Текущее время: 04 ноя 2026, 02:26
| Автор |
BaserLexx
Заголовок сообщения: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается  Добавлено: 14 авг 2026, 13:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 822 Откуда: Tver obl
Здравствуйте. После бипа ничего не происходит, изо нет. Лог:
NDT0IO0_4 0 UNZOK!NA51068 05.04.02 CPU1200 DONE mmc bootstrap load all-in-one fw 0 Loader Start 323_DRAM1_1066_4096Gb_DRAM2_4096Gb 06/16/2021 07:59:52 card open f SPI NAND MID=000000C8 DEV=00000001 tmp_addr 0x02000000 LdCtrl2 0x00000000 uboot_addr 0x1E000000 uboot_size 0x01F80000 core No. 0x00000511 fdt 0x00080000 shm 0x00A00000 p_bininfo->boot.fdt_addr 0x00080000 bl_smp_start uboot_entry 0x1E000000 core2_jump_program 0xFE080500 code2JumpCodelen 0x00000010 core2_entry2_addr 0x1FF80000 core2_entry_program 0xFE080510 code2EntryCodelen 0x000001A4 0xFE0B9000= 0x00000000 reset core2 2acor1await
U-Boot 2016.07-svn5590 (Jan 13 2022 - 11:33:52 +0800), Build: jenkins-GSP_DH3.RD005739_XVRBASE_linux-104
CPU: Novatek NT @ 1200 MHz Watchdog enabled DRAM: 1 GiB NAND: id = 0xc8 0x01 0x7f 0x7f nvt spinand 4-bit mode @ 80000000 Hz 128 MiB MMC: NA51068_SDC: 0 [33mFirmware name: FW98323A.bin FW98323T.bin FW98323A.fdt.bin [0m nvt_detect_fw_tbin Boot from flash or emmc Open SD fail:[33m No SD device? [0m DTS find cpu freq clock 1400MHz Read power trim = 0x0000000d cpu 1400 remap_data 14 Set CPU clk 1400MHz Read power trim = 0x0000000d ddr 2128 remap_data 30 run change to emb phy command chang to emb eth phy Net: na51068_eth_initialize 1.0.2.0 na51068_eth_initialize: dtb node /eth0@fcc00000 found eqos_initialize 0xfcc00000 eth_parse_phy_intf: get IO MEM 0xfcc00000
DTS /eth0@fcc00000 found
LED1 pinmux 0x100046
eth_parse_phy_intf: phy_clk:1 ref-clk-out 0
eth_parse_phy_intf: pinmux detect emb phy 0x100
na51068_eth_initialize(1938) nodeoffset < 0 na51068_eth_initialize: path /eth1@fcd00000 not found eth0 .........Hit any key to stop autoboot: 1 0 erase cfg ...
В консоль не заходит. Есть дамп spi 128 Мб, в сети других дампов не нашёл. Вложение: IMG_20260814_121311.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается |
MoneyBot
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается  Добавлено: 16 авг 2026, 22:07 |
fobos писал(а): останавливайте загрузку *, и показывайте printenv Такой команды нет. envbppri- print environment variables Вывод пустой xhprintenv- print environment variables Вывод пустой
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается  Добавлено: 17 авг 2026, 09:39 |
fobos писал(а): покажите вывод help и show_hello => show_hello hello world! 0Be48E24CP6c77cdF717AZbaD11=> help
? - alias for 'help' autoup - load update file from server boot - boot default, i.e., run 'bootcmd' bootefi - Boots an EFI payload from memory bootlogo- show lcd bootlogo [hdmi|cvbs] bootm - boot application image from memory chpart - change active partition cpu_power_ctl- nvt cpu power control devid - devid - set hardware id and save to flash
envbperase- erase env flash region envbppri- print environment variables eracfg - eracfg - erase config sectors
eraenv - eraenv - erase env sectors
eralogo - eralogo - erase logo sectors
eth_init- ethernet init fb_needreset- fb_needreset - frontboard read shift key
fb_test - fb_test - frontboard read/write test
fsload - fsload - load binary file from a filesystem image
help - print command description/usage kaimendaji- - kai men da ji
lock_otp- lock_otp - otp lock
lock_status- lock_status - get otp lock status
mac - mac - set mac address and save to flash
mdio - MDIO utility commands meminfo - display memory information mii - MII utility commands mtdparts- define flash/nand partitions nboot - boot from NAND device nvt_boot- To do nvt platform boot init. nvt_cpu_freq- change cpu freq nvt_ddr_freq- get ddr freq/type
nvt_ddr_power- set ddr power
nvt_emb_eth_phy- switch to emb eth phy nvt_encrypt- To encrypt via key manager sample nvt_ext_eth_phy- switch to ext eth phy nvt_jtag_disable- jtag disable nvt_read_lock- To let key set X un-readable nvt_secure_en- secure enable related API nvt_update_addr- DRAM address that image can be put nvt_update_all- To Update all-in-one image from memory address and size
nvt_write_key- To write key via OTP sample otp_printf- otp_printf - printf otp value
ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host power_ctl- nvt core power control productid- productid - set a product id and save it to flash
pwm - nvt pwm operation reboot - reboot - reboot the board
reset - Perform RESET of the CPU run - run commands in an environment variable saveenv - save environment variables to persistent storage setenv - set environment variables show_hello- - hello world
showlogo- showlogo - show the logo picture on screen.
ubi - ubi commands ubifsload- load file from an UBIFS filesystem ubifsls - list files in a directory ubifsmount- mount UBIFS volume ubifsumount- unmount UBIFS volume ums - Use the UMS [USB Mass Storage] usbupdate- usbupdate - update the system via USB_DISK, without console
version - print monitor, compiler and linker version xhprint - - hello world
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается  Добавлено: 17 авг 2026, 13:44 |
fobos писал(а): вводите команду kaimendaji B0E5A4 потом xhprintenv и вывод покажите
=> xhprintenv DEVID=DH-XVR1B08H-I HWID=00000000000000 ID=8E0B77CPAZF711D PRODUCTID=000000000000000000 appauto=1 arch=arm autogw=192.168.1.1 autolip=192.168.1.108 autonm=255.255.255.0 autosip=192.168.254.254 baudrate=115200 board=nvt-na51068 board_name=nvt-na51068 board_sn=000000000000000 bootargs=earlyprintk console=ttyS0,115200 rootwait nprofile_irq_duration=on root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs init=/linuxrc bootcmd=usbupdate;showlogo;fb_needreset;autoup;nvt_boot bootdelay=1 cpu=armv7 da=tftp 0x00B00000 u-boot.bin.img; flwrite dajidali=B0E5A4 db=tftp 0x00B00000 loder.bin.img; flwrite dc=tftp 0x00B00000 custom-x.squashfs.im; flwrite de=tftp 0x00B00000 ext_usr-x.squashfs.img; flwrite deviceid=000000000000000000 df=tftp 0x00B00000 fdt.bin.img; flwrite dh=tftp 0x00B00000 hwid-x.squashfs.img; flwrite dh_cmd= dh_keyboard=1 dl=tftp 0x00B00000 logo-x.squashfs.img; flwrite dm=tftp 0x00B00000 miniboot.bin.img; flwrite dr=tftp 0x00B00000 romfs-x.squashfs.img; flwrite ds=tftp 0x00B00000 slave-x.squashfs.img; flwrite du=tftp 0x00B00000 userfs-x.squashfs.img; flwrite dw=tftp 0x00B00000 web-x.squashfs.img; flwrite eracfg_flag=0 eth1addr=A0:BD:1D:B4:AB:C2 ethact=eth0 ethaddr=e4:24:6c:cd:17:ba gatewayip=255.255.255.255 hostname=soclnx ipaddr=255.255.255.255 key=000000000000000000 load_modules=1 logserver=127.0.0.1 mac_info=0 netmask=255.255.0.0 netretry=no randomcode=22348406509148645672341517693637 restore=0 securitycode=000000 serverip=255.255.0.0 soc=nvt-na51068 stderr=serial stdin=serial stdout=serial system_size=0 tftptimeout=1000 tk=tftp 0x00B00000 uImage; bootm (0x1E000000 - (0x00100000 * 10)) up=tftp 0x00B00000 update.img; flwrite updatetimeout=0 vendor=novatek ver=U-Boot 2016.07-svn5590 (Jan 13 2022 - 11:33:52 +0800)
Environment size: 1861/131068 bytes
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается  Добавлено: 17 авг 2026, 17:02 |
fobos писал(а): setenv dh_keyboard 0 saveenv reset и показать отдельным файлом полный лог загрузки
Лог абсолютно такой же. Переменная сохранилась, проверил.
fobos
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается  Добавлено: 17 авг 2026, 20:20 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 00:56 Наличности на руках: 823.44
Сообщения: 783 Откуда: г. Ставрополь
BaserLexx писал(а): Лог абсолютно такой же странно, ладно...останавливайте загрузку и командой run up загружайте файл https://cloud.mail.ru/public/q9Na/6E2tak5RG через tftp, предварительно правильно настроив переменные окружения serverip и ipaddr в u-boot
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается  Добавлено: 18 авг 2026, 10:54 |
fobos писал(а): через tftp Обновился по логу, ничего не поменялось. Через USB обновляется, включается, работает до перезагрузки, потом опять erase cfg... Похоже память read-only
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается  Добавлено: 23 окт 2026, 14:35 |
nchuko писал(а): Здравствуйте! Вижу, что вы хорошо разбираетесь в этой теме. Подскажите, пожалуйста, вы знаете, как извлечь файлы .img из новых прошивок dahua в формате .bin?
На официальном сайте архив с этими файлами.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается |
nchuko
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается  Добавлено: 23 окт 2026, 16:10 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Ulaanbaatar
BaserLexxВы имеете в виду https://www.dahuasecurity.com/ ? Возможно, я слепой или просто не знаю, где искать. Я говорю вот об этой странице: https://www.dahuasecurity.com/download- ... enu_id=111Когда я скачиваю прошивку и пытаюсь открыть файл .bin, чтобы посмотреть, что находится внутри, получаю ошибку: ...\DH_IPC-HX3XXX-Goethe_MultiLang_PN_Stream3_V3.140.0000000.38.R.260911.bin "The archive is either in unknown format or damaged" (Архив имеет неизвестный формат или повреждён). И я нигде не могу найти файл update.img, доступны только файлы .bin. Не могли бы вы дать мне ссылку на конкретный пример? Я использую Windows. Мне нужно прошить камеру через UART-адаптер, а для этого необходимы файлы .img (update.img), которые я нигде не могу найти.
MoneyBot
fobos
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается  Добавлено: 27 окт 2026, 21:00 |
я не говорил, что "для всех устройств 2025гв", я сказал за модель, которую вы привели в качестве примера и подобные. Для новых устройств, которые заточены под update.img - эти файлы есть, для подобных устройств, о которых вы спросили, то у них другая структура построения прошивки и для них файла update.img нет в принципе, но это не значит, что на них нельзя заливать обновление через uart, вот файл firmware-x.squashfs.img как для этого и предназначен, если хотите, то это своеобразный "update.img" и через uart он заливается другой командой
