Текущее время: 22 ноя 2024, 09:32
 Заголовок сообщения: Asus Z270-P PRIME. Быстрый старт стоп
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 20:06
Всем привет!
Имеется такая плата, на который был неисправен хаб, пробит звук. Хаб заменен, звук скинут. Плата, при нажатии кнопки запускается в режиме старт-стоп. Причем старт-стоп какой-то быстрый. Т.е. БП останавливается на доли секунд и опять запускается. Сигнал PS_ON на колодке ATX, при этом также поднимается до высокого уровня (в момент этой краткой остановки) и опять падает до нуля. В этом режиме поднимаются питания хаба, все питания памяти, питания VCCSA, VCCIO. С кнопки плата больше не выключается, только обесточиванием БП.
БИОС шит разными версиями, мульт заменен, но все не помогает. Скидывал сеть и контроллер COM порта. Все также.
На плате ничего критично не греется. КЗ нигде нет.
В моментах между перезапусками идет активный обмен хаба с флешкой.
Складывается впечатление, что где-то что-то коротит, но это вовремя детектируется защитами питальников, а мультиметром не видится.
Есть варианты, что за проблема, может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z270-P PRIME. Быстрый старт стоп
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 21:15
похоже плата после грозы
есть рипергайд, пройтись по условиям запуска
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 21:23
Выяснил не поднимается на мульте O_PWROK. Если мульт менян, то два варианта, замененный мульт неисправен, либо не детектирует какое-то из питаний.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 21:36
а чё там с гнёздами
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 21:39
ivanov писал(а):
гнёздами
какими?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 21:41
плоскими
usb загнуты
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 21:45
Уровни питаний 12В и 5В превращаются в уровень 1,0В и 0,95В соответственно. Предполагаю, что норма. Сравнить не с чем, второй такой платы нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
ivanov писал(а):
usb загнуты
Визуально все целое, КЗ по ним также нет.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 10 секунд: ----------
Посмотрел борду на Z170. Там такие же резистивные делители на 12В и 5В стоят. Также получается уровень 1В. Получается, что мульт неисправен?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 00:22
Мульт же и вторичные напряжения мониторит, может VCORE например не доходит, или VCCST
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 21:38
VCORE не поднимается. До него запуск не доходит. VCSST приходит на мульт.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 08:26
А без питания проца то же самое или запускается без старт-стопа?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z270-P PRIME. Быстрый старт стоп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 19:36
Без питания проца все также было. В общем заменил мульт и все заработало. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime z270 Р долгий старт
в форуме Asus
GrGosha
25 окт 2021, 21:30
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8B75-M LE старт-стоп (не биос)
в форуме Asus
Lost code
16
5069
16 фев 2020, 00:03
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P6T rev:1.01g плата в режиме старт-стоп
в форуме Asus
Ksercss
2492
28 окт 2020, 22:27
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Ksercss
33
7501
17 мар 2024, 23:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8h61-i lx r2.0 старт-стоп, занижено 1.05PCH
в форуме Asus
Lost code
1055
21 апр 2022, 08:26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
