Заголовок сообщения: rx 6600 8gbd6 не все фазы работают
Добавлено: 27 мар 2023, 23:57
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 23:56 Наличности на руках: 3.17 Сообщения: 160 Откуда: Нижний Тагил
добрый день коллеги. подскажите пожалуйста. восстановил прогары и поменял др мосы ncp302155 на основное питание gpu 5 фаз. Шим ir35217. после запуска имею шим сигнал в течении 2-3 секунд на двух фазах. потом пропадает и по остальным фазам тишина. проверил сопротивление pwm от др моса до шима (они одинаковые на всех фазах Мегаом) Вопрос эта карта на всех фазах сразу должна при старте запускать шим? или это что то новое ? под подозрением ШИМ его не менял. чтение 25 флешки гпу не идет. вопрос либо гпу не хватает питания для инициализации процедуры чтения флеш. либо что то с гпу.
Последний раз редактировалось Robert2140 28 мар 2023, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: rx 6600 8gbd6
Добавлено: 28 мар 2023, 00:11
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 433.63 Сообщения: 632 Откуда: Украина Днепр
Заголовок сообщения: Re: rx 6600 8gbd6 не все фазы работают [РЕШЕНО]
Добавлено: 03 апр 2023, 02:06
в общем посмотрел еще карту perst_buf# на микросхеме u3 присутствует и держится стабильно 3.3v далее логика идет на на u502 . В момент когда 2 фазы дают шим, логика u502 выдает VDDGFX_SOC_PWROK шимке ir35217 . VDDCR_GFX_PWR_GOOD пропадает через 3 секунды и тушит VDDGFX_SOC_PWROK . Питания GPU выключаются. Вопрос на 2х рабочих из 5 фазах GPU может проиницилизироваться? и почему она не хочет включить еще 3 фазы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
