Текущее время: 24 ноя 2026, 12:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire A717-71G (Compal LA-E921P rev.1B) мигает индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 00:21
всем привет
принесли ноут Acer Aspire A717-71G с проблемой "не включается", диагностика показала пробитую керамику по 19 вольтам после входных ключей, заменил, ноут заработал, всё проверил, вроде всё нормально, но не обращал внимание на индикатор зарядки, выдал ноут, через день приносят обратно, говорят, что моргает индикатор зарядки, а не должен.
проверяю дефект:
ноут работает от сети, от сети+акб, от акб, батарея заряжается как положено, уровень заряда показывает, аида показывает инфу о батареи, но при зарядке моргает красный индикатор заряда, а должен гореть красным, по окончании заряда индикатор загорается красным, а должен синим, на включённом ноутбуке при работе только от акб индикатор продолжает моргать, на выключенном ноуте с подключёнными акб и зарядкой также моргает, если отключить зарядку, то просто горит красным, но через время тухнет, а ещё через время может загореться снова
что сделано:
менял чарджер, прошивал биос, прошивал мульт, менял мульт, результатов нет, проверил обвязку чарджера, всё в номинале по схеме
индикатор зарядки на одельной платке с USB, подключал эту платку вместе с аккумом к другой похожей плате, там было всё правильно
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A717-71G (Compal LA-E921P rev.1B) мигает индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 08:27
ключики по входу на них часто вылетают...буквально на днях такой же был, причем странность была от лабораторника заряд идет, все нормально, подключаю родной блок начинает мигать индикатор
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 11:09
По входу первый ключ попробуй не проверить, а тупо заменить на заведомо исправный
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 11:22
Brtth писал(а):
ключики по входу
только что заменил оба на исправные, но ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 11:39
Светлая память
Светлая память
Аида какой износ батареи показывает?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 11:48
14%, но аккумулятор заряжается и держит несколько часов без нагрузки, к тому же повторю, с этим аккумом на другой плате всё нормально
ещё заметил, что когда плата полностью обесточена, подключаю аккум, подключаю лбп, аккум не заряжен, потребление около 220 мА, шим на дросселе зарядки есть, но ток маловат, плата выключена при этом, если так и оставить, то через несколько минут потребление начинает скакать от 10 до 220 мА, при этом шим то появляется, то исчезает, при этом прыгает напряжение от 14 до 20 вольт на 25 ноге чарджера (BST_CHGR), но если передёрнуть разъём питания, то на этой ноге становится стабильно 21 вольт, ток вырастает до 1.3 А и зарядка нормально идёт, но индикатор всё также моргает
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 12:07
Светлая память
Светлая память
На лабораторнике сколько выставлено? Попробуйте выставить 20 с небольшим.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 12:11
20,5 вольт стоит, честных
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 12:25
Светлая память
Светлая память
ACDET не плавает?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 12:26
igils писал(а):
ACDET не плавает?
стоит как вкопанный на 2.6 вольта
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 12:53
Светлая память
Светлая память
Другой батареи нет для эксперимента?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 12:54
нету, но эта батарея отлично себя чувствует на другой плате, даже на двух других, проблемы такой нет
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 13:03
Светлая память
Светлая память
ВСе низкоомные резисторы в обвязке BQ24781 проверены?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 13:13
для проверки шунтов нет столь точно прибора, а всякие 2 ома, 10 ом проверены
ещё раз чарджер заменил, BQ24781 больше нет, поставил BQ24780S, думал ало ли, но без изменений
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 10:30
Светлая память
Светлая память
Получается, что троица, учавствующая в процессе зарядки, так или иначе - рабочая, но между собой не могут договориться, и поведение (ток зарядки, индикация) - как при дохлой батарее.
Для общей картины еще раз посмотреть, правильно ли отрабатываются сигналы:
ACDET, ACPRN_CHGR (и AC_IN) с зарядником, с батареей, с обоими двумя.
Я правильно понимаю, что на выключенном ноутбуке с установленной батареей может гореть индикатор зарядки? Или такой эффект только если подключить зарядник, а потом выдернуть?
Насколько можно судить из схемы, индикация доп. платы работает от +5VALW, которых при выключенной плате и отсоединенном заряднике не должно быть.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 10:37
спасибо за мысли, но клиент сказал, что ноут ему нужен срочно, я предложил ему колхоз вариант, он согласился - просто сдвинул резистор на доп.плате, который отвечает за красный индикатор заряда и отдал
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 09:53
Вообще у Acer привередничать насчет зарядки это норма. Бывает проводок от разьема до платы чуть подломается и начинается котовасия
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 12:35
Edn писал(а):
чуть подломается
не, я подключал своим проверочным хвостом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire A717-71G Dump bios
в форуме Поиск BIOS
Роман666
03 фев 2022, 20:46
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A717-71G (LA-E911P Rev 1B) Переодически нет изображения
dude84
30 июл 2025, 13:14
dude84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 640G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Нету запуска, постоянно мигает индикатор зарядки зарядки
ArtemGen
13
1362
25 апр 2026, 09:16
ArtemGen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A717-72g (La-f991P rev 1c n) Нет изображения
pinki25
20 май 2021, 14:37
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (Compal LA-E921P Rev 1B) Не стартует, нет +19V_VIN
tarik762
3477
10 фев 2023, 00:21
tarik762 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, Arkadiy84, Skaypp, StayeR, vitas-iv и гости: 111
