Текущее время: 26 июн 2024, 05:00
X-Zes
Заголовок сообщения: Acer Aspire A717-71G (Compal LA-E921P rev.1B) мигает индикатор зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2022, 01:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=114324_1648540672.png) |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 204.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 191 Откуда: Краснодар
всем привет
принесли ноут Acer Aspire A717-71G с проблемой "не включается", диагностика показала пробитую керамику по 19 вольтам после входных ключей, заменил, ноут заработал, всё проверил, вроде всё нормально, но не обращал внимание на индикатор зарядки, выдал ноут, через день приносят обратно, говорят, что моргает индикатор зарядки, а не должен.
проверяю дефект: ноут работает от сети, от сети+акб, от акб, батарея заряжается как положено, уровень заряда показывает, аида показывает инфу о батареи, но при зарядке моргает красный индикатор заряда, а должен гореть красным, по окончании заряда индикатор загорается красным, а должен синим, на включённом ноутбуке при работе только от акб индикатор продолжает моргать, на выключенном ноуте с подключёнными акб и зарядкой также моргает, если отключить зарядку, то просто горит красным, но через время тухнет, а ещё через время может загореться снова
что сделано: менял чарджер, прошивал биос, прошивал мульт, менял мульт, результатов нет, проверил обвязку чарджера, всё в номинале по схеме индикатор зарядки на одельной платке с USB, подключал эту платку вместе с аккумом к другой похожей плате, там было всё правильно
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
![](images/spacer.gif) |
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A717-71G (Compal LA-E921P rev.1B) мигает индикатор зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2022, 12:22 |
Edn писал(а): По входу первый ключ Brtth писал(а): ключики по входу только что заменил оба на исправные, но ничего не поменялось
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A717-71G (Compal LA-E921P rev.1B) мигает индикатор зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2022, 12:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Аида какой износ батареи показывает?
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A717-71G (Compal LA-E921P rev.1B) мигает индикатор зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2022, 12:48 |
igils 14%, но аккумулятор заряжается и держит несколько часов без нагрузки, к тому же повторю, с этим аккумом на другой плате всё нормально
ещё заметил, что когда плата полностью обесточена, подключаю аккум, подключаю лбп, аккум не заряжен, потребление около 220 мА, шим на дросселе зарядки есть, но ток маловат, плата выключена при этом, если так и оставить, то через несколько минут потребление начинает скакать от 10 до 220 мА, при этом шим то появляется, то исчезает, при этом прыгает напряжение от 14 до 20 вольт на 25 ноге чарджера (BST_CHGR), но если передёрнуть разъём питания, то на этой ноге становится стабильно 21 вольт, ток вырастает до 1.3 А и зарядка нормально идёт, но индикатор всё также моргает
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A717-71G (Compal LA-E921P rev.1B) мигает индикатор зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2022, 13:07 |
На лабораторнике сколько выставлено? Попробуйте выставить 20 с небольшим.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A717-71G (Compal LA-E921P rev.1B) мигает индикатор зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2022, 13:26 |
igils писал(а): ACDET не плавает? стоит как вкопанный на 2.6 вольта
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A717-71G (Compal LA-E921P rev.1B) мигает индикатор зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2022, 13:53 |
Другой батареи нет для эксперимента?
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A717-71G (Compal LA-E921P rev.1B) мигает индикатор зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2022, 13:54 |
igils писал(а): Другой батареи нет для эксперимента? нету, но эта батарея отлично себя чувствует на другой плате, даже на двух других, проблемы такой нет
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A717-71G (Compal LA-E921P rev.1B) мигает индикатор зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2022, 14:03 |
ВСе низкоомные резисторы в обвязке BQ24781 проверены?
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A717-71G (Compal LA-E921P rev.1B) мигает индикатор зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2022, 14:13 |
igils писал(а): низкоомные резисторы в обвязке BQ24781 проверены? для проверки шунтов нет столь точно прибора, а всякие 2 ома, 10 ом проверены ещё раз чарджер заменил, BQ24781 больше нет, поставил BQ24780S, думал ало ли, но без изменений
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A717-71G (Compal LA-E921P rev.1B) мигает индикатор зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2022, 11:30 |
Получается, что троица, учавствующая в процессе зарядки, так или иначе - рабочая, но между собой не могут договориться, и поведение (ток зарядки, индикация) - как при дохлой батарее. Для общей картины еще раз посмотреть, правильно ли отрабатываются сигналы: ACDET, ACPRN_CHGR (и AC_IN) с зарядником, с батареей, с обоими двумя. X-Zes писал(а): если отключить зарядку, то просто горит красным, но через время тухнет, а ещё через время может загореться снова Я правильно понимаю, что на выключенном ноутбуке с установленной батареей может гореть индикатор зарядки? Или такой эффект только если подключить зарядник, а потом выдернуть? Насколько можно судить из схемы, индикация доп. платы работает от +5VALW, которых при выключенной плате и отсоединенном заряднике не должно быть.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A717-71G (Compal LA-E921P rev.1B) мигает индикатор зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2022, 13:35 |
Edn писал(а): чуть подломается не, я подключал своим проверочным хвостом
