, а то клиент опять по гарантии придет
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 09:10
Работает в режиме UMA
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6029er (hpmh-41-ab6300-d00g) Аналог 2001 моста
Sanches524
12
3156
10 дек 2020, 21:24
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) Нет старта
atmel
09 май 2017, 22:26
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6000series (HPMH-41-AB6300-D00G) После замены севера, не включается
i-wind
10 фев 2020, 11:48
i-wind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV6-6031er (PCB:P HPMH-41-AB6300-D00G) Артефакты под нагрузкой.
Sokolofff78
3652
28 фев 2017, 20:12
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6030er (HPMH-41-AB6300-D00G) нет звука
garmowkin
06 май 2017, 10:42
TopLab Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
