Текущее время: 08 ноя 2026, 13:18
| Автор |
BaserLexx
Заголовок сообщения: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается  Добавлено: 14 авг 2026, 13:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 822 Откуда: Tver obl
Здравствуйте. После бипа ничего не происходит, изо нет. Лог:
NDT0IO0_4 0 UNZOK!NA51068 05.04.02 CPU1200 DONE mmc bootstrap load all-in-one fw 0 Loader Start 323_DRAM1_1066_4096Gb_DRAM2_4096Gb 06/16/2021 07:59:52 card open f SPI NAND MID=000000C8 DEV=00000001 tmp_addr 0x02000000 LdCtrl2 0x00000000 uboot_addr 0x1E000000 uboot_size 0x01F80000 core No. 0x00000511 fdt 0x00080000 shm 0x00A00000 p_bininfo->boot.fdt_addr 0x00080000 bl_smp_start uboot_entry 0x1E000000 core2_jump_program 0xFE080500 code2JumpCodelen 0x00000010 core2_entry2_addr 0x1FF80000 core2_entry_program 0xFE080510 code2EntryCodelen 0x000001A4 0xFE0B9000= 0x00000000 reset core2 2acor1await
U-Boot 2016.07-svn5590 (Jan 13 2022 - 11:33:52 +0800), Build: jenkins-GSP_DH3.RD005739_XVRBASE_linux-104
CPU: Novatek NT @ 1200 MHz Watchdog enabled DRAM: 1 GiB NAND: id = 0xc8 0x01 0x7f 0x7f nvt spinand 4-bit mode @ 80000000 Hz 128 MiB MMC: NA51068_SDC: 0 [33mFirmware name: FW98323A.bin FW98323T.bin FW98323A.fdt.bin [0m nvt_detect_fw_tbin Boot from flash or emmc Open SD fail:[33m No SD device? [0m DTS find cpu freq clock 1400MHz Read power trim = 0x0000000d cpu 1400 remap_data 14 Set CPU clk 1400MHz Read power trim = 0x0000000d ddr 2128 remap_data 30 run change to emb phy command chang to emb eth phy Net: na51068_eth_initialize 1.0.2.0 na51068_eth_initialize: dtb node /eth0@fcc00000 found eqos_initialize 0xfcc00000 eth_parse_phy_intf: get IO MEM 0xfcc00000
DTS /eth0@fcc00000 found
LED1 pinmux 0x100046
eth_parse_phy_intf: phy_clk:1 ref-clk-out 0
eth_parse_phy_intf: pinmux detect emb phy 0x100
na51068_eth_initialize(1938) nodeoffset < 0 na51068_eth_initialize: path /eth1@fcd00000 not found eth0 .........Hit any key to stop autoboot: 1 0 erase cfg ...
В консоль не заходит. Есть дамп spi 128 Мб, в сети других дампов не нашёл. Вложение: IMG_20260814_121311.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается |
MoneyBot
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается  Добавлено: 16 авг 2026, 22:07 |
fobos писал(а): останавливайте загрузку *, и показывайте printenv Такой команды нет. envbppri- print environment variables Вывод пустой xhprintenv- print environment variables Вывод пустой
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается  Добавлено: 17 авг 2026, 09:39 |
fobos писал(а): покажите вывод help и show_hello => show_hello hello world! 0Be48E24CP6c77cdF717AZbaD11=> help
? - alias for 'help' autoup - load update file from server boot - boot default, i.e., run 'bootcmd' bootefi - Boots an EFI payload from memory bootlogo- show lcd bootlogo [hdmi|cvbs] bootm - boot application image from memory chpart - change active partition cpu_power_ctl- nvt cpu power control devid - devid - set hardware id and save to flash
envbperase- erase env flash region envbppri- print environment variables eracfg - eracfg - erase config sectors
eraenv - eraenv - erase env sectors
eralogo - eralogo - erase logo sectors
eth_init- ethernet init fb_needreset- fb_needreset - frontboard read shift key
fb_test - fb_test - frontboard read/write test
fsload - fsload - load binary file from a filesystem image
help - print command description/usage kaimendaji- - kai men da ji
lock_otp- lock_otp - otp lock
lock_status- lock_status - get otp lock status
mac - mac - set mac address and save to flash
mdio - MDIO utility commands meminfo - display memory information mii - MII utility commands mtdparts- define flash/nand partitions nboot - boot from NAND device nvt_boot- To do nvt platform boot init. nvt_cpu_freq- change cpu freq nvt_ddr_freq- get ddr freq/type
nvt_ddr_power- set ddr power
nvt_emb_eth_phy- switch to emb eth phy nvt_encrypt- To encrypt via key manager sample nvt_ext_eth_phy- switch to ext eth phy nvt_jtag_disable- jtag disable nvt_read_lock- To let key set X un-readable nvt_secure_en- secure enable related API nvt_update_addr- DRAM address that image can be put nvt_update_all- To Update all-in-one image from memory address and size
nvt_write_key- To write key via OTP sample otp_printf- otp_printf - printf otp value
ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host power_ctl- nvt core power control productid- productid - set a product id and save it to flash
pwm - nvt pwm operation reboot - reboot - reboot the board
reset - Perform RESET of the CPU run - run commands in an environment variable saveenv - save environment variables to persistent storage setenv - set environment variables show_hello- - hello world
showlogo- showlogo - show the logo picture on screen.
ubi - ubi commands ubifsload- load file from an UBIFS filesystem ubifsls - list files in a directory ubifsmount- mount UBIFS volume ubifsumount- unmount UBIFS volume ums - Use the UMS [USB Mass Storage] usbupdate- usbupdate - update the system via USB_DISK, without console
version - print monitor, compiler and linker version xhprint - - hello world
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается  Добавлено: 17 авг 2026, 13:44 |
fobos писал(а): вводите команду kaimendaji B0E5A4 потом xhprintenv и вывод покажите
=> xhprintenv DEVID=DH-XVR1B08H-I HWID=00000000000000 ID=8E0B77CPAZF711D PRODUCTID=000000000000000000 appauto=1 arch=arm autogw=192.168.1.1 autolip=192.168.1.108 autonm=255.255.255.0 autosip=192.168.254.254 baudrate=115200 board=nvt-na51068 board_name=nvt-na51068 board_sn=000000000000000 bootargs=earlyprintk console=ttyS0,115200 rootwait nprofile_irq_duration=on root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs init=/linuxrc bootcmd=usbupdate;showlogo;fb_needreset;autoup;nvt_boot bootdelay=1 cpu=armv7 da=tftp 0x00B00000 u-boot.bin.img; flwrite dajidali=B0E5A4 db=tftp 0x00B00000 loder.bin.img; flwrite dc=tftp 0x00B00000 custom-x.squashfs.im; flwrite de=tftp 0x00B00000 ext_usr-x.squashfs.img; flwrite deviceid=000000000000000000 df=tftp 0x00B00000 fdt.bin.img; flwrite dh=tftp 0x00B00000 hwid-x.squashfs.img; flwrite dh_cmd= dh_keyboard=1 dl=tftp 0x00B00000 logo-x.squashfs.img; flwrite dm=tftp 0x00B00000 miniboot.bin.img; flwrite dr=tftp 0x00B00000 romfs-x.squashfs.img; flwrite ds=tftp 0x00B00000 slave-x.squashfs.img; flwrite du=tftp 0x00B00000 userfs-x.squashfs.img; flwrite dw=tftp 0x00B00000 web-x.squashfs.img; flwrite eracfg_flag=0 eth1addr=A0:BD:1D:B4:AB:C2 ethact=eth0 ethaddr=e4:24:6c:cd:17:ba gatewayip=255.255.255.255 hostname=soclnx ipaddr=255.255.255.255 key=000000000000000000 load_modules=1 logserver=127.0.0.1 mac_info=0 netmask=255.255.0.0 netretry=no randomcode=22348406509148645672341517693637 restore=0 securitycode=000000 serverip=255.255.0.0 soc=nvt-na51068 stderr=serial stdin=serial stdout=serial system_size=0 tftptimeout=1000 tk=tftp 0x00B00000 uImage; bootm (0x1E000000 - (0x00100000 * 10)) up=tftp 0x00B00000 update.img; flwrite updatetimeout=0 vendor=novatek ver=U-Boot 2016.07-svn5590 (Jan 13 2022 - 11:33:52 +0800)
Environment size: 1861/131068 bytes
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается  Добавлено: 17 авг 2026, 17:02 |
fobos писал(а): setenv dh_keyboard 0 saveenv reset и показать отдельным файлом полный лог загрузки
Лог абсолютно такой же. Переменная сохранилась, проверил.
fobos
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается  Добавлено: 17 авг 2026, 20:20 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 00:56 Наличности на руках: 824.44
Сообщения: 784 Откуда: г. Ставрополь
BaserLexx писал(а): Лог абсолютно такой же странно, ладно...останавливайте загрузку и командой run up загружайте файл https://cloud.mail.ru/public/q9Na/6E2tak5RG через tftp, предварительно правильно настроив переменные окружения serverip и ipaddr в u-boot
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается  Добавлено: 18 авг 2026, 10:54 |
fobos писал(а): через tftp Обновился по логу, ничего не поменялось. Через USB обновляется, включается, работает до перезагрузки, потом опять erase cfg... Похоже память read-only
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается  Добавлено: 23 окт 2026, 14:35 |
nchuko писал(а): Здравствуйте! Вижу, что вы хорошо разбираетесь в этой теме. Подскажите, пожалуйста, вы знаете, как извлечь файлы .img из новых прошивок dahua в формате .bin?
На официальном сайте архив с этими файлами.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается |
nchuko
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается  Добавлено: 23 окт 2026, 16:10 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Ulaanbaatar
BaserLexxВы имеете в виду https://www.dahuasecurity.com/ ? Возможно, я слепой или просто не знаю, где искать. Я говорю вот об этой странице: https://www.dahuasecurity.com/download- ... enu_id=111Когда я скачиваю прошивку и пытаюсь открыть файл .bin, чтобы посмотреть, что находится внутри, получаю ошибку: ...\DH_IPC-HX3XXX-Goethe_MultiLang_PN_Stream3_V3.140.0000000.38.R.260911.bin "The archive is either in unknown format or damaged" (Архив имеет неизвестный формат или повреждён). И я нигде не могу найти файл update.img, доступны только файлы .bin. Не могли бы вы дать мне ссылку на конкретный пример? Я использую Windows. Мне нужно прошить камеру через UART-адаптер, а для этого необходимы файлы .img (update.img), которые я нигде не могу найти.
MoneyBot
fobos
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается  Добавлено: 27 окт 2026, 21:00 |
я не говорил, что "для всех устройств 2025гв", я сказал за модель, которую вы привели в качестве примера и подобные. Для новых устройств, которые заточены под update.img - эти файлы есть, для подобных устройств, о которых вы спросили, то у них другая структура построения прошивки и для них файла update.img нет в принципе, но это не значит, что на них нельзя заливать обновление через uart, вот файл firmware-x.squashfs.img как для этого и предназначен, если хотите, то это своеобразный "update.img" и через uart он заливается другой командой
nchuko
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR1B08H-I не загружается  Добавлено: 06 ноя 2026, 10:17 |
| Я тут случайно |
fobos писал(а): я не говорил, что "для всех устройств 2025гв", я сказал за модель, которую вы привели в качестве примера и подобные. Для новых устройств, которые заточены под update.img - эти файлы есть, для подобных устройств, о которых вы спросили, то у них другая структура построения прошивки и для них файла update.img нет в принципе, но это не значит, что на них нельзя заливать обновление через uart, вот файл firmware-x.squashfs.img как для этого и предназначен, если хотите, то это своеобразный "update.img" и через uart он заливается другой командой Не могли бы Вы подсказать, как Вы извлекаете файл firmware-x.squashfs.img из контейнера firmware.bin? У меня при попытке открыть или распаковать его постоянно возникает ошибка. Или где Вы находите этот файл? Может быть, Вы могли бы поделиться ссылкой на ресурс, откуда скачиваете файлы прошивок? Возможно, какой-нибудь FTP-сервер или что-то подобное? И ещё один вопрос: существует ли способ прошивать файлы прошивок в формате .bin на видеорегистраторы Dahua NVR 2025 года выпуска и новее?
