Текущее время: 11 ноя 2026, 21:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2026, 13:02
Здравствуйте.
После бипа ничего не происходит, изо нет.
Лог:
NDT0IO0_4 0
UNZOK!NA51068 05.04.02
CPU1200 DONE
mmc bootstrap
load all-in-one fw 0
Loader Start
323_DRAM1_1066_4096Gb_DRAM2_4096Gb 06/16/2021 07:59:52
card open f
SPI NAND MID=000000C8 DEV=00000001
tmp_addr 0x02000000
LdCtrl2 0x00000000
uboot_addr 0x1E000000
uboot_size 0x01F80000
core No. 0x00000511
fdt 0x00080000
shm 0x00A00000
p_bininfo->boot.fdt_addr 0x00080000
bl_smp_start
uboot_entry 0x1E000000
core2_jump_program 0xFE080500
code2JumpCodelen 0x00000010
core2_entry2_addr 0x1FF80000
core2_entry_program 0xFE080510
code2EntryCodelen 0x000001A4
0xFE0B9000= 0x00000000
reset core2
2acor1await
U-Boot 2016.07-svn5590 (Jan 13 2022 - 11:33:52 +0800), Build: jenkins-GSP_DH3.RD005739_XVRBASE_linux-104
CPU: Novatek NT @ 1200 MHz
Watchdog enabled
DRAM: 1 GiB
NAND: id = 0xc8 0x01 0x7f 0x7f
nvt spinand 4-bit mode @ 80000000 Hz
128 MiB
MMC: NA51068_SDC: 0
[33mFirmware name: FW98323A.bin FW98323T.bin FW98323A.fdt.bin [0m
nvt_detect_fw_tbin Boot from flash or emmc
Open SD fail:[33m No SD device? [0m
DTS find cpu freq clock 1400MHz
Read power trim = 0x0000000d
cpu 1400 remap_data 14
Set CPU clk 1400MHz
ddr 2128 remap_data 30
run change to emb phy command
chang to emb eth phy
Net: na51068_eth_initialize 1.0.2.0
na51068_eth_initialize: dtb node /eth0@fcc00000 found
eqos_initialize 0xfcc00000
eth_parse_phy_intf: get IO MEM 0xfcc00000
DTS /eth0@fcc00000 found
LED1 pinmux 0x100046
eth_parse_phy_intf: phy_clk:1 ref-clk-out 0
eth_parse_phy_intf: pinmux detect emb phy 0x100
na51068_eth_initialize(1938) nodeoffset < 0
na51068_eth_initialize: path /eth1@fcd00000 not found
eth0
.........Hit any key to stop autoboot: 1 0
erase cfg ...
В консоль не заходит.
Есть дамп spi 128 Мб, в сети других дампов не нашёл.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2026, 11:33
В терминал заходит со *
СообщениеДобавлено: 16 авг 2026, 18:20
останавливайте загрузку *, и показывайте printenv
СообщениеДобавлено: 16 авг 2026, 22:07
Такой команды нет.
envbppri- print environment variables
Вывод пустой
xhprintenv- print environment variables
Вывод пустой
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 00:13
envbppri - такой команды у этого производителя никогда и не было...покажите вывод help и show_hello
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 09:39
=> show_hello
hello world! 0Be48E24CP6c77cdF717AZbaD11
=> help
? - alias for 'help'
autoup - load update file from server
boot - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootefi - Boots an EFI payload from memory
bootlogo- show lcd bootlogo [hdmi|cvbs]
bootm - boot application image from memory
chpart - change active partition
cpu_power_ctl- nvt cpu power control
devid - devid - set hardware id and save to flash
envbperase- erase env flash region
eracfg - eracfg - erase config sectors
eraenv - eraenv - erase env sectors
eralogo - eralogo - erase logo sectors
eth_init- ethernet init
fb_needreset- fb_needreset - frontboard read shift key
fb_test - fb_test - frontboard read/write test
fsload - fsload - load binary file from a filesystem image
help - print command description/usage
kaimendaji- - kai men da ji
lock_otp- lock_otp - otp lock
lock_status- lock_status - get otp lock status
mac - mac - set mac address and save to flash
mdio - MDIO utility commands
meminfo - display memory information
mii - MII utility commands
mtdparts- define flash/nand partitions
nboot - boot from NAND device
nvt_boot- To do nvt platform boot init.
nvt_cpu_freq- change cpu freq
nvt_ddr_freq- get ddr freq/type
nvt_ddr_power- set ddr power
nvt_emb_eth_phy- switch to emb eth phy
nvt_encrypt- To encrypt via key manager sample
nvt_ext_eth_phy- switch to ext eth phy
nvt_jtag_disable- jtag disable
nvt_read_lock- To let key set X un-readable
nvt_secure_en- secure enable related API
nvt_update_addr- DRAM address that image can be put
nvt_update_all- To Update all-in-one image from memory address and size
nvt_write_key- To write key via OTP sample
otp_printf- otp_printf - printf otp value
ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
power_ctl- nvt core power control
productid- productid - set a product id and save it to flash
pwm - nvt pwm operation
reboot - reboot - reboot the board
reset - Perform RESET of the CPU
run - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv - set environment variables
show_hello- - hello world
showlogo- showlogo - show the logo picture on screen.
ubi - ubi commands
ubifsload- load file from an UBIFS filesystem
ubifsls - list files in a directory
ubifsmount- mount UBIFS volume
ubifsumount- unmount UBIFS volume
ums - Use the UMS [USB Mass Storage]
usbupdate- usbupdate - update the system via USB_DISK, without console
version - print monitor, compiler and linker version
xhprint - - hello world
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 13:34
вводите команду kaimendaji B0E5A4
потом xhprintenv и вывод покажите
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 13:44
=> xhprintenv
DEVID=DH-XVR1B08H-I
HWID=00000000000000
ID=8E0B77CPAZF711D
PRODUCTID=000000000000000000
appauto=1
arch=arm
autogw=192.168.1.1
autolip=192.168.1.108
autonm=255.255.255.0
autosip=192.168.254.254
baudrate=115200
board=nvt-na51068
board_name=nvt-na51068
board_sn=000000000000000
bootargs=earlyprintk console=ttyS0,115200 rootwait nprofile_irq_duration=on root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs init=/linuxrc
bootcmd=usbupdate;showlogo;fb_needreset;autoup;nvt_boot
bootdelay=1
cpu=armv7
da=tftp 0x00B00000 u-boot.bin.img; flwrite
dajidali=B0E5A4
db=tftp 0x00B00000 loder.bin.img; flwrite
dc=tftp 0x00B00000 custom-x.squashfs.im; flwrite
de=tftp 0x00B00000 ext_usr-x.squashfs.img; flwrite
deviceid=000000000000000000
df=tftp 0x00B00000 fdt.bin.img; flwrite
dh=tftp 0x00B00000 hwid-x.squashfs.img; flwrite
dh_cmd=
dh_keyboard=1
dl=tftp 0x00B00000 logo-x.squashfs.img; flwrite
dm=tftp 0x00B00000 miniboot.bin.img; flwrite
dr=tftp 0x00B00000 romfs-x.squashfs.img; flwrite
ds=tftp 0x00B00000 slave-x.squashfs.img; flwrite
du=tftp 0x00B00000 userfs-x.squashfs.img; flwrite
dw=tftp 0x00B00000 web-x.squashfs.img; flwrite
eracfg_flag=0
eth1addr=A0:BD:1D:B4:AB:C2
ethact=eth0
ethaddr=e4:24:6c:cd:17:ba
gatewayip=255.255.255.255
hostname=soclnx
ipaddr=255.255.255.255
key=000000000000000000
load_modules=1
logserver=127.0.0.1
mac_info=0
netmask=255.255.0.0
netretry=no
randomcode=22348406509148645672341517693637
restore=0
securitycode=000000
serverip=255.255.0.0
soc=nvt-na51068
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
system_size=0
tftptimeout=1000
tk=tftp 0x00B00000 uImage; bootm (0x1E000000 - (0x00100000 * 10))
up=tftp 0x00B00000 update.img; flwrite
updatetimeout=0
vendor=novatek
ver=U-Boot 2016.07-svn5590 (Jan 13 2022 - 11:33:52 +0800)
Environment size: 1861/131068 bytes
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 15:31
setenv dh_keyboard 0
saveenv
reset
и показать отдельным файлом полный лог загрузки
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 17:02
saveenv
reset
Лог абсолютно такой же.
Переменная сохранилась, проверил.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 20:20
странно, ладно...останавливайте загрузку и командой run up загружайте файл https://cloud.mail.ru/public/q9Na/6E2tak5RG через tftp, предварительно правильно настроив переменные окружения serverip и ipaddr в u-boot
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 10:54
fobos писал(а):
через tftp
Обновился по логу, ничего не поменялось.
Через USB обновляется, включается, работает до перезагрузки, потом опять erase cfg...
Похоже память read-only
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 22:03
попробуйте заменить flash память U20...возможные варианты замены W25N01GVZEIGTR, F50L1G41LB, MX35LF1GE4AB, GD5F1GQ4UBYIGR
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 21:00
Фокус не удается.
Если команде usbupdate скормить флешку с файлом update или u-boot, то регистратор после прошивки включается, но после перезапуска опять erase cfg ...
Обновление прошивки через интерфейс ничего не даёт.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 14:32
fobos
Здравствуйте! Вижу, что вы хорошо разбираетесь в этой теме. Подскажите, пожалуйста, вы знаете, как извлечь файлы .img из новых прошивок dahua в формате .bin?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 14:35
На официальном сайте архив с этими файлами.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 16:10
BaserLexx
Вы имеете в виду https://www.dahuasecurity.com/ ?
Возможно, я слепой или просто не знаю, где искать.
Я говорю вот об этой странице:
https://www.dahuasecurity.com/download- ... enu_id=111
Когда я скачиваю прошивку и пытаюсь открыть файл .bin, чтобы посмотреть, что находится внутри, получаю ошибку:
...\DH_IPC-HX3XXX-Goethe_MultiLang_PN_Stream3_V3.140.0000000.38.R.260911.bin
"The archive is either in unknown format or damaged" (Архив имеет неизвестный формат или повреждён).
И я нигде не могу найти файл update.img, доступны только файлы .bin.
Не могли бы вы дать мне ссылку на конкретный пример?
Я использую Windows. Мне нужно прошить камеру через UART-адаптер, а для этого необходимы файлы .img (update.img), которые я нигде не могу найти.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 21:30
в прошивках *.bin данного производителя никогда не было файла update.img, его получают другим способом))...что касается прошивок, наподобие DH_IPC-HX3XXX-Goethe_MultiLang_PN_Stream3_V3.140.0000000.38.R.260911.bin, то подобные прошивки - это не ZIP, а обёртка с магией SS\x01\x01 (подписанный/зашифрованный пакет) и они не содержат привычные модули ...здесь другой формат, а при распаковке внутри только Install, firmware-x.squashfs.img, sign.img...и в Install указано: burn firmware-x.squashfs.img firmware
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 16:37
То есть для новых устройств 2025 года выпуска и новее прошивка через UART/TFTP невозможна? Поскольку для новых устройств нужны файлы .img, а получить их невозможно?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 21:00
я не говорил, что "для всех устройств 2025гв", я сказал за модель, которую вы привели в качестве примера и подобные. Для новых устройств, которые заточены под update.img - эти файлы есть, для подобных устройств, о которых вы спросили, то у них другая структура построения прошивки и для них файла update.img нет в принципе, но это не значит, что на них нельзя заливать обновление через uart, вот файл firmware-x.squashfs.img как для этого и предназначен, если хотите, то это своеобразный "update.img" и через uart он заливается другой командой
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 10:17
Не могли бы Вы подсказать, как Вы извлекаете файл firmware-x.squashfs.img из контейнера firmware.bin? У меня при попытке открыть или распаковать его постоянно возникает ошибка.
Или где Вы находите этот файл? Может быть, Вы могли бы поделиться ссылкой на ресурс, откуда скачиваете файлы прошивок? Возможно, какой-нибудь FTP-сервер или что-то подобное?
И ещё один вопрос: существует ли способ прошивать файлы прошивок в формате .bin на видеорегистраторы Dahua NVR 2025 года выпуска и новее?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 23:33
я пользуюсь своими наработками и своим инструментарием;
имею доступ к не публичным ресурсам производителя;
в способах доставить прошивки в устройства ничего не изменилось: веб, configtool и т.д.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на регистратор Dahua DH-DVR0404LF-AS
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
avalon85
06 фев 2017, 14:18
avalon85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Dahua DH-DVR3108, DH-DVR3116H
Levsha110mb
25 фев 2017, 19:12
Ethereal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на Dahua dh-dvr1604hf-l
Levsha110mb
21 фев 2017, 11:34
Levsha110mb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор Dahua DH-DVR5216A нет инициализации
donald
4304
10 мар 2017, 10:16
donald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dahua DH-DVR21xxH ищу дамп
2uz
4743
06 апр 2017, 11:07
2uz Перейти к последнему сообщению
