Текущее время: 21 ноя 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: Acer Vertition N4640g
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 23:45
Всем привет!
Имеется такая плата. Пришла в ремонт с загнутыми ножками сокета (1151). При этом клиент сначала запустил плату с установленным процом, а потом обнаружил, что ножки сокета загнуты (проц рабочий, проверено). Сокет был заменен, также был заменен один из мосфетов в системе питания проца. Теперь плата делает автостарт, при подаче питания, но питание проца не поднимается.
Идет попытка вычитки биоса со стороны хаба (GL82H110).
Поднимаются 3,3В, 5В, питание хаба - 1,05В, питание видеоядра процессора - 0,9В, питание системного агента 1,08В, питание памяти - 1,25В. Обмен между флешкой мульта (IT8732F) и мультом есть. На кнопке включения в момент автостарта 3,3В поднимается.
Пока питание подключено, плата на кнопку реагирует (т е можно отключить и опять включить).
По питанию проца подкидывал исправный ШИМ (NCP81203), все также по питания нет. На шине SVID (3, 4, 5 нога ШИМ) все три сигнала на уровне 1,0В.
Из за отсутствия импульсов по шине SVID приговорил хаб (начитался некоторых тем здесь на форуме по по отсутствию питания проца), заменил на рабочий, но все так же автостарт без питания проца.
Думаю, что где-то что-то простое пропускаю, но может глаз замылился.
Прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Нужен дамп Acer Vertition N4640G.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 23:09
Всем привет!
Ищу дамп Acer Vertition N4640G
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп Acer Vertition N4640G.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 02:32
на официальном сайте по серийному номеру искали?
выложите свой биос и серийный номер
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 09:09
Он там и без серийного номера ищется...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 22:15
Находится без серийного номера,по номеру модели (N4640G в поиск), но на сайте представлен в виде, архива, в архиве несколько папок. Как из этого собрать биос не знаю.
И еще оригинальная прошивка весит 16Мб, на сайте же все прошивки по 8 Мб и меньше.
Оригинальный биос приложил.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Vertition N4640g
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 22:17
Заменил мульт, картина такая же, автостарт и нет питания процессора. Несколько дампов БИОСа с разных источников перебрал, все так же.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 07:15
Пробуй
Вложение:
N4640G_vR01-A4.rar
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 22:29
siberian писал(а):
Пробуй
Спасибо за сборку. Не подскажите, где подсмотреть методику сборки. Здесь в ветке "Биос правка/распаковка" искал, не нашел, как биос ACER собирать из представленного на сайте набора.
А по делу, смотрю мои две темы объединили. По теме неисправности платы перепрошивка биоса не помогла. На 2 и 4 ноге проскакивает пачка импульсов и дальше тишина.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 03:34
Sergey183 писал(а):
искал, не нашел,
например так viewtopic.php?p=293683#p293683
или так viewtopic.php?p=543809#p543809
если биос не полный , то берете кусок от своего и приклеиваете к апдейту также в hex редакторе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Veriton N4640G, выключение и повторный старт через 80 секунд
в форуме Acer
cobako
26 янв 2024, 12:58
cobako Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
9016
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-552g (Acer) Залит чаем
Toad_Kas
19 дек 2014, 09:31
gavamp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G-744G50Mn (Wistron Big Bear 2A) нужен дамп bios Acer Aspire 8530G-744G50Mn
panker75
05 фев 2015, 10:11
panker75 Перейти к последнему сообщению
