Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
| Автор |
Sergey183
Заголовок сообщения: Asus Z270-P PRIME. Быстрый старт стоп  Добавлено: 12 мар 2023, 19:06 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 20:23 Наличности на руках: 466.82
Сообщения: 348 Откуда: Самара
Всем привет! Имеется такая плата, на который был неисправен хаб, пробит звук. Хаб заменен, звук скинут. Плата, при нажатии кнопки запускается в режиме старт-стоп. Причем старт-стоп какой-то быстрый. Т.е. БП останавливается на доли секунд и опять запускается. Сигнал PS_ON на колодке ATX, при этом также поднимается до высокого уровня (в момент этой краткой остановки) и опять падает до нуля. В этом режиме поднимаются питания хаба, все питания памяти, питания VCCSA, VCCIO. С кнопки плата больше не выключается, только обесточиванием БП. БИОС шит разными версиями, мульт заменен, но все не помогает. Скидывал сеть и контроллер COM порта. Все также. На плате ничего критично не греется. КЗ нигде нет. В моментах между перезапусками идет активный обмен хаба с флешкой. Складывается впечатление, что где-то что-то коротит, но это вовремя детектируется защитами питальников, а мультиметром не видится. Есть варианты, что за проблема, может кто сталкивался?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Z270-P PRIME. Быстрый старт стоп |
MoneyBot
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Asus Z270-P PRIME. Быстрый старт стоп  Добавлено: 12 мар 2023, 20:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,269.58
Sergey183 писал(а): неисправен хаб, пробит звук. похоже плата после грозы есть рипергайд, пройтись по условиям запуска
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Asus Z270-P PRIME. Быстрый старт стоп  Добавлено: 12 мар 2023, 20:39 |
| Начинающий |
ivanov писал(а): гнёздами какими?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Asus Z270-P PRIME. Быстрый старт стоп  Добавлено: 12 мар 2023, 20:45 |
| Начинающий |
Sergey183 писал(а): либо не детектирует какое-то из питаний Уровни питаний 12В и 5В превращаются в уровень 1,0В и 0,95В соответственно. Предполагаю, что норма. Сравнить не с чем, второй такой платы нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- ivanov писал(а): usb загнуты Визуально все целое, КЗ по ним также нет. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 10 секунд: ---------- Sergey183 писал(а): Уровни питаний 12В и 5В превращаются в уровень 1,0В и 0,95В соответственно Посмотрел борду на Z170. Там такие же резистивные делители на 12В и 5В стоят. Также получается уровень 1В. Получается, что мульт неисправен?
vladnig
Заголовок сообщения: Re: Asus Z270-P PRIME. Быстрый старт стоп  Добавлено: 12 мар 2023, 23:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 13:46 Наличности на руках: 40.32
Сообщения: 84 Откуда: Москва
Sergey183 писал(а): Уровни питаний 12В и 5В превращаются в уровень 1,0В и 0,95В соответственно Мульт же и вторичные напряжения мониторит, может VCORE например не доходит, или VCCST
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Asus Z270-P PRIME. Быстрый старт стоп  Добавлено: 13 мар 2023, 20:38 |
| Начинающий |
vladnig писал(а): VCORE например не доходит, или VCCST VCORE не поднимается. До него запуск не доходит. VCSST приходит на мульт.
