Текущее время: 14 ноя 2024, 21:39
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 01 июн 2024, 01:15 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 69.26
Сообщения: 276 Откуда: Беларусь
razor.by писал(а): есть D9TCB и D9WCW Можете их ставить, это более скоростные банки проблем быть не должно.
Login_OFFF
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 июн 2024, 00:29 |
Сообщения: 8 Откуда: Казань
Intruder911 писал(а): Помог реболл проца. значит был неконтакт по линиям памяти
razor.by
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 июн 2024, 17:13 |
Сообщения: 13 Откуда: Беларусь
sin89rus писал(а): HF указывает на частоты, SSX обычно для PRO ставили, она 200 или 400 mhz, не помню точно, быстрее. Но, если не ошибаюсь, на слимке работает на пониженной, поэтому ставлю на Проц и реболл. Спасибо, проц уже реболил первым делом, так как на приставке были следы падения. но приставка как включалась один раз на холодную -> потом зависала и дальше в синем огне, так и осталась в таком режиме. косяк как бы похож на память так как на видюхах тоже встречается такое поведение при битых банках памяти.
admir
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 04 июл 2024, 00:56 |
Сообщения: 8 Откуда: Moscow
ut2h писал(а): Еще можно новую софтину от BWE (на чипе CH340G) протестировать, она пока фри. Ищу, можно ее в личку скинуть ? --- Только у меня проблемы с фри флешером последней 2 1 0 ( 201 тоже) ? ставил и 300-400 ом сопротивление вместо 100-200 по схеме, иногда то читает то нет . с версией 1.6 0 проблем нет.
admir
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 04 июл 2024, 11:22 |
Delfin- писал(а): если в обоих слотах loadbios тут 2 варианта, 1 это память, вторая вы очень везучий и повреждено оба слота Если других вариантов нет, предлагаю закрепить этот ответ в начале поста. На днях проверю , при смене слота у меня так же ошибка биоса. + включение мемтеста. Его надо отключать после ? Еще вопрос: Delfin- писал(а): cmdve писал(а): Спасибо за совет! Т.е. я правильно понимаю, если мне удастся переключить слот в nor, я включу консоль, при этом прошивка сискона будет не патченая, сискон заблокируется и его нельзя будет прошить ни ps4 syscon tools, ни платным syscon writer'ом?
от части правы, если затрется 1ый блок в сисконе получите кирпич сискона и переписать не получится, прийдется или с донора брать или новый искать. Имеет ли смысл переключить слот в НОР и сразу пропатчить сискон, и если возникает ошибка, перебирать слот в нор и как только появится сообщение и нужной версии еще раз пропатчить сискон?
zettabyte
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 04 июл 2024, 13:04 |
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 11:11 Наличности на руках: 45.75
Сообщения: 488 Откуда: SPb
timoncrew писал(а): есть D9TCB и D9WCW
что вы говорите, d9tcb это gddr5, а d9wcw это gddr6
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 июл 2024, 01:56 |
zettabyte писал(а): что вы говорите Я ничего не говорю, а процитировал то что человек написал. Да человек возможно ошибся в маркировке, я по памяти не помню всех маркировок, но то что замена 8Ггц d9tcb есть это точно. П.С.: так ли нужно флудить в теме?
Bluray
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 02 авг 2024, 01:29 |
Сообщения: 2 Откуда: Kursk
Всем доброго времени суток. Имеется ps4 фатка, версия 4.07. Скинул nor, считал дамп, залил, активировал uart, выдаёт error loadbios -8. Решил активировать memtest в ps4 wee tool, но как то некорректно отображается значение флага в программе - FF. При отключенном мемтесте должно быть 00, а при включённом 01, а у меня по дефолту FF. Вроде не криворукий, дамп сливал несколько раз, все дампы совпали. На свой страх и риск залил дамп с активированным memtest, консоль перестала выводить лог в uart. В чём может быть дело? Может в старой версии прошивок активация memtest по другому смещению? P.s. валидатор выдаёт только несколько предупреждений, остальное ок. Вложение: 2024-08-01_23-55-29.png Вложение: 2024-08-01_23-54-15.png Вложение: dump_nor_original.zip
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 02 авг 2024, 21:37 |
Bluray писал(а): С uart разобрался, но memtest не выводит инфу в uart Изначально если дамп не патчили там всегда FF. Weetools сразу после выбора делает изменения в файле и отображает в интерфейсе. Но для мемтеста нужно активировать не только 2 но и 3 пункт, как это делает софт от даркнесмонка.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 18 окт 2024, 00:26 |
maskitol61 писал(а): замена 42 моста не помогла.Приставка так же висит в синем огне. Прочитать эту тему и сделать выводы.
pazuzo
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 18 окт 2024, 21:58 |
Сообщения: 2 Откуда: Sofia
admir писал(а): 2024-08-01_23-55-29.png
Можно и мне тоже в личку скинуть ?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 23 окт 2024, 00:44 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 455 Откуда: Сызрань
alnext писал(а): привет знатокам. перечитал ветку несколько раз. но в силу не допонимания и небольшого опыта в этом направлении спрошу. (сильно тапками не кидайте). пришла зы4 слим на 42м юм без признаков нажатия кнопки вкл. все замеры в норме. на всякий махнул 42й. но все тоже самое. считал нор. ви-тулз выдает ошибку eapkbl. бве 1.8 выдает кучу ошибок. нет текущей fw и hdd. дамп прилагаю. пните пожалуйста ,что делать? искать дамп и собирать исправленный? дамп чем считывали? кривой весь, если стерт или поврежден первый eap key то это плохо, до версии 6,72 можно было бы починить, выше невозможно.
alnext
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 окт 2024, 00:29 |
Сообщения: 106 Откуда: ufa
ДмитрийMula1 писал(а): дамп чем считывали? кривой весь, если стерт или поврежден первый eap key то это плохо, до версии 6,72 можно было бы починить, выше невозможно. tl866 2 plus и rt809h. дампы идентичны. пробовал с рабочей консоли считать. все без ошибок. то, что первый еап поврежден я вижу. я как понимаю приставку можно в разбор пускать? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- gary_frogman писал(а): - сделать backup dump spi и syscon, до начала экпериментов; - попробовать прошить то что прикрепил; - bwe 2.08 еще работает пока, всё свежее чем 1.8 :) - не ждите от моего дампа чуда, вникайте сами - spi flash удобно шить teensy не снимая с платы, но это кому как... да бве нашел уже 2.08. дамп ваш завтра на работе гляну. очень странно конечно, что столько ошибок. клиент говорит, что дети играли, все было норм и приставка просто отключилась ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- Delfin-darknesmonkуважаемые прогеры, что нить можете подсказать?
alnext
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 окт 2024, 10:24 |
gary_frogman писал(а): - если в программаторе уверены, то стоит заменить spi flash - eap key записан в двух местах, но значение ключа одинаковое, один затерся, но второй цел - сменить флеш и экспериментировать с дампом как поправить еап я разобрался. в витулзе. а как с остальными ошибками быть? искать рабочий дамп и в хексе править?
alnext
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 окт 2024, 12:08 |
gary_frogman писал(а): Вы совсем не читаете что Вам пишут, только пишите? Что Вам дался этот ключ? Я Вам поправленный дамп скинул, прошить его пробовали? Что то изменилось в поведении консоли? Вы чего ждете, готового решения? Что б за Вас кто то руками и головой поработал? простите. как раз таки не ищу халявного решения. а хотел для себя разобраться, чтобы потом глупых вопросов не задавать. сейчас попробую дамп ваш рабочий. огромное спасибо Вам. Но на будущее, чтобы не клянчить "готовое решение", можно вкратце узнать порядок действий исправления таких ошибок? заранее благодарен
