Текущее время: 01 ноя 2024, 11:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 13:29
Здравствуйте уважаемые мастера. Подскажите способ, как убрать пароль биос на асусе FA507RE. Дамп скачал программатором, залил чужой, но не видит ssd m2. Как почистить не особо умею, нет практики. Пробовал скормить дамп AMIBCP_v5.02.0031, пробовал найти опцию "пароль" и отключить, но не нашел. Есть ли вариант удалить пароль в дампе и залить родной, без плясок с чужим дампом? Спасибо за любую помощь и подсказку.
На текущий момент ситуация такова. Стояла флешь XM25RU256C, после прошивки чужого дампа не видел ссд, вываливался в биос (уже без пароля) и очень долго загружался. Машинка с райзеном, думаю, что это важно. Решил вернуть старый дамп и вернуть клиенту, но программатор выдал ERROR! FLASH Address:0x020000 Buf_Val:0xAA IC_Val:0x00 и похоже, что флешь умерла. Флеши точно такой же найти нигде не смог, заказал другие, после заливки любого рабочего дампа картинка так и не появилась. Предполагаю, что с другими производителями не работает. Id флешек скорее всего в биосе, он AMI, можно ли открыть биос и заменить id флеши на мою? Если да, то какой программой? Пробовал uefitool, но в какой области лежит данная информация, нигде найти не могу. Подскажите пожалуйста путь решения, мне хотя бы вернуть как было. Заранее очень благодарен за любую информацию.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 19:36
Здравия. Много лишних телодвижений. Вы бы дамп родной скинули сюда. Давно бы помогли.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 20:39
Дамп завтра приложу, да только текущая проблема в том, что родная флешка спонтанно умерла, такой же в наличии нет и купить не где, а ту, что купил, не подходит видимо по ID. Подскажите, чем в биосе AMI посмотреть, какие ID микросхем прописаны? Зная эту информацию, может нашел бы в продаже. И еще вопрос, можно ли в программаторе Т48 уменьшить скорость записи? Может удалось бы прошить родную с ошибкой...
В сети
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 11:03
Вот мой дамп, слит Т48 программатором, у него стоит админ пароль. Помогите узнать набор поддерживаемых микросхем биоса.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 11:15
Try password :sudorm
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 11:26
Спасибо вам большое! А можно узнать, какие ID микросхем поддерживает этот биос. Родная флешка умерла, такой же нигде достать не могу.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 12:05
Тут пробовали?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 12:08
kolia1984 писал(а):
Тут пробовали?
Пробовал, при прошивке ошибка та же, но как я понял, это скорость для SPI порта, который с торца программатора.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 12:43
Нет, оно влияет на скорость записи флешки в программаторе.
Убедитесь в надежности контакта всех ног флешки, в идеале распаять на кроватку типа такой:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 13:14
Есть и такая, есть прищепка, перепробовал все, ошибка прошивки не уходит. Шьется, но проверка не проходит. В первый раз считал дамп без проблем, залил другую прошивку, тоже прошилась нормально, а когда решил вернуть старый дамп, выскочила ошибка. Пробовал вливать разные прошивки, ошибка остается.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 13:26
W74M25JWEIQ на такой же плате с завода
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 13:46
Большое спасибо, теперь я знаю 2 названия. Только это не решает проблему, так как в Украине таких в продаже нет, только али или ебей. А возможно ли в биос дописать ID такой, какая у меня есть в наличии?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 14:06
У Максима есть https://gsmservice.od.ua/shop/spi-flash ... wzeiq.html
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 14:12
kolia1984 писал(а):
У Максима есть
Спасибо вам огромное. Я у него 2 других навскидку заказывал. Странно, что у меня в поиске не высветилась. Буду заказывать.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 14:14
Видимо потому что Максим в карточке товара указал только тип, а не надпись на корпусе - они разные; чем он существенно снизил шансы на поиск, пдф на флехи никто не читает )
Поскольку это AMD, то сильно подозреваю, что руками никто там ничего не добавит и не исправит, ибо надо еще отключать RPMC, а сервисных утилит AMD в свободном доступе нет
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 16:34
Если RPMC включен, то конечно прошив родной дамп вопрос не решится. ruv подсказал, что видел на такой же плате стояла W74M25JWEIQ, а она в продаже есть у Максима. Куплю, прошью, дальше будет понятно. Как минимум поставлю флешь, которая есть в списке поддерживаемых этим биосом. А может есть смысл залить прошивку с оф. сайта?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 17:00
Можете и с оф_сайта зашить биосину. Из бекапа перенести в чистый DMI секцию и погнал. :) Это же АМуДэ , шо значит, что в апдейте полный дамп, его только немного обрезать надо.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 17:21
Я пошел чуть дальше, подключил человека, он когда-то работал официалом от асуса, вроде остались концы. Пусть там расскажет ситуацию, может в асусе сгенерят файл прошивки с RPMC под эту плату, тогда еще проще будет.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 17:55
"генерит" конкретная плата, а не человеки из асус :-)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 18:26
У вас нет никакой "ситуации", вам надо просто поставить новую rpmc флешку если старая действительно сломалась; мы даже не знаем используется ли там вообще эта функция на вашей плате
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 18:43
посмотреть в приципе можно, если захотеть :-):
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 19:31
rpmctool.JPG [ 88.36 КБ | Просмотров: 48 ]
Подскажите пожалуйста, а где можно взять этот rpmctool.exe ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fa707re (danjnmb1aa0) Чем шить?
valera_sh
14
1772
17 июн 2023, 16:44
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA507RE-15 (Quanta NJN) Опознать элементы или фото платы.
reb00t
28 окт 2023, 17:26
reb00t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate x3410 (APUS-6050A3020401-MB-A01) Снять пароль BIOS или bios dump
kaskad33
30 апр 2021, 12:37
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP900X3D-A01RU (AMOR2-13-MONO REV:1.0) Как снять пароль с BIOS???
в форуме Samsung
erch_45
15 мар 2016, 13:45
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 250 (251lc_dt) Снять пароль на BIOS
tasm101
05 дек 2015, 18:12
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, Djonnnik, Google [Bot], romenzil, rosin2010, sys-adm2010, vigor-fm и гости: 60
