Текущее время: 14 ноя 2024, 21:18
 Страница 25 из 25 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25
 Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 01:15
razor.by писал(а):
есть D9TCB и D9WCW
Можете их ставить, это более скоростные банки проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 19:44
secure loader build: Mar 4 2024 05:20:41 (r10725:release_branches/release_11.500) [800MHz]
AGESA: GL&MO.BDK W9313
ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36
ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8
ERROR: main(4122) loadBios -8
Делюсь опытом:
Смена слота не помогло
Замена РАМ-ок не помогло
Помог реболл проца.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 00:29
Intruder911 писал(а):
Помог реболл проца.
значит был неконтакт по линиям памяти
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 17:13
sin89rus писал(а):
HF указывает на частоты, SSX обычно для PRO ставили, она 200 или 400 mhz, не помню точно, быстрее. Но, если не ошибаюсь, на слимке работает на пониженной, поэтому ставлю на Проц и реболл.
Спасибо, проц уже реболил первым делом, так как на приставке были следы падения. но приставка как включалась один раз на холодную -> потом зависала и дальше в синем огне, так и осталась в таком режиме. косяк как бы похож на память так как на видюхах тоже встречается такое поведение при битых банках памяти.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 00:56
ut2h писал(а):
Еще можно новую софтину от BWE (на чипе CH340G) протестировать, она пока фри.
Ищу, можно ее в личку скинуть ?
Только у меня проблемы с фри флешером последней 2 1 0 ( 201 тоже) ? ставил и 300-400 ом сопротивление вместо 100-200 по схеме, иногда то читает то нет .
с версией 1.6 0 проблем нет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 11:22
Delfin- писал(а):
если в обоих слотах loadbios тут 2 варианта, 1 это память, вторая вы очень везучий и повреждено оба слота
Если других вариантов нет, предлагаю закрепить этот ответ в начале поста.
На днях проверю , при смене слота у меня так же ошибка биоса.
+ включение мемтеста.
Его надо отключать после ?
Еще вопрос:
Delfin- писал(а):
cmdve писал(а):
Спасибо за совет!
Т.е. я правильно понимаю, если мне удастся переключить слот в nor, я включу консоль, при этом прошивка сискона будет не патченая, сискон заблокируется и его нельзя будет прошить ни ps4 syscon tools, ни платным syscon writer'ом?
от части правы, если затрется 1ый блок в сисконе получите кирпич сискона и переписать не получится, прийдется или с донора брать или новый искать.
Имеет ли смысл переключить слот в НОР и сразу пропатчить сискон, и если возникает ошибка, перебирать слот в нор и как только появится сообщение и нужной версии еще раз пропатчить сискон?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 13:04
timoncrew писал(а):
есть D9TCB и D9WCW
что вы говорите, d9tcb это gddr5, а d9wcw это gddr6
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 01:56
zettabyte писал(а):
что вы говорите
Я ничего не говорю, а процитировал то что человек написал. Да человек возможно ошибся в маркировке, я по памяти не помню всех маркировок, но то что замена 8Ггц d9tcb есть это точно.
П.С.: так ли нужно флудить в теме?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 01:29
Всем доброго времени суток. Имеется ps4 фатка, версия 4.07. Скинул nor, считал дамп, залил, активировал uart, выдаёт error loadbios -8. Решил активировать memtest в ps4 wee tool, но как то некорректно отображается значение флага в программе - FF. При отключенном мемтесте должно быть 00, а при включённом 01, а у меня по дефолту FF. Вроде не криворукий, дамп сливал несколько раз, все дампы совпали. На свой страх и риск залил дамп с активированным memtest, консоль перестала выводить лог в uart. В чём может быть дело? Может в старой версии прошивок активация memtest по другому смещению? P.s. валидатор выдаёт только несколько предупреждений, остальное ок.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
dump_nor_original.zip
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 14:11
С uart разобрался, но memtest не выводит инфу в uart.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 21:37
Изначально если дамп не патчили там всегда FF. Weetools сразу после выбора делает изменения в файле и отображает в интерфейсе. Но для мемтеста нужно активировать не только 2 но и 3 пункт, как это делает софт от даркнесмонка.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 10:44
Товарищи,скажите на данный момент есть какая-то методика по ремонту load bios 8 или рандомно реболить проц/память?
secure loader build: Sep 1 2021 05:20:31 (r10468:release_branches/release_09.000) [711MHz]
AGESA: KG&CN.BDK W9311
PS. замена 42 моста не помогла.Приставка так же висит в синем огне.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 21:18
I have a ps4 fat with blue light of death, lost the eapkey, does anyone know how to force the syscon to put it in safe mode
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 00:26
Прочитать эту тему и сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 21:58
admir писал(а):
Можно и мне тоже в личку скинуть ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 22:57
привет знатокам. перечитал ветку несколько раз. но в силу не допонимания и небольшого опыта в этом направлении спрошу. (сильно тапками не кидайте). пришла зы4 слим на 42м юм без признаков нажатия кнопки вкл. все замеры в норме. на всякий махнул 42й. но все тоже самое. считал нор. ви-тулз выдает ошибку eapkbl. бве 1.8 выдает кучу ошибок. нет текущей fw и hdd. дамп прилагаю. пните пожалуйста ,что делать? искать дамп и собирать исправленный?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 00:44
дамп чем считывали? кривой весь, если стерт или поврежден первый eap key то это плохо, до версии 6,72 можно было бы починить, выше невозможно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 22:29
2 alnext
- сделать backup dump spi и syscon, до начала экпериментов;
- попробовать прошить то что прикрепил;
- bwe 2.08 еще работает пока, всё свежее чем 1.8 :)
- не ждите от моего дампа чуда, вникайте сами
- spi flash удобно шить teensy не снимая с платы, но это кому как....
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 00:29
tl866 2 plus и rt809h. дампы идентичны. пробовал с рабочей консоли считать. все без ошибок. то, что первый еап поврежден я вижу. я как понимаю приставку можно в разбор пускать?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
да бве нашел уже 2.08. дамп ваш завтра на работе гляну. очень странно конечно, что столько ошибок. клиент говорит, что дети играли, все было норм и приставка просто отключилась
---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ----------
Delfin-
darknesmonk
уважаемые прогеры, что нить можете подсказать?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 08:30
2 alnext
- если в программаторе уверены, то стоит заменить spi flash
- eap key записан в двух местах, но значение ключа одинаковое, один затерся, но второй цел
- сменить флеш и экспериментировать с дампом
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 10:24
как поправить еап я разобрался. в витулзе. а как с остальными ошибками быть? искать рабочий дамп и в хексе править?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 11:02
2 alnext
Вы совсем не читаете что Вам пишут, только пишите?
Что Вам дался этот ключ?
Я Вам поправленный дамп скинул, прошить его пробовали?
Что то изменилось в поведении консоли?
Вы чего ждете, готового решения? Что б за Вас кто то руками и головой поработал?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 12:08
простите. как раз таки не ищу халявного решения. а хотел для себя разобраться, чтобы потом глупых вопросов не задавать. сейчас попробую
дамп ваш рабочий. огромное спасибо Вам. Но на будущее, чтобы не клянчить "готовое решение", можно вкратце узнать порядок действий исправления таких ошибок? заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 19:05
2 alnext
если и правда помогло, то отлично, отделались "легким испугом" , повезло :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 CUH-2008 SAD-002 main(4065) loadBios -8. помогите починить
Yakor2011
25 окт 2024, 22:02
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 CUH-2208B loadBios -8
03091981
16
1339
14 май 2024, 00:21
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro (nvb-003) как подключить UART?
eugkov
08 сен 2023, 23:24
ipvano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro UART. GPU Protection fault
RemBox72
05 янв 2024, 10:33
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim Подскажите что за ошибка (UART)
chip127
24 ноя 2021, 13:48
chip127 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cappoint и гости: 10
