Текущее время: 17 сен 2024, 00:00
Strannik
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 14 мар 2024, 09:04 |
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 12:38 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 115 Откуда: Russia
Piglet666 писал(а): NCP45491=NCP45492 NCP45491=NCP45492=uS5650Q
mgs_52
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 01 июл 2024, 14:13 |
Зарегистрирован: 29 янв 2024, 19:28 Наличности на руках: 35.01
Сообщения: 15 Откуда: Люкан
ruv писал(а): НЕ аналоги! На QD9619A даташита не нашел, но по даташиту на CSD95481RWJ и схеме включения QD9619A они совпадают. У Вас какие-то тайные знания на это счет? Поделитесь. (ЗЫЖ я не язвлю - мне действительно это нужно).
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 17 июл 2024, 13:44 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.43
Сообщения: 370 Откуда: Беларусь, Орша
HP Pavilion 15-eh1000nw стоял чарджер isl9538h, ноутбук не заряжался ни с гнезда 19в ни Type C, документации на данный момент к isl9538h не нашел, в продаже микросхемы так же не нашел,только китай (долго). Сравнил со схемой где установлен isl9238h, обвязка, ноги одинаковые.
ИТОГ: Купил на озоне isl9238h, заменил убитую isl9538h, всё работает, зарядки и Type С, и 19в, заряжают.
Piter-D
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 26 июл 2024, 13:57 |
Сообщения: 80 Откуда: Волжский
swansic писал(а): Успешная замена uP9002P на uP1565P Мамка Asus X570ZD rev:2.0 Неисправная ШИМ uP9002P вырабатывала 1.8V Заменил только резистор 10 кОм -> 2.2 Ом по пину 11 : в uP9002P это VID задаёт опорное напряжение в uP1565P это VCC питание !!! В других случаях замены надо самим определяться Мать X540BP rev. 2.0 (DDR4), неисправна uP9002P, стояла по питанию памяти. Заменил успешно на uP1565P с другой платы с питальника DDR3L с заменой вышеуказанного резистора. Всё работает.
klopesok
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 17 авг 2024, 18:52 |
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 11:32 Наличности на руках: 55.19
Сообщения: 91 Откуда: Тверь
Lenovs писал(а): Не могу определит Шим RY8310 И по хорошему тип корпуса указывать надо, облегчает поиск! И внимательно читайте тему!
