Текущее время: 22 ноя 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: rx 6600 8gbd6 не все фазы работают
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 23:57
добрый день коллеги. подскажите пожалуйста. восстановил прогары и поменял др мосы ncp302155 на основное питание gpu 5 фаз. Шим ir35217. после запуска имею шим сигнал в течении 2-3 секунд на двух фазах. потом пропадает и по остальным фазам тишина. проверил сопротивление pwm от др моса до шима (они одинаковые на всех фазах Мегаом)
Вопрос эта карта на всех фазах сразу должна при старте запускать шим? или это что то новое ? под подозрением ШИМ его не менял. чтение 25 флешки гпу не идет. вопрос либо гпу не хватает питания для инициализации процедуры чтения флеш. либо что то с гпу.
Последний раз редактировалось Robert2140 28 мар 2023, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: rx 6600 8gbd6
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 00:11
viewtopic.php?f=48&t=133560
недавняя тема - возможно карта еще у мастера - поинтересуйтесь про фазы - в личку или в той теме
 Заголовок сообщения: Re: rx 6600 8gbd6 не все фазы работают
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 00:44
спасибо написал ему. почитал что этот шим какой то умный с прошивкой вроде как.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 00:58
Robert2140
Здесь в теме всё про их прошивку:
viewtopic.php?p=949021#p949021
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
 Заголовок сообщения: Re: rx 6600 8gbd6 не все фазы работают  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 02:06
в общем посмотрел еще карту perst_buf# на микросхеме u3 присутствует и держится стабильно 3.3v далее логика идет на на u502 . В момент когда 2 фазы дают шим, логика u502 выдает VDDGFX_SOC_PWROK шимке ir35217 . VDDCR_GFX_PWR_GOOD пропадает через 3 секунды и тушит VDDGFX_SOC_PWROK . Питания GPU выключаются. Вопрос на 2х рабочих из 5 фазах GPU может проиницилизироваться? и почему она не хочет включить еще 3 фазы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Evga 750 GQ помогите найти что за шим 6600
sneper
22 сен 2018, 17:12
zwer-1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6600 gt
TORo08
05 янв 2019, 05:45
TORo08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox Phaser 6600
Sergey_111
15 ноя 2019, 00:38
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX 6600 нет изображения
romabeg
26 окт 2022, 12:48
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HELP IDENTIFY IC RX 6600 EAGLE GIGABYTE
azzed
14 июн 2023, 09:53
azzed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Birmud, hellray, McLaren95, rembitserv, Sergach и гости: 102
