Текущее время: 17 сен 2024, 00:10
 Страница 24 из 25 [ Сообщений: 723 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 09:04
Piglet666 писал(а):
NCP45491=NCP45492
NCP45491=NCP45492=uS5650Q
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 03:49
apl5934d успешная замена на apl5933c на quanta G3HJ
В сети
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 00:05
SH3P0022T = LTA1608T успешная замена, и по ногам в даташите на TEA19161T - скорее всего тоже их аналог. Все стоят в БП X-BOX
На SH3P0022T и LTA1608T даташитов не нашел. На последнюю даташит легко гуглится.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 17:55
LV5116BGQW --->LV5116AGQW, Lenovo E15, gen4 (NM-E211)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 01:56
RT8820A полный аналог RT8816A, согласно их документации, один в один!
Управляет мосфетами фаз памяти видюх на декстопах и ноутбуках!
В ремонте Asus FX516PR и в нем как раз сгорели клучи по фазам питания памяти ГПУ 3060!
Буду менять ключи с RT8820A. Как проверю - отпишусь по поводу 200% аналога RT8816A!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 14:25
BQ24780S по пинам сходится с 24800.
В ремонте аппарат с 24800, если клиент на ремонт согласится , тогда отпишу, подошло ли.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 20:45
NCP114AMX330TCG = LV75533PDQNR
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 13:34
asus e410ka r2.0 rt8249c на tps51275c ожидаемо меняется
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 14:53
MP1475S (AMX) = Rt9403e (08=)
TSOT23-8
gigabyte eagle rtx3080
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 10:36
LA-H32AP шим питания проца RT6332AR ---> RT3662AC, работает.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 16:00
lv5028drn=lv5075bgqv
проверено на леново nm-c821
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 03:46
on HP EliteBook 850 G3
6050A2728501 -MB-A01
Dual mosfet driver NCP81152 successfully replaced with NCP81061
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 10:00
G9661MTF11U = YB1282C-AXADJ
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 06:02
Quanta NLXB. ШИМ зарядки ISL88739B заменил на ISL88739 простой, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 21:58
JW5068C = SY8288CRAC (BAC*** ) = SY8286CRAC (AWW***)
Замечено на платах LA-K052p - шим PU502
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 18:49
Добрый день подскажите пожалуйста меняется ли rt9045 на rt9173d. В посте видел что меняется на rt9173c. В чем разница этих букв? т.к по даташитам различий не нашел.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 08:58
G5719BRC1U = G2822RC1U
UX425QA
NB2563_PCB_MB_V5
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 00:23
APW8813A => RT8207P
LA-B511P ver 1.0
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 19:27
RT6575BGQW (3F=) успешно заменил на RT6575DGQW (5X=)
На ноутбуке MSI GF63 Thin Плата MS-16R41 VER:1.0
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 11:09
успешная замена up9628p на gs9216
asus rtx 3060 mini
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 14:13
ruv писал(а):
НЕ аналоги!
На QD9619A даташита не нашел, но по даташиту на CSD95481RWJ и схеме включения QD9619A они совпадают. У Вас какие-то тайные знания на это счет? Поделитесь.
(ЗЫЖ я не язвлю - мне действительно это нужно).
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 13:12
Acer A315-21 материнка DA0ZASMB8D0
G5335QT2U заменил на AOZ2260AQI
Все фурычит
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 13:44
HP Pavilion 15-eh1000nw
стоял чарджер isl9538h, ноутбук не заряжался ни с гнезда 19в ни Type C, документации на данный момент к isl9538h не нашел, в продаже микросхемы так же не нашел,только китай (долго).
Сравнил со схемой где установлен isl9238h, обвязка, ноги одинаковые.
ИТОГ: Купил на озоне isl9238h, заменил убитую isl9538h, всё работает, зарядки и Type С, и 19в, заряжают.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 12:38
24800 -> 24781 -> 24780s analog
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 13:57
swansic писал(а):
Успешная замена uP9002P на uP1565P
Мамка Asus X570ZD rev:2.0
Неисправная ШИМ uP9002P вырабатывала 1.8V
Заменил только резистор 10 кОм -> 2.2 Ом по пину 11 :
в uP9002P это VID задаёт опорное напряжение
в uP1565P это VCC питание
!!! В других случаях замены надо самим определяться
Мать X540BP rev. 2.0 (DDR4), неисправна uP9002P, стояла по питанию памяти.
Заменил успешно на uP1565P с другой платы с питальника DDR3L с заменой вышеуказанного резистора. Всё работает.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 17:54
На MSI ms-16j21 успешно заменена 1225c на 1285B
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 12:21
Up1965p заменены на ncp81062, видеокарта rtx 2060 gigabyte.
Как и писали выше всё работает.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 17:53
Всем привет! Не могу определит Шим. толи эта драйвер, Толи приоброзователь, или ещё что. У меня с 2 ноги звонится на корпус. Это земля, видимо марка её Gbdbl.
---------- Добавлено спустя 50 минут 10 секунд: ----------
Вроде нашёл. Вот. AP3211HKTR-G1
Получается на 5 вывод 8в приходит, на 6 - вывод 3. 5в приходит. Не совсем понял. По даташиту 8в - это не мало. Если так должно быть, выходит исправно.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 18:52
RY8310
И по хорошему тип корпуса указывать надо, облегчает поиск!
И внимательно читайте тему!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 20:50
Ну да, это оно. То, что я нашёл. AP3211HKTR-G1 и это тоже самое Ry8310. Хорошо, буду указывать тип корпуса в следующей раз. Вот у меня получается так: на 6 вывод 8в приходит, на 5 вывод 3. 5в приходит эта. значит, она работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Без каких Шимов можно включать Материнскую плату?
dexed
07 дек 2014, 22:17
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Список новых шимов для заказа
chulat
26
17484
10 окт 2016, 14:15
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость блоков питания BENQ
в форуме BenQ
aliga04071987
26005
08 ноя 2015, 20:19
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость видеочипа 216-0774207 на разных платформах
vitalyv
28 окт 2014, 17:20
amdeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость APU Richland
Dejmos
26 ноя 2014, 21:10
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blind_67 и гости: 21
