Текущее время: 22 ноя 2024, 06:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 16:33
Всем привет! Поменял AMD RS880M 216-0752001 перекатанный чип впаял но картинки нет, до этого прогрел немного картинка была. Купил чип уже с накатанными шариками. Куда смотреть дальше? Может не так припаял, легло ровно по углам
Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 16:47
Вы купили убитый чип. Их рабочих уже давно нет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 17:43
Получается что купить живой чип нереально?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 22:01
Нет. Некоторые сервисы даже не берут в ремонт ноутбуки на 2001 севере.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 23:01
https://aliexpress.ru/item/32827561191. ... 2fafj6uYle
по датакоду LRF верить думаю можно...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 00:35
Верить комментарию по ссылке?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 11:28
Получается что я просто попал на чипе
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 12:42
Бывает. Как вариант, смотреть по проверенным магазинам, что из RS880 есть реально новое в продаже, делать мод. биос под этот чип (или найти готовое). Правда плата станет UMA (если есть дискретка на плате), зато работать будет. Все равно дискретное видео, если и работает еще, то в режиме зомби.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 12:44
Это как объясните, если не сложно
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 13:50
BIOS: распаковка/правка
Замена видеомодулей в Insyde
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 14:00
Спасибо, буду смотреть
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 55 секунд: ----------
Долго ждать придется с aliexpress
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 17:59
Вы отзывы не читаете по ссылке? Чип - бу. Т.е. по умолчанию - дохлый, ибо даже если заведется, никто не знает, сколько он отработал и сколько проживет еще, и не результат ли прогрева его работоспособность.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 19:50
igils
https://hklrf.com/ProductsSearch.html?s ... 52001&sm=1
тоже не сильно нравятся посредники.
тут какбы .... вот новый... а вот какашко.... -:)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 19:13
В общем не стал заморачиваться, предложил клиенту похожую мать на базе интел. На порядок мощнее и интереснее
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 13:42
Не забудьте видеочип 216-0810001(0005) оттуда выпилить или заменить, а то клиент опять по гарантии придет
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 10:10
Работает в режиме UMA
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6029er (hpmh-41-ab6300-d00g) Аналог 2001 моста
Sanches524
12
2269
10 дек 2020, 22:24
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) Нет старта
atmel
09 май 2017, 23:26
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6000series (HPMH-41-AB6300-D00G) После замены севера, не включается
i-wind
10 фев 2020, 12:48
i-wind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) Интересная неисправность
hovik
03 сен 2015, 14:26
Aij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнку HP DV6-6000 серии, hpmh-41-AB6300-D00G
Shal
06 апр 2017, 16:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
