Текущее время: 04 ноя 2026, 03:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2026, 13:02
Здравствуйте.
После бипа ничего не происходит, изо нет.
Лог:
NDT0IO0_4 0
UNZOK!NA51068 05.04.02
CPU1200 DONE
mmc bootstrap
load all-in-one fw 0
Loader Start
323_DRAM1_1066_4096Gb_DRAM2_4096Gb 06/16/2021 07:59:52
card open f
SPI NAND MID=000000C8 DEV=00000001
tmp_addr 0x02000000
LdCtrl2 0x00000000
uboot_addr 0x1E000000
uboot_size 0x01F80000
core No. 0x00000511
fdt 0x00080000
shm 0x00A00000
p_bininfo->boot.fdt_addr 0x00080000
bl_smp_start
uboot_entry 0x1E000000
core2_jump_program 0xFE080500
code2JumpCodelen 0x00000010
core2_entry2_addr 0x1FF80000
core2_entry_program 0xFE080510
code2EntryCodelen 0x000001A4
0xFE0B9000= 0x00000000
reset core2
2acor1await
U-Boot 2016.07-svn5590 (Jan 13 2022 - 11:33:52 +0800), Build: jenkins-GSP_DH3.RD005739_XVRBASE_linux-104
CPU: Novatek NT @ 1200 MHz
Watchdog enabled
DRAM: 1 GiB
NAND: id = 0xc8 0x01 0x7f 0x7f
nvt spinand 4-bit mode @ 80000000 Hz
128 MiB
MMC: NA51068_SDC: 0
[33mFirmware name: FW98323A.bin FW98323T.bin FW98323A.fdt.bin [0m
nvt_detect_fw_tbin Boot from flash or emmc
Open SD fail:[33m No SD device? [0m
DTS find cpu freq clock 1400MHz
Read power trim = 0x0000000d
cpu 1400 remap_data 14
Set CPU clk 1400MHz
ddr 2128 remap_data 30
run change to emb phy command
chang to emb eth phy
Net: na51068_eth_initialize 1.0.2.0
na51068_eth_initialize: dtb node /eth0@fcc00000 found
eqos_initialize 0xfcc00000
eth_parse_phy_intf: get IO MEM 0xfcc00000
DTS /eth0@fcc00000 found
LED1 pinmux 0x100046
eth_parse_phy_intf: phy_clk:1 ref-clk-out 0
eth_parse_phy_intf: pinmux detect emb phy 0x100
na51068_eth_initialize(1938) nodeoffset < 0
na51068_eth_initialize: path /eth1@fcd00000 not found
eth0
.........Hit any key to stop autoboot: 1 0
erase cfg ...
В консоль не заходит.
Есть дамп spi 128 Мб, в сети других дампов не нашёл.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2026, 11:33
В терминал заходит со *
СообщениеДобавлено: 16 авг 2026, 18:20
останавливайте загрузку *, и показывайте printenv
СообщениеДобавлено: 16 авг 2026, 22:07
Такой команды нет.
envbppri- print environment variables
Вывод пустой
xhprintenv- print environment variables
Вывод пустой
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 00:13
envbppri - такой команды у этого производителя никогда и не было...покажите вывод help и show_hello
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 09:39
=> show_hello
hello world! 0Be48E24CP6c77cdF717AZbaD11
=> help
? - alias for 'help'
autoup - load update file from server
boot - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootefi - Boots an EFI payload from memory
bootlogo- show lcd bootlogo [hdmi|cvbs]
bootm - boot application image from memory
chpart - change active partition
cpu_power_ctl- nvt cpu power control
devid - devid - set hardware id and save to flash
envbperase- erase env flash region
eracfg - eracfg - erase config sectors
eraenv - eraenv - erase env sectors
eralogo - eralogo - erase logo sectors
eth_init- ethernet init
fb_needreset- fb_needreset - frontboard read shift key
fb_test - fb_test - frontboard read/write test
fsload - fsload - load binary file from a filesystem image
help - print command description/usage
kaimendaji- - kai men da ji
lock_otp- lock_otp - otp lock
lock_status- lock_status - get otp lock status
mac - mac - set mac address and save to flash
mdio - MDIO utility commands
meminfo - display memory information
mii - MII utility commands
mtdparts- define flash/nand partitions
nboot - boot from NAND device
nvt_boot- To do nvt platform boot init.
nvt_cpu_freq- change cpu freq
nvt_ddr_freq- get ddr freq/type
nvt_ddr_power- set ddr power
nvt_emb_eth_phy- switch to emb eth phy
nvt_encrypt- To encrypt via key manager sample
nvt_ext_eth_phy- switch to ext eth phy
nvt_jtag_disable- jtag disable
nvt_read_lock- To let key set X un-readable
nvt_secure_en- secure enable related API
nvt_update_addr- DRAM address that image can be put
nvt_update_all- To Update all-in-one image from memory address and size
nvt_write_key- To write key via OTP sample
otp_printf- otp_printf - printf otp value
ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
power_ctl- nvt core power control
productid- productid - set a product id and save it to flash
pwm - nvt pwm operation
reboot - reboot - reboot the board
reset - Perform RESET of the CPU
run - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv - set environment variables
show_hello- - hello world
showlogo- showlogo - show the logo picture on screen.
ubi - ubi commands
ubifsload- load file from an UBIFS filesystem
ubifsls - list files in a directory
ubifsmount- mount UBIFS volume
ubifsumount- unmount UBIFS volume
ums - Use the UMS [USB Mass Storage]
usbupdate- usbupdate - update the system via USB_DISK, without console
version - print monitor, compiler and linker version
xhprint - - hello world
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 13:34
вводите команду kaimendaji B0E5A4
потом xhprintenv и вывод покажите
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 13:44
=> xhprintenv
DEVID=DH-XVR1B08H-I
HWID=00000000000000
ID=8E0B77CPAZF711D
PRODUCTID=000000000000000000
appauto=1
arch=arm
autogw=192.168.1.1
autolip=192.168.1.108
autonm=255.255.255.0
autosip=192.168.254.254
baudrate=115200
board=nvt-na51068
board_name=nvt-na51068
board_sn=000000000000000
bootargs=earlyprintk console=ttyS0,115200 rootwait nprofile_irq_duration=on root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs init=/linuxrc
bootcmd=usbupdate;showlogo;fb_needreset;autoup;nvt_boot
bootdelay=1
cpu=armv7
da=tftp 0x00B00000 u-boot.bin.img; flwrite
dajidali=B0E5A4
db=tftp 0x00B00000 loder.bin.img; flwrite
dc=tftp 0x00B00000 custom-x.squashfs.im; flwrite
de=tftp 0x00B00000 ext_usr-x.squashfs.img; flwrite
deviceid=000000000000000000
df=tftp 0x00B00000 fdt.bin.img; flwrite
dh=tftp 0x00B00000 hwid-x.squashfs.img; flwrite
dh_cmd=
dh_keyboard=1
dl=tftp 0x00B00000 logo-x.squashfs.img; flwrite
dm=tftp 0x00B00000 miniboot.bin.img; flwrite
dr=tftp 0x00B00000 romfs-x.squashfs.img; flwrite
ds=tftp 0x00B00000 slave-x.squashfs.img; flwrite
du=tftp 0x00B00000 userfs-x.squashfs.img; flwrite
dw=tftp 0x00B00000 web-x.squashfs.img; flwrite
eracfg_flag=0
eth1addr=A0:BD:1D:B4:AB:C2
ethact=eth0
ethaddr=e4:24:6c:cd:17:ba
gatewayip=255.255.255.255
hostname=soclnx
ipaddr=255.255.255.255
key=000000000000000000
load_modules=1
logserver=127.0.0.1
mac_info=0
netmask=255.255.0.0
netretry=no
randomcode=22348406509148645672341517693637
restore=0
securitycode=000000
serverip=255.255.0.0
soc=nvt-na51068
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
system_size=0
tftptimeout=1000
tk=tftp 0x00B00000 uImage; bootm (0x1E000000 - (0x00100000 * 10))
up=tftp 0x00B00000 update.img; flwrite
updatetimeout=0
vendor=novatek
ver=U-Boot 2016.07-svn5590 (Jan 13 2022 - 11:33:52 +0800)
Environment size: 1861/131068 bytes
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 15:31
setenv dh_keyboard 0
saveenv
reset
и показать отдельным файлом полный лог загрузки
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 17:02
saveenv
reset
Лог абсолютно такой же.
Переменная сохранилась, проверил.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 20:20
странно, ладно...останавливайте загрузку и командой run up загружайте файл https://cloud.mail.ru/public/q9Na/6E2tak5RG через tftp, предварительно правильно настроив переменные окружения serverip и ipaddr в u-boot
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 10:54
fobos писал(а):
через tftp
Обновился по логу, ничего не поменялось.
Через USB обновляется, включается, работает до перезагрузки, потом опять erase cfg...
Похоже память read-only
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 22:03
попробуйте заменить flash память U20...возможные варианты замены W25N01GVZEIGTR, F50L1G41LB, MX35LF1GE4AB, GD5F1GQ4UBYIGR
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 21:00
Фокус не удается.
Если команде usbupdate скормить флешку с файлом update или u-boot, то регистратор после прошивки включается, но после перезапуска опять erase cfg ...
Обновление прошивки через интерфейс ничего не даёт.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 14:32
fobos
Здравствуйте! Вижу, что вы хорошо разбираетесь в этой теме. Подскажите, пожалуйста, вы знаете, как извлечь файлы .img из новых прошивок dahua в формате .bin?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 14:35
На официальном сайте архив с этими файлами.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 16:10
BaserLexx
Вы имеете в виду https://www.dahuasecurity.com/ ?
Возможно, я слепой или просто не знаю, где искать.
Я говорю вот об этой странице:
https://www.dahuasecurity.com/download- ... enu_id=111
Когда я скачиваю прошивку и пытаюсь открыть файл .bin, чтобы посмотреть, что находится внутри, получаю ошибку:
...\DH_IPC-HX3XXX-Goethe_MultiLang_PN_Stream3_V3.140.0000000.38.R.260911.bin
"The archive is either in unknown format or damaged" (Архив имеет неизвестный формат или повреждён).
И я нигде не могу найти файл update.img, доступны только файлы .bin.
Не могли бы вы дать мне ссылку на конкретный пример?
Я использую Windows. Мне нужно прошить камеру через UART-адаптер, а для этого необходимы файлы .img (update.img), которые я нигде не могу найти.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 21:30
в прошивках *.bin данного производителя никогда не было файла update.img, его получают другим способом))...что касается прошивок, наподобие DH_IPC-HX3XXX-Goethe_MultiLang_PN_Stream3_V3.140.0000000.38.R.260911.bin, то подобные прошивки - это не ZIP, а обёртка с магией SS\x01\x01 (подписанный/зашифрованный пакет) и они не содержат привычные модули ...здесь другой формат, а при распаковке внутри только Install, firmware-x.squashfs.img, sign.img...и в Install указано: burn firmware-x.squashfs.img firmware
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 16:37
То есть для новых устройств 2025 года выпуска и новее прошивка через UART/TFTP невозможна? Поскольку для новых устройств нужны файлы .img, а получить их невозможно?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 21:00
я не говорил, что "для всех устройств 2025гв", я сказал за модель, которую вы привели в качестве примера и подобные. Для новых устройств, которые заточены под update.img - эти файлы есть, для подобных устройств, о которых вы спросили, то у них другая структура построения прошивки и для них файла update.img нет в принципе, но это не значит, что на них нельзя заливать обновление через uart, вот файл firmware-x.squashfs.img как для этого и предназначен, если хотите, то это своеобразный "update.img" и через uart он заливается другой командой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на регистратор Dahua DH-DVR0404LF-AS
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
avalon85
06 фев 2017, 14:18
avalon85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Dahua DH-DVR3108, DH-DVR3116H
Levsha110mb
25 фев 2017, 19:12
Ethereal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на Dahua dh-dvr1604hf-l
Levsha110mb
21 фев 2017, 11:34
Levsha110mb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор Dahua DH-DVR5216A нет инициализации
donald
4275
10 мар 2017, 10:16
donald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dahua DH-DVR21xxH ищу дамп
2uz
4699
06 апр 2017, 11:07
2uz Перейти к последнему сообщению
