Текущее время: 01 ноя 2024, 11:19
volkol
Заголовок сообщения: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: 21 сен 2024, 13:29 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.30
Сообщения: 227 Откуда: Portugal
Здравствуйте уважаемые мастера. Подскажите способ, как убрать пароль биос на асусе FA507RE. Дамп скачал программатором, залил чужой, но не видит ssd m2. Как почистить не особо умею, нет практики. Пробовал скормить дамп AMIBCP_v5.02.0031, пробовал найти опцию "пароль" и отключить, но не нашел. Есть ли вариант удалить пароль в дампе и залить родной, без плясок с чужим дампом? Спасибо за любую помощь и подсказку. На текущий момент ситуация такова. Стояла флешь XM25RU256C, после прошивки чужого дампа не видел ссд, вываливался в биос (уже без пароля) и очень долго загружался. Машинка с райзеном, думаю, что это важно. Решил вернуть старый дамп и вернуть клиенту, но программатор выдал ERROR! FLASH Address:0x020000 Buf_Val:0xAA IC_Val:0x00 и похоже, что флешь умерла. Флеши точно такой же найти нигде не смог, заказал другие, после заливки любого рабочего дампа картинка так и не появилась. Предполагаю, что с другими производителями не работает. Id флешек скорее всего в биосе, он AMI, можно ли открыть биос и заменить id флеши на мою? Если да, то какой программой? Пробовал uefitool, но в какой области лежит данная информация, нигде найти не могу. Подскажите пожалуйста путь решения, мне хотя бы вернуть как было. Заранее очень благодарен за любую информацию.
volkol
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: 21 сен 2024, 20:39 |
vzrivpaket писал(а): Вы бы дамп родной скинули сюда. Давно бы помогли. Дамп завтра приложу, да только текущая проблема в том, что родная флешка спонтанно умерла, такой же в наличии нет и купить не где, а ту, что купил, не подходит видимо по ID. Подскажите, чем в биосе AMI посмотреть, какие ID микросхем прописаны? Зная эту информацию, может нашел бы в продаже. И еще вопрос, можно ли в программаторе Т48 уменьшить скорость записи? Может удалось бы прошить родную с ошибкой...
volkol
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: 22 сен 2024, 11:26 |
mainvod писал(а): Try password :sudorm Спасибо вам большое! А можно узнать, какие ID микросхем поддерживает этот биос. Родная флешка умерла, такой же нигде достать не могу.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: 22 сен 2024, 12:05 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 542.07
Сообщения: 363 Откуда: Ивано-Франковск
volkol писал(а): И еще вопрос, можно ли в программаторе Т48 уменьшить скорость записи? Тут пробовали?
volkol
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: 22 сен 2024, 12:08 |
kolia1984 писал(а): Тут пробовали? Пробовал, при прошивке ошибка та же, но как я понял, это скорость для SPI порта, который с торца программатора.
volkol
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: 22 сен 2024, 13:14 |
kolia1984 писал(а): Убедитесь в надежности контакта всех ног флешки Есть и такая, есть прищепка, перепробовал все, ошибка прошивки не уходит. Шьется, но проверка не проходит. В первый раз считал дамп без проблем, залил другую прошивку, тоже прошилась нормально, а когда решил вернуть старый дамп, выскочила ошибка. Пробовал вливать разные прошивки, ошибка остается.
ruv
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: 22 сен 2024, 13:26 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,919.11
Сообщения: 4338 Откуда: N. Novgorod
volkol писал(а): А можно узнать, какие ID микросхем поддерживает этот биос W74M25JWEIQ на такой же плате с завода
volkol
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: 22 сен 2024, 13:46 |
ruv писал(а): W74M25JWEIQ на такой же плате с завода Большое спасибо, теперь я знаю 2 названия. Только это не решает проблему, так как в Украине таких в продаже нет, только али или ебей. А возможно ли в биос дописать ID такой, какая у меня есть в наличии?
volkol
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: 22 сен 2024, 14:12 |
kolia1984 писал(а): У Максима есть Спасибо вам огромное. Я у него 2 других навскидку заказывал. Странно, что у меня в поиске не высветилась. Буду заказывать.
Doc
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: 22 сен 2024, 14:14 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,196.17
Сообщения: 2931 Откуда: Togliatti
volkol писал(а): Странно, что у меня в поиске не высветилась Видимо потому что Максим в карточке товара указал только тип, а не надпись на корпусе - они разные; чем он существенно снизил шансы на поиск, пдф на флехи никто не читает ) Поскольку это AMD, то сильно подозреваю, что руками никто там ничего не добавит и не исправит, ибо надо еще отключать RPMC, а сервисных утилит AMD в свободном доступе нет
volkol
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: 22 сен 2024, 16:34 |
Doc писал(а): Поскольку это AMD, то сильно подозреваю, что руками никто там ничего не добавит и не исправит, ибо надо еще отключать RPMC, а сервисных утилит AMD в свободном доступе нет Если RPMC включен, то конечно прошив родной дамп вопрос не решится. ruv подсказал, что видел на такой же плате стояла W74M25JWEIQ, а она в продаже есть у Максима. Куплю, прошью, дальше будет понятно. Как минимум поставлю флешь, которая есть в списке поддерживаемых этим биосом. А может есть смысл залить прошивку с оф. сайта?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: 22 сен 2024, 17:00 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,377.32
Сообщения: 1779 Откуда: Moscow
volkol писал(а): А может есть смысл залить прошивку с оф. сайта? Можете и с оф_сайта зашить биосину. Из бекапа перенести в чистый DMI секцию и погнал. :) Это же АМуДэ , шо значит, что в апдейте полный дамп, его только немного обрезать надо.
volkol
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: 22 сен 2024, 17:21 |
vzrivpaket писал(а): Можете и с оф_сайта зашить биосину. Из бекапа перенести в чистый DMI секцию и погнал. :) Это же АМуДэ , шо значит, что в апдейте полный дамп, его только немного обрезать надо. Я пошел чуть дальше, подключил человека, он когда-то работал официалом от асуса, вроде остались концы. Пусть там расскажет ситуацию, может в асусе сгенерят файл прошивки с RPMC под эту плату, тогда еще проще будет.
ruv
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: 22 сен 2024, 17:55 |
"генерит" конкретная плата, а не человеки из асус
Doc
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: 22 сен 2024, 18:26 |
volkol писал(а): Пусть там расскажет ситуацию У вас нет никакой "ситуации", вам надо просто поставить новую rpmc флешку если старая действительно сломалась; мы даже не знаем используется ли там вообще эта функция на вашей плате
ruv
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: 22 сен 2024, 18:43 |
посмотреть в приципе можно, если захотеть
PORT
Заголовок сообщения: Re: FA507RE (danjnmb1aa0) Снять пароль bios Добавлено: 17 окт 2024, 19:31 |
Сообщения: 134 Откуда: Volgograd
ruv писал(а): осмотреть в приципе можно, если захотеть
rpmctool.JPG [ 88.36 КБ | Просмотров: 48 ]
Подскажите пожалуйста, а где можно взять этот rpmctool.exe ?
