Текущее время: 22 ноя 2024, 09:02
Sergey183
Заголовок сообщения: Asus Z270-P PRIME. Быстрый старт стоп Добавлено: 12 мар 2023, 20:06 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 480.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем привет! Имеется такая плата, на который был неисправен хаб, пробит звук. Хаб заменен, звук скинут. Плата, при нажатии кнопки запускается в режиме старт-стоп. Причем старт-стоп какой-то быстрый. Т.е. БП останавливается на доли секунд и опять запускается. Сигнал PS_ON на колодке ATX, при этом также поднимается до высокого уровня (в момент этой краткой остановки) и опять падает до нуля. В этом режиме поднимаются питания хаба, все питания памяти, питания VCCSA, VCCIO. С кнопки плата больше не выключается, только обесточиванием БП. БИОС шит разными версиями, мульт заменен, но все не помогает. Скидывал сеть и контроллер COM порта. Все также. На плате ничего критично не греется. КЗ нигде нет. В моментах между перезапусками идет активный обмен хаба с флешкой. Складывается впечатление, что где-то что-то коротит, но это вовремя детектируется защитами питальников, а мультиметром не видится. Есть варианты, что за проблема, может кто сталкивался?
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Asus Z270-P PRIME. Быстрый старт стоп Добавлено: 12 мар 2023, 21:15 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 642.37
Sergey183 писал(а): неисправен хаб, пробит звук. похоже плата после грозы есть рипергайд, пройтись по условиям запуска
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Asus Z270-P PRIME. Быстрый старт стоп Добавлено: 12 мар 2023, 21:39 |
ivanov писал(а): гнёздами какими?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Asus Z270-P PRIME. Быстрый старт стоп Добавлено: 12 мар 2023, 21:45 |
Sergey183 писал(а): либо не детектирует какое-то из питаний Уровни питаний 12В и 5В превращаются в уровень 1,0В и 0,95В соответственно. Предполагаю, что норма. Сравнить не с чем, второй такой платы нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- ivanov писал(а): usb загнуты Визуально все целое, КЗ по ним также нет. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 10 секунд: ---------- Sergey183 писал(а): Уровни питаний 12В и 5В превращаются в уровень 1,0В и 0,95В соответственно Посмотрел борду на Z170. Там такие же резистивные делители на 12В и 5В стоят. Также получается уровень 1В. Получается, что мульт неисправен?
vladnig
Заголовок сообщения: Re: Asus Z270-P PRIME. Быстрый старт стоп Добавлено: 13 мар 2023, 00:22 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:46 Наличности на руках: 98.32
Сообщения: 82 Откуда: Москва
Sergey183 писал(а): Уровни питаний 12В и 5В превращаются в уровень 1,0В и 0,95В соответственно Мульт же и вторичные напряжения мониторит, может VCORE например не доходит, или VCCST
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Asus Z270-P PRIME. Быстрый старт стоп Добавлено: 13 мар 2023, 21:38 |
vladnig писал(а): VCORE например не доходит, или VCCST VCORE не поднимается. До него запуск не доходит. VCSST приходит на мульт.
