Текущее время: 26 июн 2024, 05:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire A717-71G (Compal LA-E921P rev.1B) мигает индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 01:21
всем привет
принесли ноут Acer Aspire A717-71G с проблемой "не включается", диагностика показала пробитую керамику по 19 вольтам после входных ключей, заменил, ноут заработал, всё проверил, вроде всё нормально, но не обращал внимание на индикатор зарядки, выдал ноут, через день приносят обратно, говорят, что моргает индикатор зарядки, а не должен.
проверяю дефект:
ноут работает от сети, от сети+акб, от акб, батарея заряжается как положено, уровень заряда показывает, аида показывает инфу о батареи, но при зарядке моргает красный индикатор заряда, а должен гореть красным, по окончании заряда индикатор загорается красным, а должен синим, на включённом ноутбуке при работе только от акб индикатор продолжает моргать, на выключенном ноуте с подключёнными акб и зарядкой также моргает, если отключить зарядку, то просто горит красным, но через время тухнет, а ещё через время может загореться снова
что сделано:
менял чарджер, прошивал биос, прошивал мульт, менял мульт, результатов нет, проверил обвязку чарджера, всё в номинале по схеме
индикатор зарядки на одельной платке с USB, подключал эту платку вместе с аккумом к другой похожей плате, там было всё правильно
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A717-71G (Compal LA-E921P rev.1B) мигает индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 09:27
ключики по входу на них часто вылетают...буквально на днях такой же был, причем странность была от лабораторника заряд идет, все нормально, подключаю родной блок начинает мигать индикатор
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 12:09
По входу первый ключ попробуй не проверить, а тупо заменить на заведомо исправный
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 12:22
Brtth писал(а):
ключики по входу
только что заменил оба на исправные, но ничего не поменялось
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 12:39
Аида какой износ батареи показывает?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 12:48
igils
14%, но аккумулятор заряжается и держит несколько часов без нагрузки, к тому же повторю, с этим аккумом на другой плате всё нормально
ещё заметил, что когда плата полностью обесточена, подключаю аккум, подключаю лбп, аккум не заряжен, потребление около 220 мА, шим на дросселе зарядки есть, но ток маловат, плата выключена при этом, если так и оставить, то через несколько минут потребление начинает скакать от 10 до 220 мА, при этом шим то появляется, то исчезает, при этом прыгает напряжение от 14 до 20 вольт на 25 ноге чарджера (BST_CHGR), но если передёрнуть разъём питания, то на этой ноге становится стабильно 21 вольт, ток вырастает до 1.3 А и зарядка нормально идёт, но индикатор всё также моргает
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 13:07
На лабораторнике сколько выставлено? Попробуйте выставить 20 с небольшим.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 13:11
igils
20,5 вольт стоит, честных
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 13:25
ACDET не плавает?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 13:26
igils писал(а):
ACDET не плавает?
стоит как вкопанный на 2.6 вольта
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 13:53
Другой батареи нет для эксперимента?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 13:54
нету, но эта батарея отлично себя чувствует на другой плате, даже на двух других, проблемы такой нет
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 14:03
ВСе низкоомные резисторы в обвязке BQ24781 проверены?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 14:13
для проверки шунтов нет столь точно прибора, а всякие 2 ома, 10 ом проверены
ещё раз чарджер заменил, BQ24781 больше нет, поставил BQ24780S, думал ало ли, но без изменений
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 11:30
Получается, что троица, учавствующая в процессе зарядки, так или иначе - рабочая, но между собой не могут договориться, и поведение (ток зарядки, индикация) - как при дохлой батарее.
Для общей картины еще раз посмотреть, правильно ли отрабатываются сигналы:
ACDET, ACPRN_CHGR (и AC_IN) с зарядником, с батареей, с обоими двумя.
Я правильно понимаю, что на выключенном ноутбуке с установленной батареей может гореть индикатор зарядки? Или такой эффект только если подключить зарядник, а потом выдернуть?
Насколько можно судить из схемы, индикация доп. платы работает от +5VALW, которых при выключенной плате и отсоединенном заряднике не должно быть.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 11:37
igils
спасибо за мысли, но клиент сказал, что ноут ему нужен срочно, я предложил ему колхоз вариант, он согласился - просто сдвинул резистор на доп.плате, который отвечает за красный индикатор заряда и отдал
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 10:53
Вообще у Acer привередничать насчет зарядки это норма. Бывает проводок от разьема до платы чуть подломается и начинается котовасия
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 13:35
Edn писал(а):
чуть подломается
не, я подключал своим проверочным хвостом
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire A717-71G Dump bios
в форуме Поиск BIOS
Роман666
03 фев 2022, 21:46
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A717-72g (La-f991P rev 1c n) Нет изображения
pinki25
20 май 2021, 15:37
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
Mr.As
09 апр 2015, 00:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire a715-71g (Compal LA-E911P) Запаролен BIOS
EternalRevenge
02 июл 2018, 20:29
EternalRevenge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire a715-71g (Compal LA-E911P) Пароль на биосе
chainik
2816
07 авг 2018, 11:26
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
