Текущее время: 21 ноя 2024, 14:52
Sergey183
Заголовок сообщения: Acer Vertition N4640g Добавлено: 06 июл 2022, 23:45 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 480.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем привет! Имеется такая плата. Пришла в ремонт с загнутыми ножками сокета (1151). При этом клиент сначала запустил плату с установленным процом, а потом обнаружил, что ножки сокета загнуты (проц рабочий, проверено). Сокет был заменен, также был заменен один из мосфетов в системе питания проца. Теперь плата делает автостарт, при подаче питания, но питание проца не поднимается. Идет попытка вычитки биоса со стороны хаба (GL82H110). Поднимаются 3,3В, 5В, питание хаба - 1,05В, питание видеоядра процессора - 0,9В, питание системного агента 1,08В, питание памяти - 1,25В. Обмен между флешкой мульта (IT8732F) и мультом есть. На кнопке включения в момент автостарта 3,3В поднимается. Пока питание подключено, плата на кнопку реагирует (т е можно отключить и опять включить). По питанию проца подкидывал исправный ШИМ (NCP81203), все также по питания нет. На шине SVID (3, 4, 5 нога ШИМ) все три сигнала на уровне 1,0В. Из за отсутствия импульсов по шине SVID приговорил хаб (начитался некоторых тем здесь на форуме по по отсутствию питания проца), заменил на рабочий, но все так же автостарт без питания проца. Думаю, что где-то что-то простое пропускаю, но может глаз замылился. Прошу помочь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп Acer Vertition N4640G. Добавлено: 08 авг 2022, 09:09 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
AndreyVl96 писал(а): по серийному номеру искали? Он там и без серийного номера ищется...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп Acer Vertition N4640G. Добавлено: 09 авг 2022, 07:15 |
Пробуй Вложение: N4640G_vR01-A4.rar
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Acer Vertition N4640g Добавлено: 10 авг 2022, 22:29 |
siberian писал(а): Пробуй Спасибо за сборку. Не подскажите, где подсмотреть методику сборки. Здесь в ветке "Биос правка/распаковка" искал, не нашел, как биос ACER собирать из представленного на сайте набора. А по делу, смотрю мои две темы объединили. По теме неисправности платы перепрошивка биоса не помогла. На 2 и 4 ноге проскакивает пачка импульсов и дальше тишина.
